Pagina 64 di 97 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 965
[Help] XPERIA S - Problemi vari
  1. #631
    grazie ho risolto un'ultima cosa qual'è il metodo migliore per aggiornare? grazie
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da sugostar Visualizza il messaggio
    Di ufficiale è spesso preferito questo:
    Update Service
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    sugostar (13-11-12)
  5. #633
    grazie adesso lo provo
  6. #634
    scusate il disturbo ma non ci riesco, quando mi chiede di tenere premuto il tasto di abbassamento volume e collegare l'USB, io lo faccio fino a quando non esce la scritta Sony sullo schermo del pc, poi appare una barra di caricamento con in mezzo un fulmine e sul pc non succede nulla scusate ancora il disturbo
  7. #635
    si scusa ho sbagliato a scrivere intendevo la scritta SONY sullo schermo del telefono, adesso riprovo
  8. #636
    ho riprovato con Companion e il pc si blocca durante il controllo del telefono quando il cellulare si riavvia e viene fuori la batteria con il fulmine in mezzo. Adesso provo un'ultima volta con sus. Forse è un problema del pc, c'è un modo per aggiornarlo tramite wi-fi o senza usare il pc?
  9. #637
    Ciao a tutti, ormai ho consumato il pulsante "cerca", quindi scrivo qui per chiedere il vostro aiuto. Ho da poco acquistato alcune smart tags e avevo intenzione di mettene una in auto per attivare il navigatore, e fin lì tutto bene, solo che quando mi apre il programma compare anche la finestra dove chiede di attivare il gps e per arrivare ad avere tutto operativo devo fare troppi passaggi, ho quindi cercato tra le azioni configurabili tramite smart connect ma non compare (non c'era neanche nella versione precedente dell'app, liveware), quindi ho provato installando NFC task launcher ma per attivare/disattivare il gps ha bisogno si essere installata come applicazione di sistema, ma il mio terminale è originale. Non c'è quindi modo di gestire il gps tramite tecnologia NFC se non facendo il root?
    Androidiano L'avatar di Str1k3r
    Sony Xperia S
    Io il GPS lo lascio sempre attivo,tanto se non è in utilizzo da programmi tipo maps non dovrebbe compromettere l'autonomia.
    Sony Xperia S LT26i Nozomi 6.1.A.2.50 Stock
    Are you Xperienced?
  11. #639
    Ah ok grazie, pensavo consumasse batteria anche se non utilizzato! Allora a sto punto lo lascio acceso e amen...
  12. #640
    Question
    Ciao a tutti,
    da poco tempo sono un possessore dell'xperia s. Ho già aggiornato il sistema ad ICS e posso dire che funziona quasi tutto in modo ottimale. Quasi tutto, perchè ho dei problemi con il collegamento wifi a casa. Con il mio vecchio smartphone mi collegavo tranquillamente. Ora invece inserisco la mia chiave WEP e non da segni di vita. Nelle impostazioni del mio router d-link non ho impostati blocchi.
    Aiutatemi
