Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 82
Rollout ICS 4.0.4 ufficiale!
  1. #61
    gionapper
    Quote Originariamente inviato da RiccardoSalvarani01021980
    Ho letto anch'io dell'aggiornamento a ICS.
    Sul mio ho ancora 2.3.4.
    Cosa devo fare per aggiornare senza trovarmi brutte sorprese?
    Il problema è che ogni smart può avere problemi diversi a parte il led che dovrebbe essere un problema comune. Devo dire però che da quando spengo il.cellulare una volta al giorno, svariati problemi sono svaniti. Aggiorna, tanto credo che viste le miriadi segnalazioni, la Sony stia preparando un aggiornamento.
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gionapper per il post:
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    X8 - Arc S - Galaxy S4 - S6
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Quote Originariamente inviato da RiccardoSalvarani01021980 Visualizza il messaggio
    Io, a parte qualche rallentamento ogni tanto e la già conosciuta lentezza nell'aprire i contatti, già con il 4.0.3, non avevo avuto particolari problemi ad esser sincero.
    Ora, dopo averlo aggiornato alla 4.0.4, mi trovo ancora meglio in quanto hanno migliorato un pò tutto e il discorso led non sempre funzionante è si un problema ma, a mio avviso, nulla di non sopportabile che certamente sistemeranno presto.
    Io ti consiglierei d'aggiornarlo se la versione che ti chiede di installare è già la 4.0.4 poi sta comunque a te.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Cina11 per il post:
  6. #63
    Baby Droid L'avatar di RiccardoSalvarani01021980
    Sony Ericsson Xperia Arc S
    Ma non c'erano degli aggiornamenti per l' LT18i prima dell' Ice Cream Sandwich? Passare direttamente dal 2.3.4 al 4.0.4 mi sembra un po' esagerato...
    Se c'erano mi piacerebbe sapere se valevano...
    Inoltre, se faccio l'aggiornamento, è il primo aggiornamento di sistema operativo per cellulare che faccio: vorrei sapere come fare con il backup dati, e tutto il resto prima di procedere con l'update...
  7. #64
    OnePlus 3
    Quote Originariamente inviato da diegz Visualizza il messaggio
    Visto che il non funzionamento del LED può giustamente essere un problema irritante, vi direi di provare Lightflow (https://play.google.com/store/apps/d...ightflow&hl=it)..
    Dovrebbe funzionare per bene
    risolto il problema del LED notifiche
    [NOTIFICATION_LED_FIX] Xperia notification led fix for odexed&deodexed ROM byARCATARC - xda-developers
  8. #65
    gionapper
    Ci vogliono permessi di root?
  9. #66
    OnePlus 3
    Quote Originariamente inviato da gionapper Visualizza il messaggio
    si
    funziona alla grande adesso!
  10. #67
    Bergamo
    Il passare da uno all'altro non è esagerato per il semplice fatto che, ogni produttore, non rilascia un aggiornamento per ogni singola versione di android ma solo per alcune.
    Per intenderci con Arc S siamo passati dapprima da 2.3.4 a 4.0.3 che, subito dopo un mese, è stata riaggiornata alla 4.0.4 in cui hanno corretto alcuni errori.
    Eseguendo gli aggiornamenti tramite pc companion poi non sta a te scegliere quale aggiornamento mettere in quanto ti permette di installare solo l'ultimo disponibile per il telefono.
    Per il backup dati, nel play store sono presenti molte applicazioni che ti permettono di farlo, metti la parola chiave backup nella casella di ricerca e vedrai tu stesso.
    Io personalmente utilizzo solo my backup pro per gli sms e gli mms anche se molti usano SMS Backup & Restore.
    I contatti li sincronizzo direttamente con google così basta connettermi al mio account per poterli ripristinare senza problemi comprese le immagini di contatto da me assegnate.
    Tutto quello presente sulla sd invece non viene "toccato" dall'aggiornamento anche se, per scrupolo, io ti consiglierei d'avere una bella copia di backup dei dati importanti (foto, mp3, video, ecc...) sul tuo pc.
    Controlla se hai qualcosa di importante in alcune applicazioni in quanto, se le stesse non permettono un backup, perderai le informazioni e i loro dati aggiornando.
    Ultima modifica di Cina11; 26-06-12 alle 14:49
  11. #68
    gionapper
    Quote Originariamente inviato da Claudio071
    si
    Non mi va di perdere la garanzia aspetterò l'aggiornamento.
  12. #69
    Ho provato ad aggiornare il cell al nuovo update uscito.
    Lo collego al PC via USB, uso l'ultima versione di SONY PC COMPANION scaricata dal sito ufficiale di Sony Smartphone, ma, arrivato al 70% della fase di preparazione, appare un messaggio d'errore che dice "Impossibile installare gli aggiornamenti selezionati. Riprovare più tardi oppure ecc.ecc....".
    Come mai?
  13. #70
    Bergamo
    Forse ci sono i server sovraccarichi visto che sony sta rilasciando parecchi aggiornamenti in questo periodo.
    Riprova e vedi che fa.
