Pagina 217 di 467 primaprima ... 117167207215216217218219227267317 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,161 a 2,170 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #2161
    Jul 2014
    salve, risulta a qualcuno che nella 4.4 kitkat manchi nella scrittura dei messaggi il suggerimento delle parole da dizionario? Se c'è come faccio ad attivarlo? grazie
    Sep 2014
    a me funziona, scaricati ai type tastiera ,, e poi scaricati le varie lingue come ti suggerisce,.... fammi sapere ciao
  4. #2163
    Jul 2014
    grazie ottimo consiglio
  5. #2164
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    Ragazzi, vediamo se c'è uno veramente bravo. Con il jelly bean, usare link2sd con la seconda partizione funzionava che era una bellezza. Con Kitkat no!! E anche se flat ha modificato i permessi per la scheda sd rendendola "writable" non c'è nulla da fare. Link2sd vede la seconda partizione (la vede solo in ext4, la ext3 e ls ext2 nemmeno le vede) ma poi quando si va a fare il collegamento delle app sorgono mille problemi. Chi è in grado di risolvere? Per me bisogna lavorare sui permessi del percorso /data/sd-ext che è il percorso della 2a partizione!!
  6. #2165
    Redmi Note 7
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Ciao ragazzi.....volevo provare a prendere un S5 clone.....ne vale la pena?oppure no? sta di fatto che ho già un ottimo telefono (vedi in firma) ma volevo prenderne uno perchè mi piace.....però (per me) il telefono deve andare bene e non presentare problemi banali di nessun tipo ecco....
  7. #2166
    Sep 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao, ho da poche ore ricevuto il mio star g9000 con android 4.4.2 KK. Dopo aver effettuato il root utilizzando VROOT con successo ho provato ad aggiornare la rom, scaricando dal sito needrom l'ultima versione del 27/08/2014. Ho effettuato l'aggiornamento utilizzando la funzionalità "Firmware Upgrade". Dopo un primo tentativo fallito il secondo è andato a buon fine, ma quando ho riacceso lo smartphone mi è apparsa inizialmente una schermata grigia (tutte strisce verticali), poi le strisce hanno cambiato colore ed ho sentito anche l'audio che indica lo startup del telefono.
    Riesco inoltre, conoscendo la posizione del lucchetto sul display, ad effettuare lo sblocco dello schermo(rumore tipo acqua quando lo sblocco), ma continuo a vedere solo strisce.
    Il telefono non ha preso alcun urto e le strisce sono apparse solo dopo aver flashato il telefono.
    C'è qualcuno che sa di un problema simile e può aiutarmi a risolverlo?
    In allegato due immagini che mostrano il display prima e dopo lo sblocco.
  8. #2167
    Sep 2014
    ciao se leggi qualche pagina indietro altri hanno avuto il tuo stesso problema ,,, è strano ,,, io ho avuto grandi difficoltà ad installare quella di flat,,, nel senso che non riuscivo a far partire l'installazione , a differenza di altre (ne ho provate almeno dieci) ma poi funziona perfettamente ...HO una zona leggermente oscurata nel display , sembra come se fosse bruciata una delle tante lampadine che illuminano lo screen,,, ma poi toccandolo un pò si illumina normalmente,,,, non so se dipende dalla nuova rom ,,, con le altre non mi pareva che ci fosse sto problema ... dovresti a provare a fare formatta e download giusto per vedere , in questo modo forse non funziona la telecamera ,ma intanto vedi se va bene la schermata ,, poi risolto sto problema allora penserai a risolvere la telecamera come ho fatto io
  9. #2168
    Sep 2014
    per me va benissimo, con la nuova rom di flat ancora meglio , sono uno che li cambia spesso i telefoni per (passione) e devo dire che difetti particolari non ne ha , a parte kitkat con il problema mappe sulla sd ma non dipende dal telefono , immagini full hd sono bellissime , ,,, molto veloce e puoi aprire di tutto , non si blocca mai ,,,, per me 2 ram ci sono tutte... anche se qualcuno pensa di no boh ciao
  10. #2169
    Androidiano L'avatar di gekkofragger
    Nov 2013
    Cariati
    Star Kingelon G9000
    Quote Originariamente inviato da resego Visualizza il messaggio
    Lo stesso problema mio.
  11. #2170
    Nov 2013
    Cariati
    Star Kingelon G9000
    Questo succcede con la rom di flat. Mentre con altre rom quoto il problema di resego.
