è la prima volta che faccio il pressure test, premendo mi aumenta anche se di poco ma mi aumenta, aprendo gli sportelli e premendo non succede nulla!
quindi dovrei essere ok giusto?
Samsung Galaxy S GT-I9000
ROM - Juwe 's rom 4.1
FIRMWARE - Original JVB - Gingerbread 2.3.3
Un grazie è sempre gradito
Sì è ok, però basta dire sempre la stessa cosa, dovrebbero inserire nel primo post una specie di FAQ
Attuale
Sony Z3 Compact
ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
Nexus 7 2013!!!
ROM: AOSP
Thanks![]()
thereferee (26-04-15)
Attuale
Sony Z3 Compact
Nexus 7 2013!!!
ROM: AOSP
Thanks![]()
Ciao a tutti,
Il mio z3c dopo un piccolo e brevissimo bagno (naturalmente avendo seguito l'iter di precauzioni dettate da sony prima di immergerlo) ha cominciato a lamentare alcuni problemi tra cui uno strano rumore, premendo leggermente il vetro nella parte centrale del monitor, e il display che per un po è rimasto fuori uso. Leggevo del test della pressione entrando nel menu service peccato che la voce da me non sia presente. Anche altri non hanno la voce del test della pressione?
Ora comunque, a distanza di più di 24 ore dall'immersione, il telefono funziona ma rimane il rumore del display ed inoltre flash, fotocamera e sensore di prossimità (conseguenza sbalzi di luminosità) completamente appannati/inumiditi.
Avete qualche consiglio da darmi dato che alcuni hanno già avuto questa spiacevole esperienza?
Già portato dentro in assistenza, comunque ti posso assicurare che prima di questa avventura il mio z3c quel rumore al centro non l'aveva.
Pulendo il display circa una volta a settimana con un panno, spingo naturalmente con una modesta pressione sul display ma quel rumore al centro non l'ha mai fatto.
Addirittura a me lo fa stringendo a lato il telefono sempre questo rumore.
Non rimane che aspettare un paio di settimane per la risposta dall'assistenza, poi vi farò sapere.
ciao come rumore intendi uno scricchiolio del vetro? ho mandato 2 volte all'assistenza il telefono per questo problema e ora ho chiesto la sostituzione prima che si rompa lo schermo perchè poi sicuramente non passa in garanzia
Ieri per la prima volta mi sono fatto coraggio e ho insaponato interamente e sciacquato lo smartphone sotto l'acqua corrente,per un 3 minuti più o meno.
Nessun problema visibile rilevato ad oggi.
Ho avuto però la precauzione di tenere un po' le dita sugli sportellini per tenerli ben adesi,senza premera troppo.
Sinceramente non mi fido tanto della impermeabilità,quando ho asciugato tutto e aperto gli sportellini sulle guarnizioni c'era un po' di residuo sapone,pochissima roba ma che mi fa temere la non perfetta tenuta in caso facessi la prova completa di immersione
Lavarlo con il sapone non è buona idea. Ricordatevi che è impermeabile ma non a tutti i fluidi.
tomtommilan (28-05-15)
