Pagina 75 di 97 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 965
[Help] XPERIA S - Problemi vari
  1. #741
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    R: [Help] XPERIA S - Problemi vari
    Questo tuo telefono è un mistero, di che zona sei? Magari qualcuno delle tue parti ti può dare una mano.
    Puoi fare una prova? resetta il telefono, poi elencaci le configurazioni che fai passo passo.
    Altra cosa, su account e sincronizzazione disabilita la sincronizzazione automatica altrimenti continuerà a ripristinare.
    Come dice anche Cecco, disabilita backup e ripristino dal menù impostazioni
    Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
    Ultima modifica di lupodrillo; 09-01-13 alle 09:51
    Salve a tutti, chiedo l'aiuto di qualcuno più esperto di me per risolvere il problema.
    Ieri ho provato ad installare la CWM nel mio Xperia S seguendo questa procedura:
    forum. xda-developers.com/ showthread.php?t=1756346
    Procedura andata a buon fine, spengo l'XS e nel riaccenderlo si blocca nel scritta SONY seguito dal loghino di un telefono con un triangolo ed un punto esclamativo!
    Ho provato il ripristino del firmware tramite Flashtool ma NIENTE, l'operazione di flash non va mai a buon fine:
    09/017/2013 09:17:08 - INFO - Device connected in flash mode
    09/017/2013 09:17:08 - INFO - Opening device for R/W
    09/017/2013 09:17:08 - INFO - Reading device information
    09/017/2013 09:17:09 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    09/017/2013 09:17:09 - INFO - Current device : Unknown: Aug 3 2012/04:53:42 - CB511XTK43 - Unknown: Aug 3 2012/04:53:42 - 1252-0023_6.1.A.2.45 - Unknown: Aug 3 2012/04:53:42
    09/017/2013 09:17:09 - INFO - Start Flashing
    09/017/2013 09:17:09 - INFO - Processing loader
    09/017/2013 09:17:09 - INFO - Checking header
    09/017/2013 09:17:09 - INFO - Flashing data
    09/017/2013 09:17:11 - INFO - Loader : S1_Root_de72 - Version : R5C004 / Bootloader status : ROOTABLE
    09/017/2013 09:17:11 - INFO - Disabling final data verification check
    09/017/2013 09:17:13 - INFO - Processing partition-image.sin
    09/017/2013 09:17:14 - INFO - Checking header
    09/017/2013 09:17:14 - INFO - Flashing data
    09/017/2013 09:17:16 - WARN - This file is ignored : simlock.ta
    09/017/2013 09:17:16 - INFO - Processing kernel.sin
    09/017/2013 09:17:16 - INFO - Checking header
    09/017/2013 09:17:16 - INFO - Flashing data
    09/017/2013 09:17:17 - INFO - Ending flash session
    09/017/2013 09:17:17 - ERROR -
    09/017/2013 09:17:17 - ERROR - Error flashing. Aborted
    Qualcuno sa dirmi cosa diamine è successo?
  4. #743
    Feb 2011
    slave a tutti, ho un problema con pc companion sul pc di casa che monta XP.
    da tempo non rileva più il mio telefono, nemmeno come archivio di massa, nonostante il telefono rilevi la connessione usb. con il pc del lavoro nessun problema (monta win7). qualche suggerimento? perchè mentre lavoro non posso stare li a smanettare sul telefono e quindi mi sento inerme verso il mio xperia che da un mesetto va malissimo =(
    aspetto qualcuno che mi possa aiutare al rilevamento del telefono!
    GRAZIEEEEEEEEEEEEEEE
  5. #744
    Mar 2011
    Da come sembra non è andato a buon fine il caricamento del fw, hai provato a ricaricare il suo originale? Intendo o la prima o l'ultima
  6. #745
    Mar 2011
    Una curiosità, il pc rileva altre periferiche usb?
  7. #746
    Quote Originariamente inviato da lupodrillo Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, ho provato a caricare molteplici firmware (sia ICS che GB) ma isba, il risultato è sempre lo stesso!
  8. #747
    Baby Droid L'avatar di teschio79
    Lightbulb
    Salve ho acquistato un caricabatterie solare con uscita 4.5v - 5.5v - 6.5v - 9v /800mAh, adesso vi chiedo quale voltaggio devo usare per il mio xperia s , prima di combinare guai So' che usb e' a 5v adesso se lo metto a 5,5v o 6,5 succede qualcosa, o e' meglio metterlo a 4,5?
    Ultima modifica di teschio79; 10-01-13 alle 10:26
    SONY XPERIA S
  9. #748
    Feb 2011
    lo avevo già disinstallato e reinstallato ma riprovo nuovamente.
    si il pc rileva tranquillamente altre periferiche (hd, masterizzatori esterni, chiavette,...)
  10. #749
    Qualcuno sa dirmi l'input in V xperia s??
    SONY XPERIA S
  11. #750
    non c'e' scritto.............
    SONY XPERIA S
