Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 83
Aggiornamento versione android
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da cecato Visualizza il messaggio
    C'č dinuovo un errore stacca il cell e accendilo normalmente
    acceso... che mi consigli di fare ora?
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Localitā
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    non saprei, forse qualche driver non installato.
    Accendi il cell collegalo al pc e poi apri Flashtool e dimmi cosa ti scrive
  4. #63
    dice questo
    28/042/2012 22:42:37 - INFO - <- This level is successfully initialized
    28/042/2012 22:42:37 - INFO - Flashtool Version 0.8.0.0 built on 2012-05-27 21:57:12
    28/042/2012 22:42:37 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    28/042/2012 22:42:40 - INFO - Device connected with USB debugging on
    28/042/2012 22:42:42 - INFO - Connected device : U20
    28/042/2012 22:42:42 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
    28/042/2012 22:42:42 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29
    28/042/2012 22:42:45 - INFO - Root Access Allowed
  5. #64
    Localitā
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Dovresti provare a disattivare l'antivirus momentaneamente e rifare tutto dall'inizio.
  6. #65
    ok allora ci riprovo... ma sempre queste due ultime parti?
  7. #66
    Localitā
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Si prova ancora una volta tutta la procedura del FLASH CUSTOM KERNEL con l'antivirus disabilitato, se poi non va vediamo piu avanti, perchč io al momento ti devo lasciare
  8. #67
    INSTALLAZIONE ROM:
    1. Riavviare lo smartphone
    2. Entrare nella nuova Clockworkmod (premere tasto indietro ripetutamente appena compare il logo del nuovo kernel)
    3. Mettere i file necessari (MiniCM7-2.2.x-nome.zip e gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip) nella SD collegando lo smartphone al PC, selezionando la voce "mounts and storage" e scegliendo "mount USB storage"
    4. Per scollegarlo selezionare "Unmount"
    - Se č la prima volta che si installa la MiniCM7:
    1. " Wipe data/Factory reset" e poi "Yes" (tutti i vostri dati verranno cancellati)
    2. "Install zip from SD card"
    3. "Choose zip from SD card" e selezionare "MiniCM7-2.2.x-nome.zip"
    4. Installare le gapps (usare i passaggi 2 e 3 selezionando ovviamente "gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip")
    5. Riavviare selezionando "reboot system now"
    - Se si ha giā installata una versione precedente della MiniCM7 ovvero si vuole solo aggiornare la ROM:
    1. Rinominiamo il file "MiniCM7-2.2.x-nome.zip" in "update.zip"
    2. "apply update from sd card"
    3. Riavviare selezionando "reboot system now"
    L'installazione richiederā pių tempo la prima volta quindi pazienza e nessuna paura!!
    Fine!
    Qui non ho capito niente...
  9. #68
    Localitā
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Praticamente se il flash vā a buon fine qui entri in un menu chiamato Clockworkmod e da li vai avanti..
  10. #69
    Ok sono riuscita a fare tutto... ho lam versione aggiornata alla 2.3... il problema č che non trovo + il market e nemmeno gmail... come faccio a scaricare le applicazioni senza il market?
  11. #70
    Localitā
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Probabilmente non hai installato la gapps, di solito l'account di google č la prima cosa che ti chiede al primo avvio.
    Inviato dal mio E10i con Tapatalk 2
    Messaggio inviato dal mio PC
