Pagina 101 di 467 primaprima ... 519199100101102103111151201 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #1001
    Senior Droid L'avatar di Salistrari
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Meizu Pro 6, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 285 volte in 198 Posts
    Allora ragazzi. I problemi di connessione sembrano risolti. Evidentemente era un problema di incompatibilità con battery doctor. E' da pomeriggio che il problema non si ripete più.
    Per quanto riguarda la camera, caro flatfly, ho notato che antutu mi segna 8mpx anche la camera frontale, il che evidentemente è un errore. C'è qualche problema. Tra le altre cose le foto non sono più luminose e definite come quelle che faceva prima.
    Secondo te da cosa dipende? Possiamo trovare insieme una soluzione. Come posso aiutarti?
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    NUOVO AGGIORNAMENTO:
    il teleofono mi ha svegliato. Si accende da solo dopo una decina di minuti dallo spegnimento. Avevo letto che qualcuno ha questo stesso problema.
    La prima volta si è acceso completamente. La seconda ha continuato a schermo spento ma si sentiva il suono del boot. Senza avviarsi.
    Cosa succede?
    E' la prima volta che me ne accorgo. Le altre volte al mattino quando lo trovavo acceso non ci facevo caso in quanto imposto sempre l'accensione alle 7.
    Flatfly... problemi in vista... solo tu puoi aiutarci.
  4. #1003
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da Salistrari Visualizza il messaggio
    Cosa succede?
    E si, mi sa che non sei l'unico. Ho notato lo stesso problema. Spento, messo a caricare, dopo un pò suono del boot e poi telefono acceso. Mi è capitato altre volte di ritrovare il telefono acceso la mattina, ma credevo di averlo riavviato invece che spegnerlo la notte prima. Poi leggendo il post di Salistrari.... Altro problemino che ho riscontrato, la batteria. Mi è capitato più volte che l'icona segnasse più o meno metà carica e poi riavviando mi ritrovavo con la batteria praticamente scarica. Mi sa che c'è qualcosa che non va con il 2° aggiornamento di Flatfly, perché prima non avevo questi problemi. Aspettiamo numi dal nostro guru, ma dopo che si sarà riposato al mare. Buone vacanza Flatfly
  5. #1004
    ASC
    ASC non è in linea
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da milomi1974 Visualizza il messaggio
    Buon dì.....meno male che non sono l'unico a ravvisare il problema "dell'accensione spontanea" da parte del telefonino....altrimenti potevo pensare di avere le allucinazioni .....si attende una soluzione da chi ne sa più di me\noi....anche per la parte della fotocamera....Grazie e Buona Domenica a tutti.-
  6. #1005
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da ASC Visualizza il messaggio
    Per la fotocamera penso che android 4.4, rilevi l'effettiva risoluzione, che per il nostro telefono è pari a 8 megapixel. I 13 dichiarati, sono "interpolati", quindi non reali, perché generati attraverso un programma. Non sono "reali" in quanto mettendo una foto scattata con un 13 megapixel interpolati e una con effettivi 13 megapixel , la differenza si vede eccome.
  7. #1006
    Jul 2014
    Io adesso sono tornato alla stock in attesa che flatfly completi il suo lavoro...
    oltre ai 13 Megapixel interpolati nella cam si perde anche la funzione HDR, poi quando avevo installato il KITKAT liscio, non quello modificato da flatflay avevo notato che anche la camera frontale permetteva di selezionare 8 megapixel.
    Puoi controllare per favore se hai HDR nella camera posteriore e quanti megapixel puoi selezionare in quella anteriore?
    Spero che Flatflay possa rimediare anche a questi problemi....
    Ultima modifica di RRonin; 27-07-14 alle 13:18
  8. #1007
    Feb 2014
    Volendo, installando un programma come snap camera, l'hdr c'è lo stesso, assieme a tante altre funzioni...
    Using Tapatalk
  9. #1008
    Jul 2014
    Ma non c'è piu l'interpolazione a 13 megapixel...credo
    Poi non ho capito perche le rom del 4.4.2 fatte apposta per questo cellulare non implementa piu questa funzione nel programma di camera di default
    Ultima modifica di RRonin; 27-07-14 alle 15:00
  10. #1009
    Feb 2014
    L'interpolazione non ti migliora le foto, non serve a nulla.
    Using Tapatalk
  11. #1010
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da maxxxxxxx Visualizza il messaggio
    Ok ho capito che non serve a nulla... ma come mai nella 4.2.2 c'era l'HDR e l'interpolazione nella camera posteriore fino a 13 megapixel mentre la camera anteriore arrivava ad una interpolazione di 5 megapixel, mentre adesso hanno tolto l'HDR , hanno tolto l'interpolazione a 13 Megapixel nella posteriore ed inspiegabilmente hanno incrementato l'interpolazione nella camera anteriore fino a 8 megapixel
    Che senso ha?
    Ultima modifica di RRonin; 27-07-14 alle 16:44
