Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 41 di 68 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 678
[ Thread Ufficiale ] Samsung Galaxy Gear
  1. #401
    Grazie mille Stephyli,problema risolto!
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da speedyranger Visualizza il messaggio
    V5 è online. ..prossimamente uscirà anche la V5.5(se tutto va bene ,questa settimana)
    Grazie x l'informazione. Chiesto di aggiornare il titolo della discussione
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
  4. #403
    Senior Droid L'avatar di 6manu6
    Verderio (LC)
    Samsung S8
    Ringraziato 98 volte in 75 Posts
    Quindi questa versione é per la null 18, ma se io volessi installarla su null 19 funzionerá?
    Device: Samsung S8 G950F
    Operatore: TIM
    http://www.easybytez.com/hz9pyjmwxqba
  5. #404
    accanto al mare
    Quote Originariamente inviato da 6manu6 Visualizza il messaggio
    In teoria se il fw è lo stesso non si dovrebbero avere problemi però per sicurezza meglio aspettare
  6. #405
    Quote Originariamente inviato da Mirko78 Visualizza il messaggio
    Anche io ho questo problema...con il wify tutto bene,appena attacco la connessione dati,s voice smette di funzionare! Ho provato a riavviare..ma niente :-(
    Stesso identico problema. . con wifi funziona bene con rete dati nulla. . ho Tim come operatore
  7. #406
    è un problema di tim
    **=tt ho messo ** al posto della tt perchè mi dice che non sono autorizzato.
    La seguente soluzione l'ho testata su samsung galaxy s4
    Dovete modificare questo entrando dentro modalita' rete:
    Nome: WAP TIM
    APN:wap.tim.it
    Proxy:213.26.205.1
    Porta: 80
    Nome utente: waptim
    Server:h**p://wap.i.tim.it
    MCC: 222
    MNC: 01
    Protocollo APN: IPv4
    tipo autenticazione: Pap
    tipo APn: default,dun
  8. #407
    Macché nulla. . . ho provato a cambiare e certe voci me le da anche oscurate (protocollo Apn ecc. ) e quindi non modificabili... Ma possibile che con Tim succede questo? Che si puo fare? Grazie dell"aiuto
  9. #408
    Assurdo. . ho chiamato due volte la Tim e parlato con i tecnici che praticamente mi hanno detto che con Tim la funziome svoice non puo' essere utilizzata... Con tutti gli altri operatori si ma con Tim No. . . é assurdo sono ridicoli...e che comunque I parametri Apn (aParte che non sono modificabili in quanto qualcuno é oscurato e non cliccabile) non possono essere modificati (io ho una Tim special) in quanto si rischia poi di pagare internet . . . assurdo davvero. . se non trovo soluzione dovrò cambiare operatore
  10. #409
    Allora...io come te ho tim (e la promo special)avevo il tuo stesso problema identico,ho risolto cambiando i parametri che sono scritti sul forum,ed ora o risolto..s voice funzione alla grande!!senza costi aggiuntivi
  11. #410
    Scusa Mirko, ma hai aggiunto un nuovo apn oppure hai modificato quello che gia c"é Tim Wap?
