Pagina 50 di 201 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #491
    Quote Originariamente inviato da polpip Visualizza il messaggio
    Mi sembra assurdo che ad altri sia riuscito tutto. Le cose sono due: o non serve installare i driver per il sony u ma solo le altre 2 voci dell'1.0.2 oppure errori nella procedura.
    28/046/2012 01:46:19 - INFO - Device disconnected
    28/046/2012 01:46:36 - INFO - Selected ST25_6.1.B.0.564_Generic.ftf
    28/046/2012 01:46:36 - INFO - Preparing files for flashing
    28/047/2012 01:47:52 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    28/048/2012 01:48:14 - INFO - Device connected in flash mode
    28/048/2012 01:48:17 - INFO - Opening device for R/W
    28/048/2012 01:48:19 - INFO - Device connected in flash mode
    28/048/2012 01:48:23 - INFO - Reading device information
    28/048/2012 01:48:23 - INFO - Start Flashing
    28/048/2012 01:48:23 - INFO - Processing loader
    28/048/2012 01:48:27 - INFO - Checking header
    28/048/2012 01:48:27 - INFO - Ending flash session
    28/048/2012 01:48:27 - ERROR -
    28/048/2012 01:48:27 - ERROR - Error flashing. Aborted
    ciao, questo è quello che mi viene fuori...
    28/050/2012 01:50:28 - INFO - Preparing files for flashing
    28/050/2012 01:50:36 - INFO - Device disconnected
    28/051/2012 01:51:10 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    28/051/2012 01:51:43 - INFO - Device connected in flash mode
    28/051/2012 01:51:43 - INFO - Opening device for R/W
    28/051/2012 01:51:45 - INFO - Reading device information
    28/051/2012 01:51:45 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    28/051/2012 01:51:46 - INFO - Start Flashing
    28/051/2012 01:51:46 - INFO - Processing loader
    28/051/2012 01:51:46 - INFO - Checking header
    28/051/2012 01:51:46 - INFO - Flashing data
    28/051/2012 01:51:47 - INFO - Loader : S1_Root_3065 - Version : R5E003 / Bootloader status : ROOTABLE
    28/051/2012 01:51:47 - INFO - Processing partition-image.sin
    28/051/2012 01:51:47 - INFO - Checking header
    28/051/2012 01:51:47 - INFO - Flashing data
    28/051/2012 01:51:47 - INFO - Processing kernel.sin
    28/051/2012 01:51:48 - INFO - Processing fotakernel.sin
    28/051/2012 01:51:48 - INFO - Checking header
    28/051/2012 01:51:48 - INFO - Flashing data
    28/051/2012 01:51:49 - INFO - Processing modem.sin
    28/051/2012 01:51:49 - INFO - Checking header
    28/051/2012 01:51:49 - INFO - Flashing data
    28/051/2012 01:51:52 - INFO - Processing modemfs.sin
    28/051/2012 01:51:52 - INFO - Checking header
    28/051/2012 01:51:52 - INFO - Flashing data
    28/051/2012 01:51:52 - INFO - Processing prcmu.sin
    28/051/2012 01:51:53 - INFO - Flashing data
    28/051/2012 01:51:53 - INFO - Processing apps_log.sin
    28/051/2012 01:51:53 - INFO - Checking header
    28/051/2012 01:51:53 - INFO - Processing system.sin
    28/052/2012 01:52:14 - INFO - Ending flash session
    28/052/2012 01:52:14 - ERROR - 22 : La periferica non riconosce il comando.
    28/052/2012 01:52:14 - ERROR - Error flashing. Aborted
    28/052/2012 01:52:17 - INFO - Device connected in flash mode
    28/052/2012 01:52:26 - INFO - Device disconnected
    adesso questo error 22..
  4. #493
    ciao..dopo questo error 22 non mi si accende più, rimane fisso sulla scritta sony..che devo fare?
    non me lo riconosce neanche companion..
    ne tantomeno me lo fa rifliashare..
    vi prego aiutatemi!
    fate conto che debba ripartire da 0!
    premetto che ho xp ma se servisse potrei utilizzare 7!!!
  5. #494
    Senior Droid L'avatar di nicomarma
    Brescia
    Ringraziato 73 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da kelevra85 Visualizza il messaggio
    La prima cosa che mi viene in mente è che la tua porta usb sia difettosa e quindi continua a collegare e scollegare il cell dal pc, in alternativa anche il cavo usb.. Prova a cambiare porta usb e in caso anche il cavo
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Samsung S4 mini
    ROM Stock • Kernel Stock • Recovery CWM • Tweaks root
  6. #495
    Quote Originariamente inviato da nicomarma Visualizza il messaggio
    si ok, proverò come dici..il problema adesso però è un altro: il telefono è da stanotte che è rimasto sulla schermata SONY all'avvio, e da lì non s'è più mosso! non si accende non si avvia ecc ecc..non si collega neanche al pc però e neanche Pc companion lo riconosce, ho provato a scaricare sus per un riaggiornamento software dalla sony. non so come procedere ora, non va con il tasto on+ volume su ne volume giù..non mi entra in flash mode e staccando e ricollegando la batteria si accende la luce verde sotto la barra, ma in nessun caso il pc lo riconosce o si riavvia il telefono!
    help, non so proprio come procedere. considerate che l'ho preso martedì e non ci ho mai messo la sim dentro per sbrandizzarlo da nuovo! mi rode un pochettino questa cosa! grazie in anticipo ragazzi..datemi tutti i suggerimenti che potete che quando torno a casa le provo tutte, adesso non potrei dato che sono a lavoro..
    Comunque se non si era capito il debrand era partito ma si è interrotto. il dubbio che avevo io è che forse mentre flashava ho lasciato il tasto volume giù. dato che la guida non diceva niente in merito pensavo che non potesse influire!
    vi prego non ditemi che lo devo buttare (neanche per scherzo prego! )
  7. #496
    Non mi mangiate please per la domanda forse per voi stupida ma questo mod da i permessi di root? La risposta dovrebbe essere naturalmente no però magari mi sbaglio..
  8. #497
    Senior Droid L'avatar di Morpheus
    Jan 2010
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    Non da permessi di root.
    Per quello c'è una sezione apposita
    Ps non è una mod, ma semplicemente il firmware originale della Sony senza nessuna customizzazione degli operatori
    Ultima modifica di Morpheus; 28-09-12 alle 13:33
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  9. #498
    a che serve sbrandizzarlo? il mio è brandizzato wind e l'ho appena comprato ma non mi da nessun problema...mi finisce la garanzia se lo sbrandizzo?
  10. #499
    Jan 2010
    Serve a ricevere gli aggiornamenti quando li rilascia Sony.
    Se non lo sbrandizzi dovrai aspettare che la Wind li rilasci, il che significa anche dopo un mese dalla data di rilascio ufficiale.
    Inoltre togli tutte le customizzazioni effettuate dalla Wind.
    Se cerchi nel forum trovi tutte le risposte alle tue domande :-)
    Ps noto che nel primo post c'è già scritto tutto. Leggete prima di postare :-P
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  11. #500
    Non mi hai risposto alla domanda più importante...perdo la garanzia? A parte il mese da aspettare io vedo solo la home page del browser che è Wind ma l'ho cambiata
