Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 111
consiglio su aggiornamento android
  1. #41
    Ah, grz!
    Inviato dal mio X8 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    E allora sono uccelli per diabetici...
    Attaccati ad un PC (meglio se collegato ad un UPS), scarica Flashtool 0.2.9.1, sblocca il bootloader (e fa un fuocherello delle carte della garanzia... eh si, se ti va di elevarti al di sopra di quanto alla Sony Ericsson si sono degnati di generosamente elargire, la garanzia va sacrificata in una pira elevata agli dei della mediocrità), sposta i file .Zip di rom e gapps in SDram. Inserisci il file del kernel nell'apposita cartella di Flashtool... e procedi.
    Che la Forza sia con te, giovane Padawan.
    Non ho capito bene che devo fare...
  4. #43
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da ipermario Visualizza il messaggio
    Zio bon...
    https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post1661026
    Devi seguire le istruzioni, ovviamente.
    Se non ti è chiaro cosa fare, devi scaricare il file ZIP della rom e caricarlo in SDram assieme alle Google Apps. Dopodiché devi scaricare il file con il kernel nAa e spostanrlo nella cartella FIRMWARES di Flashtool. Avviare questo programma, premere il tasto FLASH, selezionare il file col kernel, dare OK e collegare il X8 mantenendo premuto il tasto BACK.
    Una volta che il kernel è sovrascritto (ci vuole meno di un secondo) avvia il cellulare premendo ripetutamente il tasto BACK, entra in CWM (che devi aver già installato, mi ripeto Xrecovery NON VA BENE) e selezionare Backup and restore e fare il Backup, dopodiché selezionare wipe data/factory reset (se non lo fai, aspettati casini), dopodiché flashare prima la rom e poi le Google Apps. Reboot.
    That's all folks.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 08-06-12 alle 20:18
  5. #44
    Zio bon...
    That's all folks.
    Non ho capito dov'è sdram, scusa...
  6. #45
    Hai presente la scheda di memoria aggiuntiva che di solito TUTTI i possessori di smartphone comprano assieme al cellulare, se non viene fornita dalla casa... e il X8, ricordo, veniva già con una scheda da 2GB in omaggio nello slot?
    Quella memoria è la SDram.
  7. #46
    ah, ok (io ne ho una da 8 GB, insieme all' x8 ne stava una da 700 MB, credo...)
    Quindi non devo metterla in nessuna cartella?
  8. #47
    Puoi, ma personalmente non credo ti convenga. Durante la prima installazione meglio tieni rom da flashare e google apps fuori da ogni cartella per velocità di accesso da parte di CWM.
    Dopo l'installazione magari piazzi entrambe in una cartella come sistema d'emergenza dovesse il tutto crashare e dovessi tu riflashare il tutto, in modo da non incasinare i file nella SDram (io ho entrambe in una cartella chiamata laconicamente MiniCM7)... sai, un semplice presidio di sicurezza... uno, aggiungerei, che a me non è ancora servito, ma che meglio comunque adottare in caso la legge di Murphy dovesse entrare in atto.
  9. #48
    aiuto! Non riesco a sbloccare il boot loader!!!!
  10. #49
    Non riesco a trovare i file da scaricare per sbloccarlo!
  11. #50
    Mi serve la risposta al più presto, pls
