Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 46
Nuovo aggiornamento Ray 4.1.B.0.587
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da abra Visualizza il messaggio
    Nella stessa maniera della precedente
    Facendo i vari downgrade ecc.. ecc.. ? Mi potresti postare il link
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da DavideDeejays Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/so...s-4-0-4-a.html
    Eccolo al posto di quello vecchio , metti il nuovo aggiornamento e sei a posto.
  4. #23
    A bè io posso solo tramite flastool perchè ho il bootloader sbloccato , fammi sapere se ti rimane il root
    Abra hai provato a flasharlo? Io ho provato direttamente senza rifare la procedura di downgrade, ma non va rimane sempre la vecchia build 431
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da Rapso Visualizza il messaggio
    No ancora no , hai usato la nuova versine di flashtool ? scrivono che ci voglia la 9 per poter aggiornare , comunque io aspetterei perchè c'è un ' utente che dopo aver aggiornato non riesce ad attenere il root.
  6. #25
    si si ho provato con la 9.0...allora aspetto perchè senza diriti root non si può stare...
  7. #26
    Ciao ragazzi, quindi se ho capito bene con la build 4.1.B.0.587 ancora niente permessi di root? no perchè io ho ho provato a cercare ma ho trovato solo qualche guida ma per il 2.3.4 ma non so se va bene anche per questa versione, anche perchè non credo che i file siano quelli esatti...
    O probabilmente non ho capito io
  8. #27
    avrei bisogno di un aiuto.
    da qualche gg il cell mi si riavviava da solo.
    Ieri ho fatto l'aggiornamento con PC Companion, è andato tutto ok (tranne le icone fb...ma non fa niente).
    Per ora non si è mai riavviato, però mi è sparito il Widget dei "contatti Preferiti" non c'è nell'elenco o almeno io non lo riconosco più visto che molte cose hanno cambiato grafica.
    Sapreste dirmi dove posso trovarlo?? mi era molto utile.
    __________________
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da francy66 Visualizza il messaggio
    __________________
    Da quanto ho capito sei passato alla 4.0.4 giusto? In questa versione non c'è più il widget contatti preferiti (intendo la schermata grande con tutti i contatti) o aggiungi direttamente il widget "contatto" sulla schermata,oppure vai in telefono->gruppi->contatti preferiti
  10. #29
    si si 4.0.4....
    Grazie il widget "Contatto " l'ho provato ma è bruttissmo...., invece la seconda opzione che hai suggerito non l'avevo notata...certo non la trovo comoda come la schermata grande che avevo prima, sopratutto se sei in macchina con il vivavoce e devi fare al volo una chiamata!
    ma pazienza... Grazie tantissimo
    Ultima modifica di francy66; 28-09-12 alle 16:28
  11. #30
    si si 4.0.4....
    Si ti quoto in pieno è scomodissimo,ho provato a cercare qualcosa sul market simile al widget di default,ma non ho trovato nulla...cmq oggi ho fatto il downgrade e l ho riportato alla 2.3 con root troppi bug sulla 4.0... ciao e figurati
