Pagina 27 di 34 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 335
Acquistato xperia u ma già mille dubbi sulla batteria...
  1. #261
    R: Acquistato xperia u ma già mille dubbi sulla batteria...
    Quote Originariamente inviato da stevedark Visualizza il messaggio
    Che quando si spegne e si riaccende un po' si ricarichi è normale, ma non di un 20%!!! Cmq ho notato che dipende molto da come si sveglia, ovvero quando lo accendi magari dopo la notte. Alcune giorni non consuma niente e invece altri fatico ad arrivare a sera. Anche con le app è uguale, dopo alcuni riavvii a volte alcune app non funzionano bene fino al riavvio successivo! La strada per la stabilità è ancora lunga e cmq è un problema comune a tutti gli smartphone con Android. Chissà se i Nokia con Windows Phone da questo punto di vista sono più stabili?
    Infatti non so cosa sia successo! Per un pò di ricarica non poteva arrivare al 40%. Purtroppo è un grande difetto di android questo.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Ciao, dove hai preso la batteria da 2430 mAh? La vorrei anche io... Inoltre quanto costa e che dimensioni ha? Grazieeeeeeee
  4. #263
    Ciao, posso sapere dove l'hai comprata, prezzo e dimensioni? Puoi postare il link? La vorrei acquistare pure io. Grazieeeeee
    Quote Originariamente inviato da Vitoandroide Visualizza il messaggio
    Sono sulle 30 ore, ma penso di poter fare meglio, con la stock ne faccio un 12 con lo stesso uso.
    Provo a spremerla ancora un pò e poi vi faccio
    Inviato dal mio Xperia U bianco detentore del record su quadrant xD
  5. #264
    Dacci info che se funge bene c'è l'acquisto di massa!!!
  6. #265
    Io non lo uso molto, ma tengo sempre attivi il wi-fi, il 3G, il GPS e la sinc. dati e luminosità a meno della metà e non automatica e riesco a farci 2 giorni pieni spegnendolo la notte. Tengo tutto attivo perchè da quando ho aggiornato a ICS, nelle impostazioni della batteria ho scelto che la gestisca lui e infatti quando lo schermo è disattivo, lui blocca tutte le connessioni e le app nn necessarie. Mentre rimane attivo per le chiamate, gli sms, la radio e il walkman. Io non ho installato nessuna app per la gestione della batteria perchè a me sembra giusto che lui blocchi il traffico dati a schermo spento. L'unica cosa è che non va neanche whats up, ma basta che spingi il tasto per guardare l'ora e subito si riattiva la connessione per qualche min e puoi ricevere le notifiche. infatti lo stacco non è immediato, ovvero quando si spegne lo schermo, il traff. dati resta attivo per ancora qualche minuto! per ora io mi trovo bene, ma dipende sempre uno che uso ne fa o se deve sempre aspettare e-mail o mess da whats up o notifiche di fb. io per esempio non voglio notifiche da fb, le guardo solo quando ci entro, altrimenti sarebbe un continuo...
    sei l'ennesima persona che dice che con tutto attivo ma senza usarlo in modo eccessivo ci fa 2 giorni... prima consigliavo a tutti voi di "usare meglio uno smartphone" ma ora dopo l'ennesima segnalazione... mi viene il dubbio che ci siano quasi diversi lotti di batterie... boh!
    adesso mi metto a fare qualche test con tutto attivo lasciandolo "scaricare da solo" senza fare nulla e voglio vedere quanto dura... sono convinto che anche se non tocco nulla mi scenderà di un bel po'... vedremo.
    comunque ho circa 66 app e di queste dalle 15 alle 20 (comprese quelle di sistema) mi girano in back ground... magari terrò anche la luminosità media. nessuna app per la batteria ne extended standby mode. ah già versione .54 nordic
    sono molto curioso anche io XD
  7. #266
    ok ho iniziato a fare qualche test per la durata della Mia batteria (a questo punto dico "mia" perchè sono convinto che ce ne siano di diverse) con tutto quanto attivo, 3g, sync, gps.
    prima verifica: caricato al 100%, acceso, e lasciato scaricare fino al 90% senza nessuna app aperta e senza accendere lo schermo.
    risultato: 3 ore e mezza per passare da 100 a 90...... è allucinante se pensate che, lo ripeto, non avevo NEANCHE UN'APP APERTA e con LO SCHERMO SEMPRE SPENTO!
    seconda verifica: di notte lasciato scaricare dal 50% in giù con tutte le apps della giornata aperte in background e mai chiuse
    risultato: in 7 ore è sceso del 4%.... qualcosa non va davvero nel primo 10 per cento di batteria di questo telefono...
    edit, terza verifica: 10 minuti di video su youtube in hd, scesa del 7%
    comunque facendo due conti e confrontando con quello che un certo numero di persone afferma (riuscire a farci due giorni interi usandolo non troppo a fondo) posso dire che il mio telefono in 48 ore DI COMPLETA INATTIVITà E DI SCHERMO SPENTO di suo scende del 35% quindi arriva dopo 2 giorni a 65% di batteria.....
    farò altri test per vedere magari la navigazione o i giochi quanto ciucciano (magari aggiorno questo post) ma capite che già così mi risulta difficile credere che con un uso discreto ci si facciano due giorni... per questo credo che delle due, una: o chi dice così sta dicendo una boiata pazzesca, o ci sono diversi lotti di batterie...
    spero che tutto cio serva anche a qualcun'altro per farsi un'idea sulla batteria .
    Ultima modifica di Betelgeuse92; 16-01-13 alle 21:26
  8. #267
    Quote Originariamente inviato da Betelgeuse92 Visualizza il messaggio
    Confermo tutto, secondo me ci sono diversi lotti. Con uso più che discreto non riesco a superare le 30 ore (contando pure le 7-8 ore di sonno eh).
  9. #268
    Baby Droid L'avatar di Desmoorso
    Le batterie sono un'elemento abbastanza variabile. Ci possono essere differenze tra l'una e l'altra anche se prodotte dalla solita ditta.
    Oltretutto non hanno un andamento lineare della tensione in fase di scarica, è normale, dopo averla caricata al 100%, che faccia un calo anche del 10% in poco tempo, poi la batteria si stabilizza sul valore di tensione nominale su cui rimane per molto più tempo.
    Io ho un uso moderato del dispositivo, dati sempre attivi anche in background. Quando non ho tempo per spippolare arrivo a sera, dopo 15 ore che mi è rimasto il 60% di carica.
    Per come lo utilizzo io l'elemento determinante è il display. Da solo sì prende oltre la metà della batteria.
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  10. #269
    Senior Droid L'avatar di armando988
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    ragazzi ho notato un piccolo bug sul mio nuovo Xperia u..sono 2 volte che mi capita di lasciare il telefono in carica la notte,e la mattina trovo sul display che il livello di carica è uguale a quando l'ho attaccato al caricabatterie la sera prima.poi provo a spegnerlo e alla riaccensione trovo il livello batteria al 100%..è un problema che avete riscontrato anche voi?qualche consiglio?
  11. #270
    Si, è successo anche a me.
    Penso sia dovuto ad un blocco, forse momentaneo della striscia delle informazioni, oltre a quello, non aggiornava neanche il livello del Wi-Fi.
    Ho spento e riacceso.
    Per ora non è più successo.
