La beta 3 non ha nessun problema?
Come durata della batteria?
EDIT: ok ho letto nel primo messaggio dei bug e della batteria.
Sapresti darmi una guida per fare il root? La versione che ho è la 6.2.B.1.96 se serve.
Ultima modifica di enry92; 25-04-14 alle 22:35
Le gapps si installano allo stesso modo di una ROM: flashi lo zip
Il root lo trovi qui http://forum.xda-developers.com/show...6#post42659596
Ultima modifica di Garcio; 26-04-14 alle 04:11
Ti ringrazio, ho già eseguito un backup di ciò che mi interessava, fatto il root e sbloccato il bootloader. Manca solo il grande passo che non ho ancora fatto perchè dal link nel primo messaggio delle gapps, si ha un 404...
allora, leggendo il topic ho trovato il tuo stesso messaggio con link a questa discussione su xda
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2397942
il file presente qui è gapps micro, queste qui:
http://goo.im/devs/paranoidandroid/roms/gapps-micro
ma posso mettere la versione nuova o ci vuole per forza quella di questo topic (20140316)?
Ultima modifica di enry92; 26-04-14 alle 11:49
Come mai sul forum xda dice di fare questo
1. Make sure you have CWM installed and a working nandroid backup.
e qui non c'è scritto?
Da come ho capito su quel forum usano questo CWM per installare mentre qui si fa da PC, cambia qualcosa?
Cosa sarebbe questo nandroid backup? Va fatto?
Grazie![]()
il nan droid è il backup che si effettua da recovery. In caso di disgrazia è possibile repristinare quel backup per rimettere le cose a posto. Sono procedure standard sempre raccomandate quando si comincia a moddare.
La carbon lavora su una recovery differente dalla CWM, uno dei primi passaggi della guida infatti riguarda l' installazione di questa. MA si parte appunto dalla cwmSegui bene i passaggi della nostra guida affiancato al topic di XDA e non avrai problemi
Sono riuscito ad installarla e ho provato anche CM 11, ora deciderò un po' quale tenere. Nel primo messaggio dovrebbe essere aggiornato il link per la GAPP, ho postato il link pochi messaggi fa![]()
Ah, ho capito, e io ho seguito questa guida per installare CWM:
xda-developers - View Single Post - [Guide] How To Install / Flash Custom Roms Step by Step | Noobs Easy Way | Xperia S
poi ho attuato i passaggi della guida che hai scritto tu per installare la beta 3 di Carbon Rom e infine l'ho rifatto per provare la CM11.
Ho fatto qualcosa di sbagliato e devo rimediare in qualche modo? O se si è installato si è poi tolto visto ciò che ho fatto?
Ragazzi il problema del blocco schermo rende inutilizzabile il device: si blocca in continuazione costringendomi a un riavvio forzato (tasto power+vol su). Solo io ho questo problema?
