Pagina 70 di 119 primaprima ... 2060686970717280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1181
ICS 6.1.1.B.1.10 - Impressioni, pregi, difetti e dubbi
  1. #691
    R: ICS 6.1.1.B.1.10 - Impressioni, pregi, difetti e dubbi
    Quote Originariamente inviato da MungaH Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Mi sono appena registrato sul vostro forum a seguito dell'acquito del mio primo smart Android.
    Ovviamente si tratta di un xperia u, e avrei subito bisogno di una delucidazione che riguarda l'aggiornamento a ICS.
    Ho acquistato il telefono con fastweb, in abbinamento con una tariffa, e a quanto pare è sbrandizzato (se serve posto screen della versione).
    Come faccio a sapere se e quando potrò installare ics (sempre che non siagià disponibile)? Appare la notifica in automatico su Pc Companion oppure devo scaricarlo manualmente ?
    Pure io l'ho preso con l'abbonamento fastweb, e ti posso dire che, nonostante sembri debrandizzato,il brand c'è.. Infatti il primo aggiornamento da pc Companion me l'ha rilevato appena a settembre.
    Vista la lentezza degli aggiornamenti, ho deciso di installare ICS tramite flashtool. Ti consiglio di farlo anche te,è molto semplice la procedura, basta che segui la guida presente qui sul forum :-)
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Baby Droid L'avatar di MungaH
    Pocophone F1
    Quote Originariamente inviato da Dav3 Visualizza il messaggio
    Ho trovato questo nella lista dei Brand
    FASTWEB:
    customization version: 1264-4946_R1E
    Ma nel mio terminale leggo
    Versione di Android 2.3.7
    Numero build 6.0.B.3.184
  4. #693
    FASTWEB:
    Si, anche nel mio era così....Però non è sbrandizzato, è sicuro.
  5. #694
    allora,mi rimangio tutto:installate subito ICS,ne guadagnerete in tutto!
    E' vero,uno non deve parlare troppo presto,deve aspettare e valutare
    1) e' tutto più fluido sopratutto se installate nova launcher grazie al quale potete addirittura installare le icone di Jelly Bean e pure il metodo di apertura delle app dello stesso..fantastico!! Ottimo in accoppiata a widgetsoid.
    2) la batteria si sta stabilizzando
    3) il sistema è nel complesso più fluido e le nuove funzioni ottimizzano il tutto
    La guida è ottima e se la seguite l'installazione è semplicissima,installate ics francese tanto di francese ha nulla..solo 3 app che is posso disinstallare. Mi raccomando prima di fare tutto ciò formattate in modo da avere una installazione più pulita possibile.
    in conclusione ringrazio l'autore che ha permesso a tutti noi di poter godere a pieno delle potenzialità del nostro gioillino U.
    edit
    esiste qualcosa per mettere l'orologio come c'era con GB?perchè ora se metti l'orologio in realtà ha solo la funzione di sveglia.
  6. #695
    Caserta
    P20 / P10
    ics widgetclock o qualcosa del genere. Consiglio, riduci il numero di widget e ne guadagna la memoria. L'orologio già ce l'hai in alto o nella schermata di sblcoco quindi é un widget inutile. Con nova entra nelle impostazioni e poi premi il tasto volume (non ricordo se up o down) e ti sblocca un menù nascosto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    pinzillino (26-10-12)
  8. #696
    Caserta
    P20 / P10
    Ok risolto anche il problema dell'apertura messaggi lento. Basta non usare l'app sony ma quella tipica di ics. C'é bisogno del root e qui trovate la guida, provato e va benone ora. Vediamo se trovo intanto soluzione anche per la questione dialer, intanto per come é combinato il mio tutto sembra tranne un Xperia U stock :P
    EDIT: Trovato dialer stock ics ora provo anche questa mod e se va vi posto la guida.
    Ultima modifica di marce; 26-10-12 alle 15:16
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marce per il post:
    CuoreRossonero (26-10-12),korso (26-10-12)
  10. #697
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Ok, ora è una bomba, veloce, reattivo, semplice e pulito senza fronzoli. Si perde la funzione di inviare come allegato una nota (quella del notepad stock), ma in fondo chi la mai usata quella funzione? Io no,quindi mi va benissimo così, speriamo nel dialer ora.
    Ma il giorno che uscirà JB io non so se lo aggiornerò ...se penso a tutte gli stravolgimenti che sto facendo ora a sto XU per plasmarlo alle mie esigenze...insomma a ripensare di rifare tutte le modifiche per farlo andare bene... perché lo sappiamo tutti che quando uscirà JB avrà qualche cosa che non andrà come vogliamo e o ci aspettiamo e cosi si ricomincerà daccapo...cmq vedremo per ora buon modding a tutti
    Ultima modifica di korso; 26-10-12 alle 16:07
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  11. #698
    Caserta
    P20 / P10
    Ragazzi cosa stranissima é capitata, ho provato a disabilitare contactslimport e phonebook sony e inserire due file della stock ics. Non ha funzionato (erano infatti catalogati in altra discussione come non sostituibili ma io se non provo non credo :P), al riavvio non avevo servizio ... bene a quel punto elimino i file nuovi inseriti ed assegno nuovamente il nome corretto a phone e contact di sony in modo da farli funzionare niovamente. Risultato ora la rubrica si apre appena si tocca l'icona e il dialer in meno di un secondo, ho provato a riavviare più volte per evitare di gridare al miracolo inutilmente ma non cambia la situazione .... super reattivi ora.
    Ultima modifica di marce; 26-10-12 alle 16:31
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marce per il post:
    CuoreRossonero (26-10-12),dockside (26-10-12)
  13. #699
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Ragazzi cosa stranissima é capitata, ho provato a disabilitare contact e phone sony e inserire due file della stock ics. Non ha funzionato (erano infatti catalogati in altra discussione come non sostituibili ma io se non provo non credo :P), al riavvio non avevo servizio ... bene a quel punto elimino i file nuovi inseriti ed assegno nuovamente il nome corretto a phone e contact di sony in modo da farli funzionare niovamente. Risultato ora la rubrica si apre appena si tocca l'icona e il dialer in meno di un secondo, ho provato a riavviare più volte per evitare di gridare al miracolo inutilmente ma non cambia la situazione .... super reattivi ora.
    Quindi basterebbe disabilitarli e poi abilitarli di nuovo?
    Piccolo ot oltre a titanium a pagamento con che app free potrei farlo?
  14. #700
    Androidiano VIP L'avatar di CuoreRossonero
    Nexus 4
    Ringraziato 227 volte in 204 Posts
    Grazie del consiglio, confermo.
    Per gli interessati, le applicazioni in system/app sono PhobeBook.apk (per i contatti) e SemcPhone.apk (per il dialer).
    Ultima modifica di CuoreRossonero; 26-10-12 alle 17:18
  15. Il seguente Utente ha ringraziato CuoreRossonero per il post:
    dockside (26-10-12)
