cecato
Allora per incominciare devi aprire la cartella Flashtool nel disco locale "C" poi apri la cartella firmwares e cancella tutto quello che c'è dentro e mettigli il file che hai scaricato prima: U20_nAa-11_2.6.29.6-nAa-11.ftf
Poi apri Flashtool da Tutti i programmi e vai avanti con la guida.
ok. qui dice:
1. Aprire la cartella "Flashtool" e mettere nella cartella "firmwares" il kernel scaricato ovvero "U20_nAa-11_2.6.29.6-nAa-11.ftf"" e cancellare tutti i file eventualmente già presenti.
C'era un solo file e l'ho cancellato
2. Spegnere lo smartphone
Lo devo fare per forza?
3. Aprire "X10FlashTool.exe" (presente anche esso nella cartella Flashtool)
Significa aprire flashtool?
4. Click su "Flash"
5. Selezionare il kernel (Selezionare tutti e due i file presenti al suo interno, per farlo: Crtl + click sinistro sul secondo file) e click su OK.
6. Collegare lo smartphone spento al PC tenendo premuto il tasto indietro (modalità flash)
8. Kernel flashato! (Il flash del kernel installa automaticamente la Clockworkmod recovery )
Si
Si
cecato
Si
Si
ok incrociamo le dita.. tu sei qui se ho qualche problema?
Ok dai.. Ho ancora un pochettino di tempo
cecato
Ok. Grazie mille
Dice 6. Collegare lo smartphone spento al PC tenendo premuto il tasto indietro (modalità flash) ma non mi ha mai detto di scollegarlo ma solo di spegnerlo... che devo fare?
Devi staccarlo dal pc spegnerlo e poi schiacci il tasto indietro lo tieni premuto e attacchi il cavetto.
cecato
Aspetta le indicazioni sono
4. Click su "Flash"
a che punto devo staccare il cell dal pc?
Si parte con il cell staccato e spento
cecato
ok. quindi questo punto 2. Spegnere lo smartphone diventa 2. Spegnere lo smartphone e scollegarlo al pc
Giusto?
