Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 23 su 23
overclock
  1. #21
    Androidiano L'avatar di BLUNOTTE
    Philippines
    note, s2, note 3, REDMI NOTE 3
    Quote Originariamente inviato da Ketamine Visualizza il messaggio
    no, quello dell'overclock era solo un commento, perkè come ti abbiamo spiegato per ora non è fattibile..
    non sapevo propio dell'esistenza di certi programmi e potrebbe essere una soluzione, però purtroppo non credo sia un problema del processore in quanto, anke se non è il migliore, abbiamo comunque un ottima CPU e ke quindi non dovrebbe aver problemi a processare un giochino ke gira fluidamente su altri device con prestazioni hardware minori al nostro x10, tuttavia tentar non nuoce, quindi prima di cimentarti nella guida qua sotto prova i suggerimenti di Cecco, altrimenti procedi con tutti gli smanettamenti che ti ho proposto
    __________________________________________________ ___________________________________
    ti dico da subito ke l'operazione cancellerà tutti i dati e applicazioni ke hai nel telefono senza possibilità di recuperarli (a meno che non li reinstalli uno ad uno manualmente), perkè fare il restore da un'altro firmware porterebbe all'instabilità della ROM stessa
    comunque adesso procediamo con il flashare una nuova baseband (.52), poi una nuova ROM ed infine il custom kernel
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    inanzitutto scarica FlashTool 2.8.0 ed estrailo sul desktop (o dove ti sia più comodo)
    X10_52_ChangeBaseband.rar
    ed estrai la BB .52 nella cartella "Firmwares" ke si trova all'interno della cartella del tool
    avvia X10FlashTool.exe, clicca sul tasto "Flash" in alto a sinistra e seleziona il software da flashare (in questo caso la baseband 2.0.52), premi "Ok"
    ed attendi ke compaia il pop-up ke ti dice di collegare il device al PC in modalità flash (spento, tenendo premuto il tasto "indietro" mentre si collega l'USB) ed attendi il completamento dell'operazione
    non scordarti ke per poter utilizzare FT devi necessariamente avere Java installato ed aggiornato sul PC
    adesso passiamo al flashing della ROM
    scaricati BusyBox dal Market, avvialo, consenti i privilegi di Root, seleziona BusyBox 1.17.1, seleziona la destinazione "system/xbin", premi "Install" ed assicurati ke compaia la scritta "Done!"
    xRecovery-0.3-release.apk
    scarica xRecovery 0.3 ed installalo sul tuo telefono, avvialo, premi "Install xRecovery" e vedi ke compaiano i check verdi al posto delle 3 lenti di ingrandimento
    in xRec, i tasti del volume servono per scorrere sopra/sotto tra le voci, il tasto centrale per selezionare, ed il tasto "indietro" per tornare indietro nei menù
    xRecovery-charge-offline.zip
    scaricati questo .zip e mettilo nella SD (fuori da qualsiasi cartella), poi entra in xRec (premendo continuamente il tasto "indietro" all'accensione), seleziona "Install custom zip" e trova xRecovery-charge.offline.zip
    con questo fix il telefono si potrà continuare a caricare anke da spento ed in più inizi a capire come usare xRec
    CM_6.1.3_[v006].zip
    adesso scarica la ROM di wolfbreak
    CMFix_v6_v61.zip
    questo Hotfix
    e questa patch e mettili tutti e tre nella SD, propio come il fix di xRec
    entra in recovery e esegui nell'ordine
    -Factory Reset (full wipe)
    -Wipe Cache Partition
    poi tra le Advanced Options
    -Wipe Dalvik cache
    -Wipe Battery Stats
    rivai nel menù principale
    -Install custom zip>CM 6.1.3 [v006].zip
    -Install custom zip>cm6bb49.zip
    -Reboot
    rispegnilo e rientra in xRec
    -Install custom zip>CMFix_v6_v61.zip
    -Reboot
    2.6.29.6_FX_k010_froyo+FXR+busybox_in_xbin_v06.zip
    adesso scarica il custom kernel e mettilo come sempre nella SD
    entra in xRec
    -Install custom zip>2.6.29.6_FX_k010_froyo+FXR+busybox_in_xbin_v06 .zip
    -Reboot
    The End!
    NON MI RITENGO IN ALCUN MODO RESPONSABILE SE QUESTA PROCEDURA CAUSERà IL BRICK DEL DEVICE, O SE LO FARà IMPLODERE CREANDO UN BUCO NERO CHE RISUCCHIERà LA TERRA CONDANNANDO IL GENERE UMANO.. il tutto è a tuo rischio e pericolo
    ciao sto seguendo questa guida ma al punto
    CMFix_v6_v61.zip
    mi dice file delete!!!
    non posso continuare!!!
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da BLUNOTTE Visualizza il messaggio
    CMFix_v6_v61.zip
    Questo è il link di riferimento della ROM:
    [ROM] [21-05] Xperia TW 007 soon + Testversion [CM6] [Tweaked+Theme+Extras]
    ed in effetti il creatore della ROM non ha aggiornato il lik di download!!!
    ..dovrebbe essere questo allegato qui sotto nel post
    File allegati
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    BLUNOTTE (26-05-11)
  5. #23
    Philippines
    ok adesso sono a lavoro il cell sta a casa stasera continuo!!
    vediamo che succede
    ps: appena finito allora:
    e andato tutto bene (o quasi)
    buchi neri non ce ne sono ( siamo tutti salvi!! hahahah)
    descrizione :
    vers android: 2.2.1
    ver banda:2.0.52
    vers kernel: 2.6.29.6-b10 thedoctor@thardis 1
    mod version: cyanogenmod 6.1.3 v006
    num build: cyanogenmod 6.1.3 v006
    ma la rete nisba e tornata il simbolo della sim con la x rossa e segnale con la x rossa e con la sim all'interno mi chiede ancora pin sblocco rete sim............
    Ultima modifica di BLUNOTTE; 27-05-11 alle 02:01
