Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 55
[Help] BRICK DEL TERMINALE A SEGUITO DI TENTATO MODDING O MODDING ERRATO
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di dyingsun
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    P20 Pro-Vivo X21UD-Poco F1
    Ringraziato 177 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da thevenny Visualizza il messaggio
    Il problema è proprio entrare in recovery.. per entrare bisogna continuare a tappare sul logo sony appena compare giusto? non mi entrava lo stesso.
    Ora sono nei guai seri nel senso che il telefono non si accende più, fa solo il led rosso, e quando lo connetto dopo circa 5 minuti fa un tentativo di accensione bloccandosi sul logo per poi rispegnersi 10 minuti dopo..
    La batteria dovrebbe essere al 60-70% circa, non è a terra.
    Non riesco neanche ad entrare in flashmode.. Non so che altro fare..
    No, che io sappia (quantomeno con la recovery che ho io, non so se ce ne sono altre adatte all'S) occorre accendere normalmente il terminale premendo ripetutamente vol su quando appare il logo Sony. L'altro problema credo invece sia dovuto al fatto che il telefono non si spenga completamente, tieni premuto vol su+power finché non senti tre vibrazioni consecutive
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dyingsun per il post:
    thevenny (22-10-12)
    Androidiano L'avatar di thevenny
    Jul 2010
    /local/system/bin/
    Z3c, Mi2s, Mi3, aspettando Mx4
    Quote Originariamente inviato da dyingsun Visualizza il messaggio
    Io ho la CWM, la prima volta sono entrato così, premendo sul logo un tot di volte..
    Per entrare in flashboot devo spengnerlo tenendo premuto quando sua grazia Xperia si degna di accendersi ogni tanto.. Il problema è che non me lo tiene, cioè, non riesco a flashare una nuova rom che già si riavvia e si riblocca.
    Il fastboot me lo tiene invece.. c'è qualcosa di utile che posso fare dal fastboot?
    EDIT: STO FLASHANDO.. STO FLASHANDOOOOOOOO vi farò sapere se risolvo.. incrociamo le dita.. TUTTTIIIIII VI PREGO!
    RE-EDIT: Premettiamo che sono un pirla, la USB a cui è stato collegato tutto il giorno non era 2.0 e quindi invece che caricare è andato giù, ecco perchè non dava segni di vita. Il flash è andato a buon fine ma appena acceso si è bloccato perchè non aveva carica a sufficienza, ma ciò basta per farmi tornare l'ottimismo.
    Grazie intanto per l'aiuto, mollo qualche like qua e la!
    Ultima modifica di thevenny; 22-10-12 alle 15:49
  5. #43
    Ragazzi .. mi consigliate di flashare un kernel con flashtool ?? perche mi sto demoralizzando leggendo tutte queste cose .. premeetto che questo e il mio primo android pero gia ho flashato la rom xcream e ora ho pure sbloccato il bootloader
  6. #44
    Jul 2010
    /local/system/bin/
    Io penso che Flashtool sia il più "sicuro" tra i vari metodi, poi ovvio, il disclaimer ogni volta che si posta una guida è obbligatorio, ma non demoralizzarti.. Se hai già sbloccato il bootloader penso che hai già fatto gran parte del lavoro, il resto è più semplice.
  7. #45
    Androidiano VIP L'avatar di stero
    Verona
    Troppi :/ ultimi One e N4 :D
    Ringraziato 265 volte in 253 Posts
    L'ultima cosa da fare è usare flashtool anche quando non ce n'è bisogno... è rischioso, e nel caso del kernel meglio usare fastboot...
  8. #46
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    Sì, verissimo, Flashtool dev'essere proprio l'ultima spiaggia. Anche io il kernel lo flasho via fastboot o al massimo via cwm
  9. #47
    mi potete spiegare come flashare un kernel via fastboot ??
  10. #48
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    Quote Originariamente inviato da jimi97 Visualizza il messaggio
    Ipotizzando che i drivers fastboot tu li abbia già installati (altrimenti li trovi qui http://icxperia.com/doomlord/Flashtool-drivers.exe) e che tu abbia già l'eseguibile da qualche parte (fastboot.exe) devi entrare in modalità fastboot (vol su a telefono rigorosamente spento inserendo il cavo con vol su premuto) e devi dare questo comando (da prompt dei comandi):
    fastboot flash boot nomedelfile
    Se invece scarichi un file in formato zip è molto probabile che vada flashato via recovery.
    Ti consiglio questo kernel: http://dl.dropbox.com/u/12943198/XPS_Kernels/ics15.elf che ti dà (se già non ce l'hai) la recovery e se non ricordo male anche il root
  11. #49
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    stero sono sicuro che avrai già provato a togliere la batteria,se così non fosse provaci.
    ti racconto la mia avventura con flashtool di due giorni fà.
    mi ero cucinato una rom dimenticando alcune cose essenziali difatto il cell andava in loop dopo varie peripizie x ripristinarlo,pensavo di averlo briccato visto che neanche mi vedeva l'usb con la ricarica.
    praticamente era morto nessun led mi si accendeva quando lo collegavo al pc fastboot o flashmode neanche a parlarne.
    mi ero già messo alla ricerca di un ripristino via seatool o giù di li,avevo anche preso in considerazione l'acquisto di una scheda madre nuova.
    poi ho pensato xchè non provare a smontargli la batteria,visto che tra le altre cose ne ho due da 1900 da provare.
    fatto sta che dopo avergli smontato la batteria il cell facendo una prova è ritornato ad essere riconosciuto dal pc è pure da flashtool,da li sono riuscito a ripristinare la stock e di conseguenza è ritornato a vivere.
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  12. #50
    con nome del file cosa intendi ??? scusa l'ignoranza
