Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 129
Thread Samsung Galaxy S3 MINI VE [I8200 e I8200N](CHIEDETE QUI)
  1. #11
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da acquarius83 Visualizza il messaggio
    Non ho trovato lo stesso csc-code:xxx ma uno simile, però odin ugualmente non riesce a farmi flashare il dispositivo, è possibile che sia qst ? O c'è qlk errore nella procedura ?
    quale erail csc segnato?
    fallisce su quale voce da odin?
    Dec 2015
    ho provato a cambiare usb ed è andato...il cel viene letto nella porta com, fà tutto quello che serve, ma la tastiera (disinstallata con i permessi root, erroneamente) non ricompare ancora.... dovrei specificare qlk opzione ? che sò , nand erase all, t flash ecc ?!
    ci sono ancora traccie del precedente sistema quindi ?
  4. #13
    vai in recovery, fai wipe e prova... se non va riflasha ancora una volta il firmware con odin...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    acquarius83 (30-12-15)
  6. #14
    Salve ragazzi mi rivolgo a voi perchè da anni siete la mia fonte di salvezza ahahah comunque, ho un s3mini GT-I8200 di mia madre che come mi ha raccontato, mentre aveva un file in download si è bloccato e riavviato e, dopo aver inserito il pin di sblocco del telefono correttamente mi dava 'pin sbagliato'. Percio ho pensato di fare un hard reset riportandolo alle impostazioni di fabbrica. Però, essendo pregato di recuperare le foto mi sono informato su come fare e sono venuto a sapere di una voce in recovery tale 'Mounts & Storage' la quale ti permette che il device venga letto normalmente e sia possibile accedere al suo contenuto. Questa funzione però non è presente nella custom recovery così googleando ho capito di dover installare una CWM recovery e l'ho fatto seguendo questa vostra guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-garanzia.html e come spiegato al punto 2 la cwm non è partita ma aprtiva la scritta samsung normalmente (neanche la custom) e ho continuato come al punto 3 flashando csc_I8190ITVAMB1.tar. Quando sono andato a flashare Odin mi ha dato FAIL cosi ho spento il telefono e il telefono mi dava questa schermata e sono andato nel panico più totale. Successivamente ho reflashato la cwm e la schermata si è tolta rimanendo sulla schermata di avvio. Così come da guida ho flashato il secondo firmware presente in questa pagina Aggiornamenti Galaxy S3 Mini I8190 ma la prima volta mi ha dato FAIL, mentre tutte le volte successive che ho riprovato mi da succed 0/fail 0.. in poche parole neutro. Adesso ho il cellulare che si avvia ma rimane su 'SAMSUNG GT-I8200'. Acusate se mi sono divulgato ma ho cercato di dire tutti i passaggi in modo da rendervi chiaro il problema. Come mi comporto? Grazie in anticipo!!
  7. #15
    Quote Originariamente inviato da NicholasPezzamno Visualizza il messaggio
    Ciao. ..
    Spostato nel thread dedicato. ..
    Ora riflasha il tuo firmware con odin... la cwm del 8190 non puoi usarla... non è compatibile....
    per il pin puoi tentare di sbloccarlo da account google o samsung se il telefono è connesso a internet. ..
    ps: non fare la stessa domanda in più posti, il crossposting è vietato dal regolamento. ...
    Ultima modifica di jonn; 06-01-16 alle 17:26
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    NicholasPezzamno (06-01-16)
  9. #16
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ciao. ..
    Ciao in messaggio privato mi avevno detto di metterlo in s3 mini ed ero convinto di aver cancellato l'altro, chiedo venia. Comunque, riflashando il firmware (quello che ho scaricato dovrebbe essere compatibile, o no?) odin mi ha dato FAIL la prima volta mentre le successive mi ha dato ne fail ne pass, ovvero succed0/fail0 pero mi dice che l'operazione è completata e dopo cio il device mi da schermata 'firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies and try again' e se dopo riflasho la recovery (cwm) si toglie questa schermata e parte il telefono, rimanendo però bloccato su samsung ec ecc...
  10. #17
    ricapitolando è un i8200? (non i8200N)... se si, il firmware lo trovi in Firmware for Samsung GT-I8200 - SamMobile... scarica il brand/nazione che avevi inizialmente e flashalo da in download mode....
    la cwm non sua, dervi lasciarla perdere, perchè non va bene....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  12. #18
    Grazie.. Ma devo registrarmi al sito per scaricare? Comunque si è un i8200.. Non so quale avessi prima, ma penso che questo Download firmware: I8200XXUAOC1_I8200ITVAOD1_ITV - SamMobile vada bene.. Giusto?
  13. #19
    Si, devi registrarti. ...
    quello va bene. ..
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  15. #20
    quello va bene. ..
    Ok grazie mille il sistema è partito e riesco ad andare in recovery... Prima di resettare e perdere tutti i dati... C'è una recovery compatibile con questo device che abbia la funzione Mounts & Storage in modo che il pc me lo legga via usb e copi i dati?
