Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 83
Aggiornamento versione android
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da cecato Visualizza il messaggio
    Allora per incominciare devi aprire la cartella Flashtool nel disco locale "C" poi apri la cartella firmwares e cancella tutto quello che c'è dentro e mettigli il file che hai scaricato prima: U20_nAa-11_2.6.29.6-nAa-11.ftf
    Poi apri Flashtool da Tutti i programmi e vai avanti con la guida.
    ok. qui dice:
    1. Aprire la cartella "Flashtool" e mettere nella cartella "firmwares" il kernel scaricato ovvero "U20_nAa-11_2.6.29.6-nAa-11.ftf"" e cancellare tutti i file eventualmente già presenti.
    C'era un solo file e l'ho cancellato
    2. Spegnere lo smartphone
    Lo devo fare per forza?
    3. Aprire "X10FlashTool.exe" (presente anche esso nella cartella Flashtool)
    Significa aprire flashtool?
    4. Click su "Flash"
    5. Selezionare il kernel (Selezionare tutti e due i file presenti al suo interno, per farlo: Crtl + click sinistro sul secondo file) e click su OK.
    6. Collegare lo smartphone spento al PC tenendo premuto il tasto indietro (modalità flash)
    8. Kernel flashato! (Il flash del kernel installa automaticamente la Clockworkmod recovery )
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Si
    Si
  4. #43
    Si
    Si
    ok incrociamo le dita.. tu sei qui se ho qualche problema?
  5. #44
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ok dai.. Ho ancora un pochettino di tempo
  6. #45
    Ok. Grazie mille
  7. #46
    Dice 6. Collegare lo smartphone spento al PC tenendo premuto il tasto indietro (modalità flash) ma non mi ha mai detto di scollegarlo ma solo di spegnerlo... che devo fare?
  8. #47
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Devi staccarlo dal pc spegnerlo e poi schiacci il tasto indietro lo tieni premuto e attacchi il cavetto.
  9. #48
    Aspetta le indicazioni sono
    4. Click su "Flash"
    a che punto devo staccare il cell dal pc?
  10. #49
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Si parte con il cell staccato e spento
  11. #50
    ok. quindi questo punto 2. Spegnere lo smartphone diventa 2. Spegnere lo smartphone e scollegarlo al pc
    Giusto?
