Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 173 di 467 primaprima ... 73123163171172173174175183223273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #1721
    Senior Droid L'avatar di Salistrari
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Meizu Pro 6, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 285 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da ironmiky Visualizza il messaggio
    Fatto un test dal cell e nn c sono problemi sia in carica che non...quindi credo proprio che sia un problema hardware
    Inviato dal mio One usando Androidiani App
    Allora è inutile che provi a linkarti un mio backup (che tra l'altro sto disperatamente tentando di fare con MTKdroid e mi si blocca mentre compia system.img... non capisco perchè).
    Credo cmq, anzi ne sono sicuro, che è un problema hardware... mi dispiace davvero tanto.
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Quote Originariamente inviato da lukazzen Visualizza il messaggio
    Ciao Salistrari,
    mi dispiace contraddirti ma non è così (almeno per la mia esperienza).
    Io ho fatto prima un format (solo format) del telefono piallandolo completamente ed eliminando anche il bootloader tramite SPFlashTool, poi ho caricato la 4.2.2 tramite "download only", poi "format all + download" per passare alla 4.4.2 di photoin.
    Dopo, ho dovuto effettuare i 3 wipe perchè il cell sembrava in loop sulla bootanimation, ma dopo è partito.
    La Rom non era rootata e non ci riuscivo neanche a rootare neanche con MTKdroidTools (mi serviva il root per gli imei come giustamente dici tu); ho rootato con framawork (e subito dopo, disinstallato in quanto su qualche forum dicono che ci sono virus).
    Comunque, il root tramite MTKdroidTools mi andava in errore perchè non trovava /system/su.
    Dopo aver rootato con framawork, ho dovuto comunque rootare di nuovo tramite in MTKdroidTools per rimettere gli imei. Ho effettuato anche una "elimina cinesi"....
    Appropostito: ho notato che quando si esce dalla cmw, bisogna rispondere alle 2 domande con "no" altrimenti ti "fixa i permessi" e riperdi il root
    Riguardo la batteria, non mi sembra che duri di meno, ma indubbiamente la percentuale non è più veritiera; ho provato anche la ricalibrazione della batteria tramite app.
    Su questo, però, non voglio essere definitivo; secondo me, bisogna dargli qualche giorno per fargli "apprendere" la curva di scarica (è una mia ipotesi, ovviamente)
    Io, fortunatamente, non ho il tuo problema di accensioni improvvise, e comunque, questa linguetta non la vedo proprio....
    Domandina: nel caso uscissero aggiornamenti della 4.4.2, devo fare un "download only" o "firmware upgrade" per aggiornare e non perdere tutte le app già installate ?
    Ciao e grazie.
    Download only...
    Cmq buon per te che sei riuscito a rootare il cellulare... io con framaroot sulla 4.4 di Flatfly non c'ero riuscito e avevo letto (in un qualche post dello stesso Flat) che non era possibile utilizzarlo su una 4.4
    Ma se a te è andato bene così.
  4. #1723
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Quote Originariamente inviato da ikon87 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ragazzi. Premetto che ammiro tanto il vostro lavoro.
    Passo subito al dunque. Ho acquistato da poco un g9000 e ho installato la stock 4.4.2. di needrom.
    Ma ha tantissimi problemi. Adesso ho cercato in tutti i modi di trovare nel forum le guide per installare la cwm e una rom decente ma
    non ci sono riuscito. Per cortesia qualcuno potrebbe linkarmi una guida dettagliata per installare la cwm? So che è stato chiesto sicuramente 80000000 di volte ma con quasi 200 pagine su questa discussione e messo tutto a casaccio viene un pò complicato ritrovarsi le cose, per non dire che se per caso si monta una rom sbagliata si butta il telefono.
    Qualcuno sarebbe così gentile da aiutarmi? Vi metterò tutti gli up che volete X'D Vi prego aiutatemi perchè così il tel è una cosa indecente.
    Ps. Ma a voi crashano tutti i giochi migliori dello store? come call of duty strike team? a me si cavolo
    Scusa, ma perchè non installi la rom di photoin (se vuoi una 4.4) o quella di Flatfly (4.2.2 bellissima)? Se metti una CWM su questa, hai una rom pessima con la CWM, niente di più.
    Io ti consiglio di fare un bel "format+download" e ti installi una delle due rom (per me le migiori) che ti ho segnalato.
    ROM Kingelon G9000 4.4.2 13mpix + 8 mpix | [Custom]-[Updated] add the 08/22/2014 on Needrom
    https://mega.co.nz/#!ldYC3bzC!QUj7Et...2G1t03t1XxN2s4
    In queste due funziona tutto. A parte qualche piccolo problemino che non è detto che sul tuo cellulare ti si presenti.
    Prova quella che più ti aggrada.
    Spero di esserti stato utile.
    PS: La CWM in queste due è già installata.
    Ultima modifica di Salistrari; 26-08-14 alle 00:36
  5. #1724
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Quote Originariamente inviato da milomi1974 Visualizza il messaggio
    E' un problema di kk mi sa. Anche il mio stesso problema. Sia rom 4.4 stock, sia quella di flat e quella di akinaro. Quindi attendiamo tempi migliori. Ora provo la tua soluzione per l'autoaccensione. Puoi postare una foto dove si trova sta benedetta linguetta?
    Mi dispiace non posso postare una foto perchè ho solo questo come cellulare... cmq è semplice, la linguetta è quella della presa USB del telefono. Guarda dentro, la vedrai immediatamente. E un pezzetto di metallo. Spingilo verso lo schermo con un giravitino o un tagliaunghie, il più che puoi. E il problema dovrebbe risolversi.
    Giusto per la cronaca, il telefono, dopo questa cosa stranissima che ho fatto non si riaccende più. Stanotte se n'è stato buono buono spento e alle 7 si è acceso con la sveglia.
    Quindi la storia della linguetta, per quanto assurda a me ha funzionato.
  6. #1725
    Mitico grazie mille!
    Quindi riassumendo entro in spflashtool seleziono lo scatter della rom da caricare, seleziono ???Upgrade??? tolgo la batteria, clicco su download, attacco il cavetto e aspetto il verde :P è così che va fatta la procedura?
  7. #1726
    Se riesci postami la tua ROM OK??
  8. #1727
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Allora la procedura esatta è questa.
    Apri SPflashtool, carichi lo scatter della Rom che ti sei scelto dopo averla scompattata (io ti consiglio la 4.2.2 di Flatfly, il secondo link che ti ho inviato, io monto quella e va alla grande), dopo selezioni format+download dal menu a tendina e fai attenzione che siano selezionate tutte le voci.
    Controlla che nel percorso dei file che trovi a destra delle spunte dei vari blocchi siano pieni e non vuoti. Nel caso non lo fossero, premi col mouse laddove dovrebbe esserci il percorso e vai nella cartella della Rom e ti selezioni manualmente le varie voci.
    Poi dai download e colleghi il cellulare senza batteria. Aspetti il processo e riavvii.
    Se ti da qualche errore, fammi sapere.
    Ultima modifica di Salistrari; 26-08-14 alle 01:02
  9. #1728
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Non mi fa il nackup MTK droid... non capisco il motivo. Mi si blocca. A un tratto mi dice "connessione interrotta col dispositivo" e si chiude e il backup naturalmente è inservibile.
    Se hai pazienza domani provo con il cellulare del mio ormai famigerato amico che monta una 4.4 provo a farti un backup di quella e te la posto. Ok?
  10. #1729
    Lo faccio subito e ti dico grazie mille
  11. #1730
    Quote Originariamente inviato da Salistrari Visualizza il messaggio
    Se riesci anche domani a fare il backup cosi vedo se è la ROM ad avere problemi
