Pagina 259 di 337 primaprima ... 159209249257258259260261269309 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,581 a 2,590 su 3366
[AGGIORNAMENTI] Changelog e informazioni [Xperia Z]
  1. #2581
    Senior Droid L'avatar di matias88
    brescia
    galaxy s5, note 2, galaxy s4
    Ringraziato 79 volte in 48 Posts
    Ho provato a leggere qualche pagina dietro ma non ho trovato nulla.
    Cellulare di circa 4 mesi e da qualche giorno mi dice che c'è l'aggiornamento 10.5.1.a.0.283 ...scaricato e tutto ok ma non mi permette di installarlo!!
    In pratica do l'ok e il telefono si spegne poi compare il robottino verde morto con i cosi blu dalla pancia e parte la barra di stato avanzamento installazione ma pochi secondi e si blocca, si riaccende e dice semplicemente che non è possibile installare..e rimane ancora la notifica ...
    Provato varie volte con telefono completamente carico, attaccato e staccato dalla corrente e con tutte le applicazioni chiuse ma nulla..
    Consigli? É importante quest'aggiornamento? In caso non possa farlo é possibile togliere la notifica??
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da matias88 Visualizza il messaggio
    L' aggiornamento bisogna farlo da pc
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Si...con Sony pc companion...colleghi il terminale al PC...aspetta che sia trovato... Poi ti si aprirà una schermata con scritto aggiorna ci clicchi e segui le istruzioni...
    Inviato dal mio Xperia Z usando Androidiani App
    Ultima modifica di androidexpert35; 15-09-14 alle 00:23
  5. #2584
    brescia
    Ma che cavolata? ? Se uno non ha il pc o cmq non ha una connessione internet perché usa solo tab e cell??
    Sembra quasi la Apple che non ti fa fare nulla senza pc e iTunes. .
    Va be comunque non capisco nemmeno perché col telefono sembra che lo debba fare da solo e non avvisa che é da fare SOLO con pc..
    Grazie delle risposte Comunque!
  6. #2585
    A dire la verità questo è il primo caso di aggiornamento che necessita forzatamente del PC
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  7. #2586
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd
    Nokia 6, Xperia Z
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    [ot]Con ios da quando è uscito il 5 non c'è più bisogno di usare il pc[/ot]
    Si deve usare il pc perchè questo è un big update che sistema praticamente tutti i major bug della versione precedente di kit kat
    Inoltre quell'update via ota è stato rilasciato il giorno stesso della versione per PCC, quindi penso che quell'update via ota sia o un errore o una semplice notifica
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!
    Sony Update Checker: 2.1.A
  8. #2587
    Jan 2014
    Treviso
    Xperia Z
    Quote Originariamente inviato da MasterEd Visualizza il messaggio
    Ma solo io l'ho fatto via OTA? dovrei formattare e ripristinare tutto il s.o.??
  9. #2588
    Nokia 6, Xperia Z
    Quote Originariamente inviato da alby1881 Visualizza il messaggio
    Ok, allora mi sorge la seguente domanda per te e per quelli che non riescono fare l'update:
    • Prima dell'update avevi il root?
    • Prima di fare l'update avevi una rom originale oppure una custom?
    • OPZIONALE:Prima di fare l'aggiornamento avevi installato qualche magica magia magicamente magicante?
    Perchè anche leggendo in giro i casi in cui si ha questo problema sono davvero ristretti.
  10. #2589
    Jan 2014
    Treviso
    Xperia Z
    No niente root e telefono senza rom custom, ho fatto gli aggiornamenti sempre tramite PCC e una volta piallato tramite SUS per passare alla 4.3 se non ricordo male.... mah
    niente magia..
  11. #2590
    Nokia 6, Xperia Z
    niente magia..
    E alla 4.4.2 eri passato con PCC, con SUS o OTA?
    Altra domanda, la tua versione di 4.4.2 era per caso la .230 o la .233?
