Pagina 29 di 50 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 495
[SOS][SUPPORTO]Postate qui ogni problema, dubbio, consiglio su Xperia T [NO MODDING]
  1. #281
    Sep 2013
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Con batteria al 15%, da spento, in un'ora scarsa mi da' il segnale verde al led di notifica (quindi in meno di 60 minuti mi arriva al 90%).
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rodja Visualizza il messaggio
    Grazie per l'informazione, anche se onestamente avrei preferito il tempo fino al 100% (non ho mai guardato dopo quanto il Led diventava verde). Ho fatto altre prove, posso dire che il mio impiega dallo 0% al 100% esattamente due ore (ne un min. in più ne uno in meno). Se in circa un ora tu arrivi al 90 dal 15 vuol dire che lo ricarichi del 75% in un ora. Considerando che l'ultimo 10% (a quanto mi risulta) sia più lento a caricarsi, posso pensare che sia tutto nella norma.
  4. #283
    Salve a tutti!!! Sono nuovo sul forum e spero di trovare aiuto per recuperare il mio T...
    Praticamente ho messo in carica il cell mentre si stava spegnendo e la mattina dopo trovo il led rosso fisso acceso mentre era ancora attaccato alla presa di corrente e poi nn si è acceso.
    Ho provato a fare le operazioni consigliate per il reset (Power+Vol SU), ma niente nn fa le 3 vibrazioni e il led lampeggia rosso ogni sec più o meno (tenendo premuto Power) e non appare il Bootloop con la scritta Sony.
    Ho provato ad aprire PC Companion e collegare con cavo USB (tenendo premuto Power+Vol GIU), il cell ha vibrato il led è diventato verde, ha installato i driver e poi non è successo più nulla. Ho riprovato a fare la stessa manovra una seconda volta per vedere se potevo avviare il supporto Sony ma non è successo più nulla.
    Su questo forum, XDA e molti altri si consiglia di flashare il firmware+kernel stock con FlashTool, prima di farlo però vorrei essere sicuro di non sbagliare:
    1. già ho provato ad aprire FlashTool e collegare il cell tenendo premuto Power+Vol GIU ha riconosciuto il modello e mi sembra che abbia provato a reinstallare ancora una volta i driver (ma non è andata a buon fine)
    2. provando una seconda volta, come prima, il dispositivo si connette (il log dice: Debugging USB off e MTP non ricordo) e poi poco dopo si disconnette.
    3. Dopo una mezza giornata ho riprovato a fare il punto 1 e il cell si acceso in modalità CMW (però non ho potuto riflashare il backup perchè l'avevo sull'SD e nn era inserita )
    4. ora posso flashare il firmware+kernel stock? il debug USB è spento, ma ho attive le origini sconosciute, l'MTP nn lo so e neanche la percentuale di carica della batteria (mi pare di aver letto 70% minimo)...
    5. il firmware che ho intenzione di flashare è il Generic Trade Central Europe 1+Bond Stuff (4.1.2) (1268-3194)[Unbranded] 9.1.A.1.140 preso da XDA.
    Posso procedere anche con il debug USB disattivato e senza sapere la percentuale di carica?
    Vi Ringrazio anticipatamente per l'aiuto!!!!
    Altre info sul dispositivo:
    versione firmware: 9.1.A.1.141 Stock Odexed (non sono sicuro al 100% che sia la .141, comunque è l'ultima JB 4.1.2 rilasciata per il Brand TIM)
    Rooted
    CMW Recovery
    Locked Bootloader
  5. #284
    Senior Droid L'avatar di viper76
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Domanda stupida hai privato a cambiare il caricabatterie e il cavetto usb ? Magari sono difettosi e non ti carica più il cel
  6. #285
    Quote Originariamente inviato da viper76 Visualizza il messaggio
    beh ovviamente si... però grazie per il suggerimento
  7. #286
    Prova anche a muovere lo spinotto micro usb quando è connesso perché al mio collega sul suo Samsung gli si era rotto lo spinotto femmina in pratica quello dentro il cellulare e non gli caricava più il telefono se non in una determinata posizione
  8. #287
    Cavo usb e presa sono perfetti, infatti flashtool riconosce sempre il dispositivo quando lo collego
  9. #288
    Anche a me è capitata una cosa simile, in realtà avevo semplicemente collegato il cavo al caricabatterie non fino in fondo, così quando me ne sono accorto ho provato a metterlo bene, ma non caricava...collegato al PC e anche li nulla. Ho cambiato caricabatterie (magari questo aveva più amperaggio). Mi è apparsa la batterie in carica, al che ho rimesso il suo caricabatterie originale e tutto è tornato nella norma.
    Anche io ti consiglio di provare con un altro caricabatterie.
  10. #289
    Ho provato proprio ora come dici tu con un caricabatterie con piu ampere ma dopo 2/3 ore di carica non è cambiato nulla...
  11. #290
    Ma se non carica non penso sui una questione hardware secondo me è più una cosa meccanica o batteria o scheda madre , se sei ancora in garanzia fai prima a portarlo da loro.
