Pagina 230 di 467 primaprima ... 130180220228229230231232240280330 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,291 a 2,300 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #2291
    Salve, domanda per esperti. Ho una rom 4.2.2 per star g9000, usando multi download tool per modificare lo scatter non trovo in elenco il mio driver fotocamera posteriore...come posso inserire un nuovo driver nello scatter?
    Per esempio il mio driver è ov_8865_mipi_raw ma nello scatter trovo solo ov_8825_mipi_raw (non funzionante) e gc3265mipi_raw (idem)
    Sep 2014
    IO NON SONO UN ESPERTO MA PROVO AD AIUTARTI....diciamo semplicemente che non c'è in quello scatter ,dovresti utilizzare un'altra rom che ha i driver giusti e fare only download e mettere la spunta solo su UBOOT, oppure cambiare rom completamente è pieno in questi post o su needrom hai l'imbarazzo della scelta . dovresti installare una app per far capire che terminale hai .... smart system info e fai una foto del device che hai es APLS STAR ECC SCREEN RESOLUTION ECC PS non mostrare i codici imei qualcuno potrebbe copiarteli la mia rom è questa https://drive.google.com/folderview?...Gs&usp=sharing per chi non avesse il programma per cambiare i driver fotocamera e lcd display in caso di righe strane grige o colorate verticali lo caricate qui https://drive.google.com/folderview?...jQ&usp=sharing o questa versione https://drive.google.com/file/d/0B_6...ew?usp=sharing compresi i driver per pc nel caso non rilevasse il dispositivo https://drive.google.com/file/d/0B_6...ew?usp=sharing
    Ultima modifica di vivodimusica; 08-10-14 alle 08:13
  4. #2293
    Quote Originariamente inviato da vivodimusica Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, ma non ho problemi a flashare altre rom. il problema e che nel mio termina la rom + performate è funzionale (fra le tante provate) è www . needrom . com/download/hdc-galaxy-s5-g9000/ ma manca fotocamera posteriore ho già provato a flashare solo uboot o solo preloader e lk ma il poblema rimane...esiste un modo per inserire nuovi driver dentro lo scatter?
  5. #2294
    Sep 2014
    che io sappia no io ne hp provate almeno 10 prima che mi funzioni la telecamera ,,, mi funzionava alla fine con una rom originale cinese e con questa ROM Star G9000 Rom Stock CDATEK rooted | [Official] add the 08/19/2014 on Needrom e con questa cinese ??? ??????? non trovo più la pass per la cinese ma ti giro il link stasera per caricarla senza problemi
  6. #2295
    Non mi serve un'altra rom io volevo solo installare la rom www . needrom . com/download/hdc-galaxy-s5-g9000 con driver fotocamera funzionanti. Ho già rom originale perfettamente funzionante e se installo altre rom flashando solo uboot risolvo problema fotocamera ma non per la rom ke ho postato.
    Grazie lo stesso per l'interesse.
    Ciao alla prox.
  7. #2296
    Sep 2014
    ah scusa ho capito ,,, guarda pure io mi sono fissato nel tenere una rom ,, infatti la prima volta con uboot ci sono riuscito ,, per fortuna avevo fatto il backup ,,, poi facendo altri esperimenti stessa procedura uboot non caricava più mi obbligava a fare formatt+download ...se tu risolvi questo mistero me lo fai sapere .... ps con la rom cinese ero riuscito a fare uboot praticamente sono riuscito a inserire i driver nuovi della main sensor (fotocamera principale) puoi provare a fare l'ultimo tentativo ...la sto caricando per passartela stasera buona giornata ...............ecco la rom cinese io sono riuscito con questa a far passare i driver con uboot boh provare non costa nulla https://drive.google.com/folderview?...1E&usp=sharing
    Ultima modifica di vivodimusica; 08-10-14 alle 21:49
  8. Il seguente Utente ha ringraziato vivodimusica per il post:
    delirio71 (08-10-14)
  9. #2297
    Aug 2014
    buon giorno a tutti ragazzi il telefono e normale
    che quando il telefono è in tasca in quanto il touch è molto sensibile.... mi apre di tutto anche quando faccio una chiamata lo tengo al orecchio si apre tanti programmi?
  10. #2298
    Sep 2014
    Ma se va in stand.by… con apertura a scorrimento o a sequenza ( quando è in tasca) ,,, non dovrebbe aprirsi nulla,,, c'e' qualcosa che impedisce di andare in sleep. ..magari qualche app installata..
    Inviato dal mio 706v92_jbla_fhd usando Androidiani App
  11. #2299
    Aug 2014
    adesso o provato istallare waze funziona per 2 minuti poi si chiude da solo ? altra cosa ce un programma che regola la sensibilità del tosh?
  12. #2300
    Il link del primo post del firmware KitKat non è operativo.
