Pagina 28 di 50 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 495
[SOS][SUPPORTO]Postate qui ogni problema, dubbio, consiglio su Xperia T [NO MODDING]
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    So che nel forum non è gradito effettuare poet successivi (mi scuso in anticipo).
    So anche che il forum NON è un centro assitenza, ma siccome la mia domanda non richiede una competenza tecnica rinnovo chiedendo se per cortesia qualcuno mi potesse dire quanto tempo impiega a ricaricare il suo T da spento con il caricabatterie originale da parete (indicandomi la parcentuale da cui è partito a metterlo sotto carica e i min. di preciso). Temo che il mio caricabatteria (o la batteria) mi stia facendo qualche scherzo.
    Grazie a chi risponde
    Senior Droid L'avatar di viper76
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Non ne ho la più pallida idea lo carico sempre la notte prima di andare a nanna e la mattina è carico mi dispiace non poterti aiutare
  4. #273
    Baby Droid L'avatar di omissam89
    GALLICANO NEL LAZIO
    Xiaomi Redmi Note 10 pro
    UP! scusate se insisto, ma nessuno riesce a darmi l'info sul tempo di ricarica (ho dei dubbi sul mio caricabatterie)[/QUOTE]
    A me personalmente a caricarsi da 1-2% ci mette la bellezza di 1ora e 30minuti con il caricabatterie da parete originale. Con il cavo usb attaccato al pc anche 2ore e 30 m perché cmq sono porte per solo scambio dati. Invece con uno stupido caricabatterie comprato per sostituzione all'originale e utilizzarlo in ufficio anche 3. Ovviamente il tempo di ricarica varia da dispositivi originali e non, ma anche, credo, dalla vita della batteria.
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
  5. #274
    Bologna
    Sony Xperia T
    Quote Originariamente inviato da rg1994 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da omissam89
    Caro, tutto dipende dal caricabatterie che utilizzi... Mi spiego meglio: Se utilizzi un carichino che in output ti da una corrente di 1 Ampere, ci metterà molto di più a caricare il cellulare rispetto a uno che in output ti da 1,2 ampere. Come ben capirai e se la matematica non è un opinione 1,2>1. In questo momento non ti so dare la spiegazione a livello tecnico giustamente, peró quello che ti consiglio è che se devi fare un acquisto di un carichino, guarda nelle caratteristiche dello stesso, e controlla sempre la corrente in output. Ho verificato queste cose di persona, se qualcuno ha da ribattere può farlo giustamente.
    Saluti
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App[/QUOTE]
    Mi sono dimenticato di dirti che se le informazioni che ti ho dato ti sono state d'aiuto, puoi mettermi un thanks, mi farai salire di rango.
    Saluti ancora
  6. #275
    Chieti
    Sony Xperia T James :)
    Per francoflying: non ho mai calcolato i minuti esatti, ma appena mi si scarica, lo farò cosi compariamo i valori.
    Confermo quello che dice rg1994: dipende dal caricatore usato. Gli Ampere sono fondamentali nelle cariche dei cell.
    Addirittura io ne ho preso uno da auto della cellularline, funziona egregiamente se il cell sta in standby e ci mette una vita a caricarlo proprio perchè è basso amperaggio, ma se attivo il gps e lo uso come navigatore, il cell continua a scaricarsi normalmente....anche con quel coso attaccato.
  7. #276
    Nov 2013
    ciao a tutti...io ho un problema con il mio Xperia T..ho impostato la password di accesso e adesso non me la riconosce piu'...come devo fare per risolvere il problema?..anche se perdo tutti i dati non importa..ho provato a collegarlo a sony pc companion ma siccome non posso entrare nella schermata del telefono e non posso attivare l'archiviazione non me lo riconosce.....grazie di tutto
  8. #277
    GALLICANO NEL LAZIO
    Quote Originariamente inviato da ciccio1966 Visualizza il messaggio
    Bel problema, prova tenendo premuto contemporaneamente tasto "volume alto" +"tasto spegnimento". Se risolvi fai una cosa: scrivi la password su un pezzetto di carta e mettilo nel portafogli. :-)
  9. #278
    Quote Originariamente inviato da omissam89 Visualizza il messaggio
    Sei sicuro? UN ora e 30 min.? Perchè il mio, da spento con il caricabatterie originale ci impiega circa DUE ore e un quarto. Ovviamente dall'1% e con caricabatterie originale. Però poi non noto che la batteria non mantenga la carica (3-4-5 giorni, dipende dall'uso).
    Al massimo non ci dovrebbe mettere di meno se la batteria stesse partendo?
  10. #279
    Nov 2013
    grazie..ma ho gia' provato in precedenza e vibra 3 volte ma non cambia niente..cosa posso fare?
  11. #280
    Se non parte neanche in modalità provvisoria mi da che devi rifleshare il firmware
