Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 85
il wifi non si disconnette
  1. #61
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    "si è ripresentato!" :-( (cit.)
    Niente da fare, purtroppo il problema non è ancora risolto come si sperava. Stamattina dopo pochi minuti il wifi si è di nuovo bloccato..ora ho ritentato cancellando ancora i 3-4 file, ma sono abbastanza scoraggiato...
    Ci si aggiorna sui, sperando in buone nuove (e definitive..)
    Inviato dal mio ST25i usando androidiani app
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da alemar73 Visualizza il messaggio
    Peccato, a me funziona ancora, quali file hai cancellato precisamente?
  4. #63
    Quote Originariamente inviato da Prototype87 Visualizza il messaggio
    Allora, in /data/misc/wifi questi:
    ipconfig.txt
    wpa_supplicant.conf
    wpa_supplicant_bgscan.db
    E poi i 2 nella cartella sockets.
    Magari ho sbagliato qualcosa!?
  5. #64
    Sony Xperia U
    ipconfig.txt
    wpa_supplicant.conf
    No sono quelli che ho cancellato anche io, non ricordo se ho eliminato anche softap.conf oppure no, dopo la cancellazione di questi file ho dovuto riconfigurare le varie reti wireless che ho per casa e ufficio etc, e non mi sta dando alcun problema, strano :\
  6. #65
    Androidiano L'avatar di Mons1990
    Pianoro (BO)
    Xperia Sole, Xperia Tablet S
    Allora ragazzi. Ho qualche news, sul forum di Sony qualcuno ha risolto il problema in un modo molto simile a quello qui proposto da Prototype 87, riportando anche una spiegazione plausibile della sua origine; purtroppo è effettivamente necessario il root.
    Xperia sola, P, U wi-fi freeze FIX
    Many of Xperia users on ICS experence an annoying bug when wi-fi hangs and doesn't turn off, unless you reset the phone, and blocks the use of 3G data. I found temporary solution until Sony fixes this permanently. In order for this to work, your device needs to be rooted, i.e. allow access to system files and folders for select applications. Google how to do it.
    Heres what you need to do when rooted:
    1. Install a file manager like Root Explorer or ES Explorer, both are free on Play market. I used the latter.
    2. Turn off wi-fi
    3. Open the explorer, go to root/data/misc/wifi and delete wpa_supplicant_bgscan.db
    4. Turn on wi-fi (this will generate a new wpa_supplicant_bgscan.db file)
    5. Go back to root/data/misc/wifi, select the new wpa_supplicant_bgscan.db, and change all of its permissions to "read only"
    6. Enjoy your bug-free wireless!
    Apparently this file accumulates data which eventually causes wi-fi to freeze, so making it unwriteable fixes the problem.
    Traduzione:
    SOLUZIONE del blocco del WiFi per Xperia Sole, P ed U
    Molti clienti Xperia che usano ICS manifestano un noioso bug per cui il WiFi si blocca e non è possibile spegnerlo nemmeno resettando il telefono, bloccando anche la trasmissione 3G. Ho trovato una soluzione temporanea finché Sony non risolverà questo bug definitivamente. Perché essa funzioni il telefono deve avere i privilegi di root, così che sia consentito l'accesso ai files ed alle cartelle di sistema a certe applicazioni. Cerca su google come fare.
    Questo è ciò che ti serve una volta ottenuti i privilegi di root:
    1. Installa un file manager come Root Explorer o ES Gestore File,* entrambi gratis e presenti nel Play store. Io ho usato il secondo.
    2. Spegni il WiFi
    3. Apri il file manager, segui il percorso /data/misc/wifi e cancella il file wpa_supplicant_bgscan.db
    4. Riaccendi il WiFi, ciò ricreerà un nuovo wpa_supplicant_bgscan.db
    5. Torna su data/misc/wifi, seleziona il nuovo wpa_supplicant_bgscan.db e cambia i suoi permessi impostandoli come "sola lettura"
    6. Goditi la tua connettività wireless senza bug
    Sembra che sia l'accumularsi di dati su questo file a causare il blocco del WiFi, quindi renderlo non scrivibile risolve il problema.**
    * NDT: chi traduce è un fiero utilizzatore di ES Gestore File, è un File Manager molto più completo di quello installato di Default (ASTRO), lo raccomando al di là di questo singolo caso.
    ** DISCLAIMER: non mi assumo responsabilità se l'utilizzo di queste procedure genera guai, io mi sono solo limitato a tradurre.
    Ciao ciao.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Mons1990 per il post:
    alemar73 (09-01-13),CuoreRossonero (09-01-13)
  8. #66
    Sony Xperia U
    Voglio i diritti d'autore lol
    Proprio come avevo pensato, solo che io ho eliminato qualche file in piu non sapendo quale di questi fosse effettivamente responsabile del blocco, sono soddisfatto eheh
  9. #67
    Quote Originariamente inviato da Mons1990 Visualizza il messaggio
    Molto interessante, grazie!
    Mancava solo il passaggio 5: ora vediamo come si comporta...
    p.s. ES Gestore File l'ho conosciuto proprio ieri dopo il mio primo root...a quanto pare ho scelto bene!
  10. #68
    Pianoro (BO)
    È fenomenale perché ti consente di accedere alle risorse di rete semplicemente trascinando lo schermo verso sinistra e puoi ad esempio guardare un film che hai sul computer senza salvarlo sul tablet. Inoltre fa da client FTP e può interagire con Google Drive, Dropbox, ecc. Tra quelli che ho provato per me è il più completo ed è esteticamente è carino (ASTRO, il migliore tra i rivali, è inguardabile), il che volenti o nolenti lo rende anche di maggiore intuitività.
  11. #69
    Sony Xperia U
    Io su questo file ho permessi rw- rw- rw- e mi funziona bene lo stesso
  12. #70
    Pianoro (BO)
    Se ti si ripresentasse in futuro il problema perché il file si satura metti -r -r -r.
