Pagina 75 di 201 primaprima ... 2565737475767785125175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #741
    comunque sto flashando proprio ora ICS francese dopo aver formattato e ripristinato
    finito il flash,ora riformatto e ripristino ancora
    edit
    sembra sia andato tutto bene
    edit
    scusatemi davvero,non era mia intenzione crtiticare la guida,e ero solo rammaricato nel leggero che alcuni aggiornando avevano problemi.
    comunque a questo punto,dopo aver fatto tutto questo,pc companion lo devo riavviare?
    Ultima modifica di pinzillino; 24-10-12 alle 18:04
  4. #743
    Ringraziato 630 volte in 330 Posts
    La guida e' stata restrutturata: Non serve piu al debrand, ma per installare qualunque firmware!! Infatti e generica per mettere qualunque fw!! Dove leggete debrand??
  5. Il seguente Utente ha ringraziato APICIMINIGNACCA per il post:
    pinzillino (24-10-12)
  6. #744
    Caserta
    P20 / P10
    Pinzi non scrivere messaggi consecutivi a breve distanza, vai ad editare il precedente quando ne hai la necessità semplicemente inserendo un edit. Quanto alla questione da te proposta ... dipende. Alcuni lamentano rallentamenti altri no, dipende da come conciamo i nostri smartphone e dalle procedure eseguite. In molti dopo aver flashato ripristinano backup e questo é un qualcosa che nel cambio di rom o di sistemi Android é assolutamente da evitare. Il firmware ics é meno performante di quello gingerbread dal punto di vista generale ma cmq concede nuove possibilità dando nuove funzioni. E' una questione di cosa si sta cercando.
  7. #745
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    scusa per i mess consecutivi
    in che senso è meno performante? un s.o. nuovo non dovrebbe essere più performante?
    per ora tutto a posto,ci sono tante nuove funzioni ma mi occorre tempo per verificare eventuali guadagni in termini di prestazioni.
    Ho ripristinato dati di fabbrica con formattazione e poi ripristinato impostazioni iniziali. Poi flashato ICS. Poi, ancora ho ripristinato dati di fabbrica con formattazione e poi ripristinato impostazioni iniziali..ho fatto giusto?
    Comunque tu credi che nel complesso xperia U con ICS sia migliore?
    edit
    scusate ma sul tasto destro prima potevo impostare un tasto di scerla rapida,ora non possso più farlo?
    ho installato nova launcher e adesso è una bomba
    grazie mille
    Ultima modifica di pinzillino; 24-10-12 alle 20:52
  8. #746
    ICS mangià più ram... ma ci guadagni su tette le novità.
    Nova è performante, ma mangia molta ram, e non è che ne abbiamo molta...
    Si va bene come hai fatto a aggiornare, anche se una volta messo ICS potevi anche fermarti li...ma nessun problema
    Comunque si dice OS...
  9. #747
    Androidiano VIP L'avatar di CuoreRossonero
    Nexus 4
    Ringraziato 227 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da APICIMINIGNACCA Visualizza il messaggio
    Scusa, in cosa ci guadagni?
  10. #748
    in realtà dopo 2/3 ore di utilizzo mi sono abbastanza pentito:
    1) ho consumato circa 3volte in più di batteria rispetto allo stesso utilizzo con GB
    2) le novità sono davvero poche e non così importanti,usando nova non ho a disposizione i tasti rapidi(illuminazione,wifi,silenzioso,etc)
    3) a livello di velocità non è cambiato nulla anzi l'utilizzo della ram è più che raddoppiato
    4) nessun vantaggio tangibile in nulla,anzi come predisposizone delle impostazioni era molto meglio prima. Ora è solo più incasinato mentre prima era più semplice
    ormai indietro non posso tornare,ma se avessi la certezza che il telefono tornerebbe come lo avevo 6 ore fa lo farei subito
    un consiglio:chi non lo ancora fatto...tenetevi GB
  11. #749
    Senior Droid L'avatar di nicomarma
    Brescia
    Ringraziato 73 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da pinzillino Visualizza il messaggio
    certo che puoi tornare indietro: rifleshi GB seguendo sempre questa guida
    comunque dagli un paio di giorni per assestarsi a ics, non puoi dopo 3 parlare di consumi o fluidita..(secondo me)
  12. #750
    Quote Originariamente inviato da nicomarma Visualizza il messaggio
    ok,aspetto una settimana
