Pagina 51 di 101 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1001
Android 4.3 Xperia SP
  1. #501
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da claudio917 Visualizza il messaggio
    Ragazzi consiglio di provare la nuova LiquidSmooth 3.0 Beta... è sempre di base android 4.4.2 stile CM11 ma è ricchissima di personalizzazioni e dopo 2 giorni di utilizzo la batteria a occhio sembra migliore della CM11 FXP 303..! Ora sono al 48% con 3 ore e 20 di schermo acceso (quasi sempre in wifi però, poco 3g), i consumi Sistema Android e Mediaserver sono più bassi della CM, fluidità ottima anche se il touch a volte non sembra rispondere perfettamente ma forse è solo una mia impressione... Comunque per ora mi sembra la miglior rom di base CM che abbia provato!! Attenti però a installarla, è un po' una trappola.. Va installato il Nayak kernel sia prima che dopo aver flashato la rom dalla recovery... Io la sto usando con Nayak kernel v0.3
    L'avevo vista pure io giorni fa, ora mi è morto il wifi e posso collegarmi solo col telefono e infatti non ho portato avanti nulla di quello che dovevo fare... Ma quando l'avevo vista io mi sembrava avesse una lista di bug abbastanza lunga... Tu invece ti stai trovando bene?
    Quote Originariamente inviato da acidburn94 Visualizza il messaggio
    Ned è uscita la black esition?se quella funzia tutto ecc tengo quella se no ciano!!
    Mmm pensi che sia da continuare ad appoggiare il 4.3?
    Inviato dal mio C5303 usando Androidiani App
    Io penso che come aggiornamento sia deludente il firmware 266, ma visto che mamma Sony ha già annunciato un nuovo aggiornamento penso che possa valer la pena quantomeno provarlo il prossimo firm! tanto la ciano non scappa e nel caso la si può sempre mettere in qualsiasi momento! ah giusto, ho scaricato la versione 308 della cm11 prima che mi esplodesse il wifi! Appena posso la provo un po', e si c'è la versione nera della exz, come firm è leggermente più pulito della exz classica, ha anche la bootanimation all Black che si può aggiungere, io l'ho ulteriormente pulito con titanium e per ora sembra andare decentemente, la gestione ram è quello che è... Ma nel complesso non è il demonio se consideriamo su quale firm è basata... L'accoppiata titanium /Greenify è di importanza vitale su questa rom!
    Come faccio a fare il downgrade? Fa cagare sto 4.3
  4. #503
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Stubnitz Visualizza il messaggio
    Tramite flashtool, ti basta flashare un firm vecchio, però se ti senti coraggioso e con tanta pazienza potresti attendere l'aggiornamento bugfix che la Sony ha annunciato ieri e che dovrebbe rilasciare in tempi relativamente brevi! Se poi fa schifo pure quello dopo vai di downgrade, ma finché Sony supporta il nostro telefono con aggiornamenti e bugfix, tantovale sfruttarlo il supporto che da!
    Edit: non so se è così anche nella exz normale, ma nella black il suono dall'altoparlante frontale quando telefono, mi sembra un po' troppo metallico come se fosse volutamente amplificato rispetto a come si sentirebbe su stock, e per questo risulta più metallico di come ero abituato a sentirlo prima...
    Ultima modifica di nedstark84; 27-02-14 alle 19:58
  5. #504
    Senior Droid L'avatar di acidburn94
    OnePlus One
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da nedstark84 Visualizza il messaggio
    Ma io vorrei la pure black di dipesh1502!! apprna esce quella è funziona la stamina la tengo forse se no ciano fxp303!!
  6. #505
    Aug 2013
    Nel caso passa alla fxp308 che è la più aggiornata! da dipesh non ho più saputo nulla, sapevo che stava lavorando anche su altre rom oltre che su quelle per il nostro sp, quindi magari ha avuto dei contrattempi! Io appena rientro in possesso di una wifi che funziona faccio tutte le cose che avevo detto che avrei fatto questa settimana! così poi è più comodo trovare e installare custom rom o cercare firmware!
  7. #506
    OnePlus One
    Okok e invece della liquid cosa mi dici?
  8. #507
    Aug 2013
    Non saprei, non l'ho mai testata, l'ultima volta che ci avevo guardato nella discussione erano presenti un bel numero di bug e quindi non l'avevo presa in considerazione come testabile per il momento, non so se li hanno corretti o se hanno cambiato qualcosa di recente perchè senza una connessione decente non riesco a scaricare nulla, al momento è Claudio l'esperto della liquid! mi sembrava carina la slim-4.3, ma non ce l'ho a portata di mano per un installazione al volo... sei poi riuscito a provare il bug fix per la ricarica da spento sulla ciano?
    Ultima modifica di nedstark84; 27-02-14 alle 23:08
  9. #508
    OnePlus One
    Non saprei, non l'ho mai testata, l'ultima volta che ci avevo guardato nella discussione erano presenti un bel numero di bug e quindi non l'avevo presa in considerazione come testabile per il momento, non so se li hanno corretti o se hanno cambiato qualcosa di recente perchè senza una connessione decente non scarico, al momento è Claudio l'esperto della liquid! sei poi riuscito a provare il bug fix per la ricarica da spento sulla ciano?
    Okok allora la testero! Si è mi sembrava funzionanate ma non so quanto alla lunga perché l'ho tolto perché dovevo andare in montagna
  10. #509
    Aug 2013
    Se funzionava funziona anche alla lunga! altrimenti semplicemente non andava! se ti piace lo stile ciano, prova a vedere la mahdi rom 2.5, è basata sulla ciano 11 e android 4.4.2, sembra molto curata, da quello che ricordo senza bug e clasificata come versione "stabile", quindi adatta ad uso giornaliero senza rischi di batery drain o inchiodamenti! io ce l'ho in lista tra quelle che voglio provare appena posso scaricare di nuovo perchè lo stile ciano alla lunga mi sta prendendo!
  11. #510
    OnePlus One
    Okok la proverò devo usare il Nayak kernel poi o lascio quello di base?
