Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 66
[Guida][Xperia Xz1] Flash del firmware - Debrand (Modding)
  1. #21
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Force87 Visualizza il messaggio
    Grazie per le info
    Di nulla! Quando e se vuoi procedere, siamo qui.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Jul 2018
    Il telefono dovrebbe arrivare lunedì, nel frattempo sto preparando tutto l'occorente.
    Seguo ancora la guida posta in prima pagina o ora si può usare flashtool?
    Nella guida c'è scritto di mettere tutti i file nella stessa cartella comune...significa che mi creo una cartella sul desktop e scompatto sia i files di newflasher che del firmware lì dentro?
  4. #23
    Esattamente, dato che ti arriva lunedì studiati bene il tutto e poi procedi.
  5. #24
    Jul 2018
    Perfetto grazie
  6. #25
    Nov 2014
    lg g2, xiaomi mi2s, xiaomi mi5
    Ciao, ho scaricato newflasher e con Xperifirm la ROM Customized ITA.
    Ho creato su desktop la cartella sony dove ho messo il tutto, però, aprendo la cartella trovo una miriade di file:
    1 file applicazione di newflasher + 6 file (4 ARM e altri 2) sempre relativo al pacchetto newflasher
    1 cartella G8341 CUSTOMIZED IT che aprendola a sua volta mi da altre due cartelle (boot,partition) e altri file SIN e TA.
    Nella procedura c'è scritto che il tutto deve essere messo in una sola cartella, così com'è adesso (cartella sony che da file newflasher + altra cartella dell'FW che a sua volta contiene altre due cartelle e file vari) va bene? O devo spostare tutti i file e metterli insieme nella cartella sony senza la presenza della cartella dell'FW e delle due sottocartelle BOOT e PARTITION?
    Quote Originariamente inviato da mutnic Visualizza il messaggio
    Direi che prima di fare dei tentativi bisognerebbe attendere qualcuno che ha già provato la procedura.
  8. #27
    Yamaha G2
    Evochiamo l'autore della guida...
    @Cecco1970
    Se ci sei batti un colpo
  9. #28
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Premetto che ci sono stati aggiornamenti con Flashtool e potrebbe essere attualmente compatibile, ma in ogni caso non ho avuto modo di utilizzarlo e quindi di accertarmene
    Comunque NewFlasher dovrebbe essere ancora funzionante (anche in questo caso, non ne ho avuto più bisogno e non so se eventuali aggiornamenti abbiano modificato qualcosa!) se non ci sono utenti che l'hanno fatto di recente, meglio rivedere attentamente sulla discussione originale in XDA ..
    Da quanto ricordo, ho scompattato la cartella scaricata di conseguenza ho aggiunto lì gli altri files nella stessa cartella..
    Se questa viene chiamata Sony o mantiene il nome che viene dato durante quando scompattata (di solito uguale al nome del file zippato), l'importante è che tutto sia insieme a ciò che è stato scompattato, in quanto deduco che il programma richiami i file dell'FW dalla stessa origine dove si trova newflasher exe e tutte le altre sottocartelle..
    Cartelle e sottocartelle conseguenti rimangono lì insieme come sono.
    Dallòe mie descrizioni non ho indicato alcun spostamento ne adattamento ulteriore, e conoscendomi, anche senza ricordare i singoli dettagli, andava bene così.
    RIASSUMENDO PER ELIMINARE OGNI DUBBIO (ammesso abbia capito bene anch'io il problema:
    SI
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cecco1970 per il post:
    gianpassa (21-07-18),mutnic (23-07-18)
  11. #29
    Jul 2018
    Se su newflasher, dopo aver premuto la prima volta n e poi invio, compare la scritta :"no usb device with vid:0x0fce pid:0xb00b...significa?
  12. #30
    Jul 2018
    Risolto installando i driver usb.
    Flash del firmware avvenuto correttamente
    Grazie ancora
    Comunque se a qualcuno interessa stanno vendendo l'XZ1 brand TIM su ebay a 272€ NUOVO.
    Ultima modifica di Force87; 25-07-18 alle 10:49
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Force87 per il post:
    Cecco1970 (25-07-18),DreamReaper (25-07-18)
