Pagina 22 di 33 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 325
Discussione generale su Android 4.1.2
  1. #211
    Sony Xperia P
    Quote Originariamente inviato da Darfra Visualizza il messaggio
    è stato un'errore acquistarlo brandizzato..il telefono va sempre acquistato no brand, io l'ho capito al tempo dell'n70..tornando a noi, se flashi lo debrandizzi e gli installi la versione jb no-brand..in caso contrario puoi solo aspettare che vodafone rilasci jb..per flashare ci vorrebbe un minimo di competenza almeno per sapere cosa si stia facendo..è pur sempre un'operazione delicata, se non rischiosa..il consiglio è quello di metterti l'anima in pace e aspettare paziente nel caso in cui vodafone decida di rilasciare quest'aggiornamento..
    bhe a dire il vero non so quanta differenza può fare ora che è stato annunciato che JB sarà l'ultimo aggiornamento per questo smatrphone.....
    http://www.tuttoandroid.net/android/...-cm-10-102901/
    e cmq costava 199 euro e mi hanno dato uun buono da spendere a settembre di 60 euro....quindi non penso che sia stato proprio cosi sbagliato come acquisto
    Ultima modifica di tonisasso; 23-05-13 alle 11:20
    Senior Droid L'avatar di lleyton
    Lazio
    LG G7 thinq iphone 7 32gb nero
    Quote Originariamente inviato da tonisasso Visualizza il messaggio
    CyanogenMod: i Sony Xperia con processore NovaThor si fermano alla CM 10 – Tutto Android
    Direi ottimo affare, l'ho fatto pure io, la cosa strana é che il mio non è nemmeno brand Vodafone e non aveva in effetti nessuna SIM dentro, meglio così.
  4. #213
    Sony Xperia P
    se si puo dire........ MA CHE C**O!!!!!!! scusate l'espressione ma quando ci vuole ci vuole
  5. #214
    Lazio
    no macchè è vodafone pure il mio perchè non trova l'aggiornamento a jelly bean, eppure io non vedo loghi o cose nei preferiti, ba, proverò a sbrandizzarlo, anche perchè la vodafone mi ha detto che non sa quando verrà rilasciato ancora figurati.
    tu come ti sei accorto che ha brand vodafone che app hai?
    Ultima modifica di lleyton; 24-05-13 alle 15:11
  6. #215
    Sony Xperia P
    bhe ne avevo 4 mi pare ma 2 son riuscito a cancellarle che erano tipo per il credito o non so che.....e ora ne ho 2 che hanno per immagine una un carrello della spesa rosso che si chiama AppSelect e l'altrauna freccia rossa su un disco bianco chiamata Updates.......e approposito, si possono cancellare?? se provo posso al massimo spostarla ma non mi compare la X rossa per cancellare l'app.....ma dalle impostazioni le posso cancellare?? o servono per gli aggiornamenti?
  7. #216
    Lazio
    si è vero le ho pure io , che palle, comunque a differenza di molti a me non rallenta il telefono, lo vorrei sbrandizzare solo x il fatto di avere subito jb
  8. #217
    Sony Xperia P
    no neanche a me pare cosi lento.....e per non perdere la garanzia lo tengo cosi, anche xke Jb mi par di capire abbia ancora dei bug da sistemare quindi lascio fare esperienza agli altri... ;9
    ma che tu sappia quelle 2 app si possono cancellare? o centrano per fare i futuri aggiornamentI??
  9. #218
    Lazio
    guarda non lo so tanto in due minuti l'ho sbrandizzato è molto semplice c'e la guida qui sul sito e non perdi garanzia, la perdi solo con il root, non se fai un flash.
  10. #219
    Sony Xperia P
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da lleyton Visualizza il messaggio
    non perdi la garanzia se prima di mandarlo in assistenza gli rimetti il firmware brand vodafone..se lo mandi col firmware no brand è ovvio che decade la garanzia!
    per quanto riguarda il root non è come dici..vale lo stesso discorso del debrandizzare, cioè prima di inviarlo in assistenza il root lo si può togliere e sei apposto..
    solo lo sblocco del bootloader fa decadere la garanzia in modo assolutamente permanente in quanto, A DIFFERENZA DELLE ALTRE DUE OPERAZIONI, non prevede la possibilità di tornare indietro!
    che poi c'è da aggiungere che se si dovesse danneggiare qualcosa senza la quale il telefono non può svolgere nemmeno le principali funzioni (e quindi tornare al brand vodafone o nel caso del root perdere i permessi), l'assistenza te lo rimanda indietro com'è per il semplice motivo che in memoria rimane il sistema no brand (o la concessione dei permessi root)..
    quindi attenzione!
  11. #220
    Lazio
    quindi attenzione!
    ok grazie delle info, ma io prima di fare il flash ho fatto il backup, quindi in caso di problemi basta che lo ripristino giusto?
