Pagina 116 di 467 primaprima ... 1666106114115116117118126166216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #1151
    Jul 2014
    Scusa FlatFlay non sono esperto ed a volte mi sfuggono i particolari...
    Come installo la prima: HDC Galaxy S5 G9000.rar...
    Quando seleziono lo scatter
    Uboot, recovery, e user data non sono selezionati.
    Devo sceglierli io a mano?
    Se si quali?
    i tuoi 1)boot, e 2)boot animation e 3)recovery vanno selezionati e caricati in questa fase? Se no come?
    Si deve flashare in modalità download o upgrade?
    Ho gia flashato delle rom ma non so manipolare i file....
    Grazie in anticipo
    Senior Droid L'avatar di flatflay
    Sep 2013
    iPhone 6 - Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 185 volte in 120 Posts
    Ora sono di corsa tu rispondi stanotte se nn e troppo tardi o domani, scusami ma devo scappare!!!
  4. #1153
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da RRonin Visualizza il messaggio
    Se si quali?
    Grazie in anticipo
    Provo ad aiutarti io, o almeno io ho fatto così ed è andato tutto liscio come l'olio:
    1) avere a disposizione il file per il ripristino degli imei;
    2) scaricati la rom 4.2 jb a pagina 50 (#497); ha tutto il necessario per installare jb.;
    3) avvia sp flash tool. Carica lo scatter senza toccare altro. Io ho impostato "format all + download", cosi ho ripulito completamente la precedente rom 4.4 che avevo ed ecco la necessita di avere il file di ripristino dell'imei.
    4) Batteria e cavo del telefono staccato (ometto di dirti che ovviamente devi avere i driver installati mtk).
    5) Premi il tasto verde "download", attacco la batteria e dopo il cavetto (segui questa sequenza), poi non fare altro; il programma fa tutto da solo, devi solo attendere il messaggio che ti avvisa che il processo è andato a buon fine.
    6) Senza accendere il telefono, stacca la batteria e il cavetto, avvia nuovamente sp flash tool, ma questa volta seleziona lo scatter dalla rom "HDC Galaxy S5 G9000.rar", nel menu a tendina lascia selezionato "download" e poi stessa procedura di prima: premi il tasto verde "download", attacco la batteria e dopo il cavetto e attendi la fine dell'installazione.
    7) avvia il telefono, carica nella memoria sd la beta 4.2 di flatflay e spegni il telefono.
    8) Schiaccia in sequenza tasto volume +, tasto centrale e quello di avvio in modo da avviare cmw - spostati con i tasti del volume ed evidenzia "install zip from sdcard" - schiaccia il tasto di avvio - schiaccia nuovamente il tasto di avvio su "choose zip from sdcard" - ora evidenzia la zip contenente la beta 4.2 di flatflay - scorri fino a "Yes install" - attendi che il processo di installazione sia finito e poi premi "go back" e reboot.
    FINE. Dovrai successivamente installare nuovamente l'imei perduta durante la formattazione. Ho provato successivamente a installare il boot iniziale di flat, ma il problema dell'icona sfasata della batteria sotto carica rimane. Niente che il nostro guru Flatfly non sappia sistemare in qualche successivo aggiornamento. Per il resto ti assicuro che è perfetta e veloce. Spero sia stato utile.
    Ultima modifica di milomi1974; 02-08-14 alle 20:34
  5. Il seguente Utente ha ringraziato milomi1974 per il post:
    flatflay (03-08-14)
  6. #1154
    Jun 2014
    Altro piccolo bag o magari sbaglio qualcosa. Installando sui widget l' orologio digitale, indica correttamente l'ora, i minuti, giorno mese ma manca l'anno. Nella precedente rom funzionava perfettamente. In ogni caso più la provo e più son contento di questa rom.
  7. #1155
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da milomi1974 Visualizza il messaggio
    Al punto 6 dici : questa volta seleziona il file scatter dalla rom "HDC Galaxy S5 G9000.rar"
    ma nei campi boot, recovery e userdata vuoti che file ci hai messo dentro? Li lasci vuoti?
    i 3 files aggiunti da flatflay boot , boot animation, e recovery, quando li carichi?
    Ultima modifica di RRonin; 03-08-14 alle 05:07
  8. #1156
    Jun 2014
    Alla prima domanda, ti rispondo di si: carica lo scatter, lascia nel menu a tendina "download" e poi fai tutto il resto.
    Non fai altro che aggiornare la rom già installata al punto 2/3, quindi con recovery gia installata (o almeno cosi mi hanno spiegato).
    I files flatflay boot e boot animation, dovrebbero essere già contenuti nella sua beta per jb 4.2.2 e che dovrai installare (vedi punti 7/8).
    Per la verità, dopo che mi sono accorto del problema dell'immagine sfasata della batteria quando è sotto carica, gli ho installati sempre con cmw, ma il problema è rimasto. E' una fesseria, ti assicuro, ma ciò non pregiudica il perfetto funzionamento di questa rom. Poi vai tranquillo che fly aggiusta tutto.
  9. #1157
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da zoxmat Visualizza il messaggio
    Salve, dopo aver installato molte rom riscontro sempre lo stesso problema: non riesco piu ad utilizzare la fotocamera posteriore.
    Qualcuno puo aiutarmi?
    Ciao ragazzi, anche io ho questo problema dove aver provato un po' di rom non vedo più il tasto per far funzionare la fotocamera posteriore...
    HELP.. PLEASE
  10. #1158
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da giovannifratus Visualizza il messaggio
    HELP.. PLEASE
    Ciao, se non si specifica che rom avete montato, e le altre specifiche del problema, nessuno vi può aiutare...
  11. #1159
    Androidiano L'avatar di bekam76
    Jan 2014
    Secondo me dipende da un ingarbugliamento del montaggi quando la si carica sul tools
    Io attendo la ROM completa da FLATFLAY cosi si risolve il problema ......
  12. #1160
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da flatflay Visualizza il messaggio
    Ciao Flatflay e grazie della disponibilità..
    io ho fatto un pò di prove montando più rom trovati per il g9000 su needrom..
    20140710_e2706v92_jbla_fhd - la fotocamera funziona inizialmente ma tutto sul verde... poii tende a crasshare e esce impossibile trovare la fotocamera...
    con altre rom funziona solo la fotocamera anteriore ma quella posteriore non c'è il tasto per abilitarla... (per esempio con la rom andoird L su nedrom ma anche con altre...)
    sai dirmi magari una rom stabile anche quella originale del telefono cosi provo a metterla e vedo se è un problema hardware o che, mi è arrivato ieri e nn credo di aver provato la fotocamera prima di flashharlo.. magari nn andava già di suo.. bo
