Pagina 28 di 64 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 631
[IMPERMEABILITÀ] Esperienze, problemi, confronti [Xperia Z3 Compact]
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Ad entrambi è normale perché la pressione tende a stabilizzarsi, non fate sempre le stesse domande, nelle altre pagine abbiamo già discusso di ciò
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Da quello che ho capito io, l'importante è che quando premi sullo schermo il valore aumenta, quindi penso che vada bene
  4. #273
    Manfredonia
    Si, infatti se apri gli sportellini non aumenta più
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  5. #274
    Quote Originariamente inviato da michele1835 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio D5803 usando
    Ciao, ho un z3 stesso problema vostro, fotocamera con acqua all'interno, ed ecco cosa ho scoperto..
    La parte posteriore del vetro si è staccata, non aderisce perfettamente
    Penso sia entrata da li l'acqua
    Contattata l'assistenza, domani passa il corriere a prenderlo...
    Che dite? Passa la garanzia?
    Grazie mille
  6. #275
    Manfredonia
    Quote Originariamente inviato da Giopi Visualizza il messaggio
    [quote name="michele1835" post=6778579]Si, infatti se apri gli sportellini non aumenta più
    Grazie mille[/QUOTE]
    Peforza deve passare però nel tuo caso hai pensato che potrebbe essere condensa? Era la prima volta che lo bagnavi? Da quanto leggo sembra che molti più z3 che z3c non sono impermeabili
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  7. #276
    Grazie mille
    Inviato dal mio D5803 usando[/QUOTE]
    Si, prima andava tutto bene, è molto che non va via
    Quindi dici che passa?
    Le tempistiche quali sono?
  8. #277
    Manfredonia
    Non so dirti, dicono un paio di giorni con sportellini aperti però hai fatto meglio a dare in garanzia così sistemano tutto loro e sostituiscono ciò che si è rovinato. Quando lo ritiri bagnalo direttamente e vedi, fai anche il pressure test *#*#7378423#*#* prima. Quante volte lo avevi già bagnato senza infiltrazioni?
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  9. #278
    10-15 senza mai successo nulla...
    Comunque come tempistiche intendevo l'assistenza
  10. #279
    Manfredonia
    di solito sono rapidi, max 10 gg, fino all'ultima volta hai effettuato il pressure test? io ogni volta che lo immergo lo faccio
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  11. #280
    No, mai
    Però facendolo oggi non cambiava quasi di nulla
