Pagina 25 di 201 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #241
    Jul 2010
    Ragazzi ho un problemone: non riesco assolutamente a sbrandizzare il mio Xperia U:
    Ricevo un errore e sembra dovuto alla mancanza di qualche driver. sapreste aiutarmi?
    Io ho seguito la guida passo passo ed h installato anche i driver presenti nella cartella "drivers" di Flashtool.
    Sto provando anche utilizzando l'ultimissima versione di Flashtool ma niente.
    Dimenticavo di avvisare che sto utilizzando Parallels su mac. questo può causare problemi?
    questo è il log del tentativo di flashing:
    10/025/2012 13:25:10 - INFO - <- This level is successfully initialized
    10/025/2012 13:25:10 - INFO - Flashtool Version 0.9.0.0 built on 2012-07-19 22:57:15
    10/025/2012 13:25:10 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    10/025/2012 13:25:19 - INFO - Device connected with USB debugging off
    10/025/2012 13:25:19 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    10/025/2012 13:25:42 - INFO - Device disconnected
    10/025/2012 13:25:43 - INFO - Device connected with USB debugging off
    10/025/2012 13:25:43 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    10/025/2012 13:25:47 - INFO - Device disconnected
    10/025/2012 13:25:48 - INFO - Device connected with USB debugging off
    10/025/2012 13:25:48 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    10/026/2012 13:26:14 - INFO - Selected ST25_6.1.B.0.564_Generic.ftf
    10/026/2012 13:26:14 - INFO - Preparing files for flashing
    10/026/2012 13:26:39 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    10/026/2012 13:26:45 - INFO - Device disconnected
    10/027/2012 13:27:07 - INFO - Device connected in flash mode
    10/027/2012 13:27:07 - INFO - Opening device for R/W
    10/027/2012 13:27:08 - INFO - Start Flashing
    10/027/2012 13:27:08 - INFO - Flashing loader
    10/027/2012 13:27:08 - INFO - Ending flash session
    10/027/2012 13:27:08 - ERROR -
    10/027/2012 13:27:08 - ERROR - Error flashing. Aborted
    10/027/2012 13:27:08 - INFO - Device connected in flash mode
    10/027/2012 13:27:16 - INFO - Device disconnected
    Grazie per l'aiuto.
    Androidiano L'avatar di DogmaX
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da filippogiad Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto.
    Riprova la procedura. Anche a me all'inizio dava problemi con i Driver, anche dopo averli installati... al secondo tentativo però di solito mi va.
  4. #243
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da DogmaX Visualizza il messaggio
    Eh, ho già provato mille volte...
  5. #244
    Domanda stupida: rimani premuto il tasto giù quando colleghi l'USB per un po' finché il led verde non si spegne?
  6. #245
    Jul 2010
    Sì e anche oltre!
  7. #246
    Jul 2010
    Misteriosamente ora è andato, ce l'ho fatta!! grazie =)
  8. #247
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Una cosa importante è staccare il cavo anche dal computer, poi ricollegarlo e poi collegare il telefono, altrimenti da problemi...
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  9. #248
    Jul 2010
    il mio problema credo fosse relativo all'attesa tra lo spegnimento del telefono e l'inserimento del cavo USB premendo VOLUME -.
    È bene aspettare una 15ina di secondi dopo aver spento il telefono prima di collegare di nuovo la USB.
  10. #249
    Baby Droid L'avatar di breaking
    Padova
    Scusate una cosa, facendo questa operazione tolgo oltre al brand anche tutte le app installate dall'operatore oppure mi da la possibilità di toglierle al successivo riavvio?
  11. #250
    Samsung S4 mini
    Se non ricordo male, proprio non te le trovi più...se te ne serve qualcuna te la devi reinstallare
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
