Ciao ragazzi, ho visto che è uscito un porting di jeally bean per l'xperia U;
mi chiedevo, a quando una guida dettagliata (anche per principianti come me) tipo quella per installare firmware con flashtool?
grazie mille!!!
grazie mille!!!
Amici buongiorno a tutti, chiedo il vostro aiuto perchè sto per impazzire.
Devo recuperare i dati del backup fatto tramite il mio ex Sony Xperia™ U (perso/rubato ieri maledizione).
Il file backup è un .dbk che riesco ad aprire tramite winrar ma i cui contenuti risultano incomprensibili per il mio PC...
Esiste un modo per aprire il file di backup e trasferire i contatti da qualche parte? per esempio su google oppure salvandoli in formato .vcf???
Grazie infinite!!
Andrea
PS.ho postato un messaggio molto simile su un altre due pagina: una dedicata sempre a smartphone sony e una specifica del motorola pro+ (mio nuovo terminale)!
Ragazzi vorrei controllare la funzionalita del gps mi consigliate qualche programma che ne testi la funzionalita?? Grazie![]()
GPS test o GPS status entrambi free sul play store
FIRMA
Ciao ragazzi, io ho un problema strano..il mio Xperia U non riconosce gli ingressi usb, mi spiego: se infilo il carica batterie da muro da acceso, nella barra di stato sulla batteria compare il fulmine ma non si carica, se lo faccio da spento viene la scritta sony e si spegne (sempre senza caricarsi) e lo stesso comportamento se lo attacco al pc. L'unico modo per caricarlo è con il carica batterie della macchina..non so più dove sbattere la testa!
Scusa, non lo hai scritto e quindi chiedo: hai già provato con un cavo usb diverso?
Cortesemente presentati al forum https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/ come da regolamento
GTab Tapatalked
Ultima modifica di ivano949; 04-06-13 alle 13:47
FIRMA
Ok graziestamattina ho provato con gps status l'ho messo fuori al balcone (naturalmente con gps acceso) e mi segnala 10 satelliti ma non ne aggancia nemmeno uno. L'ho lasciato una mezz'ora fuori. Cosa dovrei fare?? PS. Dal programma ho aggiornato anche i dati A-Gps che dovrebbero velocizzare l'aggaggiamento dei satelliti ma niente sempre non li riesce a prendere pero a segnalarmeli me ne segnala ben 10. Aiutatemi altrimenti non lo posso usare come navigatore.
Si si, ho provato il mio cavo originale, un cavo di un amico (anche lui possessore di un Xperia U) e due cavi di telefonini Lg..ma nulla! l'unica cosa che mi è venuta in mente è che il carica batterie della macchina, essendo a corrente continua, riesca a dargli "più corrente" (scusate il termine ma non so bene come funzioni) e riesca a caricarlo..nei giorni scorsi mi dava spesso un messaggio d'errore del tipo: i dispositivi usb consumano troppo quindi verranno disconnessi, prova a scollegarli e collegarne uno alla volta. Il problema era che non era connesso nulla!!
salve ho un problema con whatsapp, lo scarico provo ad avviare la configurazione ma mi da questo errore quando metto il numero di telefono per la verifica della connessione
ho anche già provato a disinstallare e reinstallare whatsapp, a svuotare la cache, a cancellare la cartella di sistema collegando il telefono al pc, ho provato anche la versione whatsapp+ ma niente, mi da sempre questo stesso errore... che può essere? come faccio a risolvere il problema?
Ho un problema con il cavetto usb
Premetto che non funziona bene come ho già spiegato in questa discussione:https://www.androidiani.com/forum/so...stituirlo.html però mettendo in un modo particolare il cavo dentro al telefono riesco a caricare tranquillamente anche quando lo collego al pc. Però da qualche giorno mi sono accorto che collegandolo al pc, windows mi dice dispositivo usb non riconosciuto. Ho provato altre porte usb, debug usb acceso e non, spento e ravviato ma niente, i driver li ho installati da poco. Come devo fare?
Il problema penso che sia relativo al cavo, mi sapete dire altro?
