Oppure potrei solo modificarlo
Allora ragazzi, dopo ore di lavoro, ho trovato la soluzione al problema del menu per selezionare 3g e 2g nella rom .100! Praticamente come ho già segnalato, si tratta di una personalizzazione implementata dalla tre che tuttavia si può eliminare! basta avere innanzitutto i permessi di root, e poi con es gestore file andare in System/etc/customization/settings/com/android ed eliminare completamente la cartella PHONE. Fate un semplice reboot e noterete che il menu ora è quello di default! Ho scoperto inoltre che nella rom .89 c'era più o meno la stessa cosa che impediva l'utilizzo del thetering con altri operatori a causa di una limitazione di IP. Per risolvere il problema del thetering invece sulla rom .89 basta rimuovere la cartella SETTINGS presente nella stessa directory suddetta, e per risolvere il problema del gps bisogna rimuovere la cartella INTERNAL. Sono tutte personalizzazioni degli operatori, io le rimuoverei tutte queste cartelle! Ciao ragazzi! un bel grazie e siamo apposto. Buona notte
berardipi (28-06-13),greenlabel (26-06-13),Tulkas00 (26-06-13),Tuxedo75 (13-07-13),xperiaFuuu (26-06-13)
Ommaigad! :o
Vabè, dipende anche dalla casa, io sto in condominio e c'ho 4 piani sopra
Ma anche il tuo gps.conf ha quelle due righe in croce? Così, tanto per essere sicuri.
Comunque domani proverò l'aggancio in uno spazio aperto... pensavo all'oceano.
Grandissimo!![]()
Mannaggia vabbe tanto male hihi sono cmq soddisfatto perché non trovavo la soluzione
Buongiorno, volevo fare alcune domanda... Ieri ho messo la Generico Nord Europa... Ho installato poi Nova Launcher però fra gli widget non trovo quello della galleria, quello dell'orologio e quello dei pusanti rapidi del walkman (che invece nella Home di Xperia ci sono) sapete come trovarli?
Non avendo piu le scelte rapide per wi-fi, connessione, audio ecc... ho messo Widgetsoid ma non so come settarlo in modo che le scelte vengano fuori nel menu a tendina D:
Sapete indicarmi un buon gestore della batteria con task killer? Inoltre è meglio Nova Launcher o Holo Launcher ?
E infine volevo chiedere come nascondere i numeri della SIM che mi appaiono nella lista contatti (non voglio eliminarli perchè non si sa mai...)
Grazie infinite a chi mi saprà rispondere alle cinque domande, scusate l'ignoranza ma sono nuovo!
Ultima modifica di Edovolpe; 26-06-13 alle 11:45
L'orologio in qualche modo sono riuscito a trovarlo... non ci sono altri widget simili a quelli di sony sullo store?
Non è meglio il firmware coreano? C. 1.0 e non questo. 100? Tuttavia per il GPS.conf confermate che i server sonyericson sono un po' migliori di quelli Google anche se con le giuste modifiche non sono velocissimi?
Attuale
Sony Z3 Compact
ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
Nexus 7 2013!!!
ROM: AOSP
Thanks![]()
intendi il firm indiano? il .10?
Io avevo quello e son passato a questo.
Alla fine, secondo me, si equivalgono.
il .100 sembra soffrire meno di lag su chiamate e messaggi ma credo sia solo una impessione dovuta al fatto che c'è una animazione minima (effetto dissolvimento diciamo) che non si può togliere, e tali effetti fanno sembrare minore il tempo perso.
Per il resto si equivalgono. Forse la .100 ha qualche bug risolto, ma per ora non ne ho visti.
il gps funziona come si deve ed il tethering pure.
