Pagina 49 di 101 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1001
Android 4.3 Xperia SP
  1. #481
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da picopico1972 Visualizza il messaggio
    Scusate una domanda che può sembrare stupida.
    Anche io da quando ho aggiornato al 4.3 ho poca ram libera (per quanto il telefono comunque funzioni bene in tutto e per tutto).
    Ma la sony, una volta aggiornato, manda tanti saluti e baci oppure si rende conto e farà uscire un suo aggiornamento prima di kitkat per ovviare al problema ram e agli altri bachi che si incontrano?
    Tanto per fare un esempio il widget wind non funziona più, nemmeno una volta scaricato e reinstallato.
    Il buonsenso farebbe pensare di sì, che possano fare dei minor update per fidare i vari problemi... Ma se si ragionasse col buonsenso allora non avremmo nemmeno ricevuto un firm buggato e basato su una release vecchia, ma invece avrebbero magari fatto il rilascio di kitkat... Con del buonsenso... Ma non si sa mai...
    Quote Originariamente inviato da shanana Visualizza il messaggio
    Confermo che anch'io ho poca ram libera... Al reboot 320 MB poi usandolo anche chiudendo le app comincia a scendere fino sotto i 100 MB... ora ho 80 MB liberi... Non si può fare niente?
    O sblocchi il bl e passi ad una cm come ti hanno già consigliato, oppure torni al firm precedente che funziona molto molto meglio!
    Quote Originariamente inviato da Pimallfly Visualizza il messaggio
    Salve gente!! Da quello che leggo, non si è molto entusiasti dell' ultimo aggiornamento.... Io da pochi giorni uso la CE1 consigliatami da molti utenti del forum che ringrazio ancora una volta. Vi posso dire tranquillamente che non mi trovo poi cosi male, oltre a qualche piccolo cambiamento in peggio (la modifica della schermata dei messaggi che è davvero brutta!!). Per il resto il wi-fi è migliorato moltissimo, la batteria idem!! Per il discorso gestione RAM... eh.. non posso che darvi ragione, io però mi attesto sui 300-400 MB liberi il che non poi cosi grave(penso) . Inoltre mi preme evidenziare, come, il dispositivo nonostante questa cattiva gestione della RAM continui ad andare bene, fluido e senza intoppi (solo qualche volte quando si preme il tasto home, fatica un pò mi pare di aver capito però che ciò dipende da uno dei tanti "difetti" di questo fm).
    Il CE1 é il meno scarso dei firm rilasciati, e forse tu sei un eccezione se riesci ad avere tutta quella ram libera con quel firm! il Wi-Fi a me andava perfettamente anche col firm precedente che mi sono rimesso ad usare!
    Nino: quando avvii una telefonata prova a spegnere lo schermo col tasto di blocco, in teoria si dovrebbe spegnere anche la barra led...
    Ultima modifica di nedstark84; 25-02-14 alle 23:02
    Senior Droid L'avatar di NinoRapis
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    in cosa consiste il bug della ricarica da spento?
    che non viene ricaricata l'icona di ricarica?
    intendete questo?
  4. #483
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da NinoRapis Visualizza il messaggio
    intendete questo?
    No magari! consiste che quando lo colleghi da spento ad una fonte di alimentazione, pc o caricabatteria, lui si riaccende! Come se lo avessi accesso tu!
    Per la barra led, quando avvii una telefonata prova a spegnere lo schermo col tasto di blocco, in teoria si dovrebbe anche spegnere la barra, ma non garantisco perché al momento non monto la existenz...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato nedstark84 per il post:
    NinoRapis (25-02-14)
  6. #484
    Quote Originariamente inviato da nedstark84 Visualizza il messaggio
    1. No magari! consiste che quando lo colleghi da spento ad una fonte di alimentazione, pc o caricabatteria, lui si riaccende! Come se lo avessi accesso tu!
    2. Per la barra led, quando avvii una telefonata prova a spegnere lo schermo col tasto di blocco, in teoria si dovrebbe anche spegnere la barra, ma non garantisco perché al momento non monto la existenz...
    1 ce l'ho
    2 ha funzionato, però che palle premete tutte le volte per spegnere sto led
  7. #485
    Per quanto concerne la ram, ogni volta che uso un pulitore, i valori sono molto accettabili. Il vero problema è che poi le applicazioni ripartono. Avrei bisogno di una app che blocca le app indesiderate che si avviano automaticamente, ma ne ho provate una valanga e nessuna sembra comandare. Ci sono svariate app in ram, durante l'uso, di cui non mi importa nulla e che ne farei volentieri a meno. Non parlo ovviamente di app di sistema.
  8. #486
    Aug 2013
    Hai quel bug? Nel caso in un post nella pagina scorsa ho messo un link in cui c'è il fix da installare tramite recovery per eliminare quel bug, nel caso devi scaricare quello per rom base stock!
  9. #487
    Aug 2013
    Oddio non li usare i pulisci ram, i task killer sono deleteri per i dispositivi! Perché bloccano forzatamente un processo in corso, ma senza fermare l'app, e quindi il processo si riavvia e ti fa consumare più ram e batteria di prima perché per riavviarsi richiede più risorse e alla lunga si possono creare crash e errori che rallentano le app che vengono forzate è di conseguenza il telefono... L'app che vorresti tu è greenify, non lilla i processi, ma ibernazione le app in modo che si avviino solo se le apri tu e quindi non ti intasano la ram in background e non ti consumano risorse quando non le usi! Ma greenify si usa solo su dispositivi con robot!
  10. #488
    Senior Droid L'avatar di acidburn94
    OnePlus One
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Salve a tutti
    quando telefono la barra di stato rimane costantemente accesa in blu.
    posso disabilitare questo ststo?
    ps: uso la eXistenZ
    Si devi amdare su impostazioni e display e togliere le spie luminose!!
    Inviato dal mio C5303 usando Androidiani App
  11. #489
    grazie acid
    ho risolto chiedendo anche su XDA
    a quanto pare il led blu acceso durante la chiamata piace ai molti ed è stato espressamente richiesto ed aggiunto nella ultima versione della eXistenZ Ultra 2.1.5.
    per risolvere ho dovuto cambiare il file SemcPhone.apk in /system/app e sostituirlo con quella della versione eXistenZ Ultra 2.0
  12. #490
    Aug 2013
    grazie acid
    Come ti stai trovando con la exz? Durata batteria, gestione ram, a me era sembrata un pò troppo piena, che si risentisse ancora di più del difetto della ram, a te come sta sembrando?
