Pagina 216 di 467 primaprima ... 116166206214215216217218226266316 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,151 a 2,160 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #2151
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da gekkofragger Visualizza il messaggio
    [quote name="pcprice76" post=6098893]È molto ma molto strano che ti dia questi problemi. Mi scrivi la build della rom che hai originariamente?
    Allora ti elenco tutto:
    Numero modello: 706_v92_jbla_fhd
    Versione di Android: 4.2.2
    Versione banda di base: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V21.P1, 2014/07/03 17:48
    Versione kernel: 3.4.39 root@android #2 Mon Aug 25 15:17:45 CST 2014
    Numero build: 706_v92_jbla_fhd_20140819
    Se può servire posso uploadare il mio backup della rom originale... vi prego aiutatemi, che con la dogana mi è uscito 200 e passa euri sto telefono[/QUOTE]
    Questi sono i dati della rom che hai flashato a noi interessano quelli della rom che aveva quando lo hai preso e se ti è possibile posta una foto fronte e retro senza batteria del cellulare. E vediamo che si può fare.
    Inviato dal mio Star Kingelon G9000 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di gekkofragger
    Nov 2013
    Cariati
    Star Kingelon G9000
    Quote Originariamente inviato da Aikanaro Visualizza il messaggio
    per il mio problema invece niente? se posto il backup del mio firmware è possibile fare qualcosa?
    Quale sarebbe il tuo problema ?
    Inviato dal mio Star Kingelon G9000 usando Androidiani App[/QUOTE]
    in pratica installando la rom di flat, sia se faccio solo download, che format all+download, che upgrade, mi va in bootloop dopo la prima schermata. Compare la scritta galaxy s5 ecc, dopo qualche secondo sullo schermo si vede come un disturbo rosso, poi si spegne e va avanti all'infinito. Con la 20140505 ufficiale invece (ed altre tra cui la cdatek) si avvia, si sente il suono, ma lo schermo si vede tutto bianco con bande nere. il telefono mi è arrivato con la build 706_v92_jbla_fhd_20140819. Su antutu è alps
  4. #2153
    Nov 2013
    Cariati
    Star Kingelon G9000
    queste sono le info della rom originale
  5. #2154
    Nov 2013
    Cariati
    Star Kingelon G9000
  6. #2155
    [quote name="Aikanaro" post=6111547]per il mio problema invece niente? se posto il backup del mio firmware è possibile fare qualcosa?
    in pratica installando la rom di flat, sia se faccio solo download, che format all+download, che upgrade, mi va in bootloop dopo la prima schermata. Compare la scritta galaxy s5 ecc, dopo qualche secondo sullo schermo si vede come un disturbo rosso, poi si spegne e va avanti all'infinito. Con la 20140505 ufficiale invece (ed altre tra cui la cdatek) si avvia, si sente il suono, ma lo schermo si vede tutto bianco con bande nere. il telefono mi è arrivato con la build 706_v92_jbla_fhd_20140819. Su antutu è alps[/QUOTE]
    Ordunque seigui o passi:
    1 - avvia il cellulare in recovery e fai tutti gli wipe tranne quello della davlik.
    2 - spegni il cellulare e togli la batteria.
    3 - avvia il programma per flashare e seleziona lo scatter.
    4 - seleziona upgrade o update non ricordo bene la voce, quando fai questa selezione vedrai che le due voci deflaggate che avevi prima quando hai caricato lo scatter diventeranno flaggate. Ora riseleziona lo scatter e le due voci si deflaggano nuovamente.
    5 - collega il cellulare al pc e aspetta con pazienza che termini il processo. Ci mette un bel po di tempo sappilo. Quando il processo di flash è terminato ti apparirà una piccola finestra al centro del programma con un segno di spunta verde. Ora puoi staccare il cellulare, mettere la batteria e avviarlo.
    Good luck
  7. #2156
    Sep 2014
    SCUSATE , dopo aver risolto tutti i problemi grazie a voi per l'installazione, vi chiederei l'ultimo favore... ho scaricato da torrent le mappe adatte a kitkat perchè possa leggere da sd esterna (la 1.3.2 è la versione tomtom adatta a questa rom ) l'indirizzo è questo TomTom.Maps.v1.3.2.Europe.930.5611[Android]. Torrents.pro - my favorite torrents search engine. scegliete il quarto indirizzo TheTorrent.org ...................... e cliccate qui TomTom.Maps.v1.3.2.Europe.930.5611[Android] velocissimo lo scaricamento. poi seguendo questa guida sembra tutto facile file metadata x Galaxy s5 Comunque in rete di guide simili è pieno Premetto che se metto tutto nella memoria del telefono funziona ma .... ovviamente non mi rimane più spazio ..... se qualcuno di voi ha tempo e voglia ... vi garantisco che avere il tom tom è una figata per chi non lo ha ancora . Fatemi sapere se ci siete riusciti .... GRAZIEEEEE
  8. #2157
    May 2014
    Dovresti avere l'ultima versione della 4.2.2, che in rete non si trova. Quindi se la postassi faresti cosa gradita
    Per il tuo problema, fa' tutti i wipe come ti è stato detto e magari prova a flashare il cell senza reinserire la batteria o con la batteria al 100% (mi pare di ricordare che qualcuno qui avesse avuto un problema simile perché la batteria aveva un livello residuo troppo basso durante il flash).
    Se non funziona, calcola che purtroppo di questi modelli con problemi hardware ce ne sono parecchi e quindi forse va rimandato indietro
  9. #2158
    Sep 2014
    si scusa, chiede una chiave di decodifica, per 4,4 kikat,. (dispiace per il mio cattivo italiano)
  10. #2159
    Quote Originariamente inviato da harilaos Visualizza il messaggio
    La procedura è descritta tre post prima.
  11. #2160
    Sep 2014
    GENTE , trovo strano che si parli molto di come installare una nuova rom con android 4,4 ecc ma nessuno parla del problema della SD card esterna con kitkat... IL FATTO che non si possa utilizzarla come se fosse una memoria del tel al 100% ....credo sia un problema per molti Lo spazio della sd dello smartphone solitamente è molto ridotto , credo che se c'è una soluzione è meglio saperla al più presto,, alrimenti il telefono diventa molto limitiato ,,,,Grazie
