Pagina 229 di 467 primaprima ... 129179219227228229230231239279329 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,281 a 2,290 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #2281
    Sep 2014
    ma infatti io che avevo la rom di Flat (complimenti a flat per il lavoro) devo dire che come prestazioni è velocità non è diversa da quella che ho (semplice cucinata poco) e un pò alla volta mi aggiungo e cambio qualcosa,,,,,, qualcosa come per esempio la bootanimation ,,,il logo di accensione, il launcher con nuovi temi a piacere ecc ,, una volta rootato sono tantissime le cose che si possono personalizzare , ripeto a livello di prestazioni anche se non ho quella di Flat ,,, comunque la mia rom è molto soddisfacente lo stesso
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da vivodimusica Visualizza il messaggio
    ma quella a cinque stelle di needrom? fai solo recovery e download only ? a me non parte mi dice PMT charge for the ROM:it must be downloaded
    Io ho usato direttamente il backup della mia rom, fatta con mtktools.
    Using Tapatalk
  4. #2283
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da provendj Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi , letto le prime 50 pagine poi passato alle ultime 10 ma non trovo nessuno che ha il mio stesso problema :
    Grazie a chi mi darà qualche info in merito .
    Posso consigliarti questo post:
    https://www.androidiani.com/forum/st...ry-tweaks.html
    Oltre al root trovi molto altro.
    Ciao
    Max
    Using Tapatalk
  5. #2284
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Ringraziato 41 volte in 27 Posts
    framaroot non funziona, e vroot strano che non funzioni ,,, ma se ti da ok dovrebbe esserlo,,, fai così una volta che ti dice rootato rova ad installare supersu,, alla fine ti chiede di togliere le app cinesi per non andare in conflitto e tu dai ok
    Disnstallato ogni Root , installato Vroot senza problemi quindi SuperSU e dato ok su cancellazione per eventuali conflitti ; telefono rootato perfettamente ma ... non riesco ancora a scrivere dentro il file platform.xml contenuto in Etc/Permission/....
    Mi chiedo .. a cosa serve in sostanza il Root ?
    Grazie .
  6. #2285
    Sep 2014
    si ho capito cosa intendi, allora installa questa app file explorer https://play.google.com/store/apps/d...?id=nextapp.fx e poi questa add che non è altro che un'aggiunta della prima ma non è un'applicazione perciò non disinstallarla se vedi che non apre https://play.google.com/store/apps/d...=nextapp.fx.rr > Quest'ultima ti da la possibilità di fare quello che vuoi dentro alla memoria interna dispositivo (protetta)Quando entri dentro file explorer ti troverai System e a destra System(root)# che è l'aggiunta di prima Da qui puoi fare quello che vuoi naturalmente dando tutti i consensi e,,,,,importante ,quando stai per fare qualsiasi operazione di cambiamento, devi andare in alto a destra dove ci sono i tre puntini in verticale e premere sul lucchetto aperto Mount ecc ecc dare i consensi e vedrai che l'operazione va a buon fine ma per quello che vuoi fare tu ci sono anche le app grazie al telefono appunto rootato https://play.google.com/store/search...0kitkat&c=apps scaricati quelle che vuoi per risolvere il problema sd esterna con kitkat Appunto con la 4.4.2 è diventato tutto più complicato anche se il tel è rootato ma ....noi con File Explorer ed aggiunta(#) riusciamo a fregare kitkat con tutte le sue restrizioni ciao
  7. #2286
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Purtroppo trovo solo System e non Sistem ( root ) ; eppure il telefono mi da Rootato e ho installato SUPERSU . Secondo me questi ultimi sono piu bloccati .. ci sto rinunciando . Grazie comunque ...
  8. #2287
    Sep 2014
    mai arrendersi ahhah mi sembra comunque molto strano perchè ne ho ricevuti due e l'ultimo era pure con l'ultima versione , ti mando la foto dello screen , ma sicuramente c'è una soluzione, per far apparire il secondo system hai installato File Explorer (Root Add-On)? Screenshot_2014-10-07-07-35-18.jpgScreenshot_2014-10-07-07-35-18.jpgScreenshot_2014-10-07-07-35-37.jpgScreenshot_2014-10-07-07-35-50.jpg
  9. #2288
    Aug 2013
    Ciao provendj, hai dato i permessi Di lettura / scrittura a tutti su quel file?
    Inviato dal mio 706v92_jbla_fhd usando Androidiani App
  10. #2289
    Feb 2011
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Ciao volevo chiedere se sapevi come modificare la bootanimation, grazie.
    Inviato dal mio Stylo usando Androidiani App
  11. #2290
    Sep 2014
    si,, hai letto il post qualche pagina dietro di come cambiare il logo (splash screen) di accensione? la bootanimation è invece quella fatta a video Se vuoi ti giro quella della samsung originale che va bene per il nostro terminale . https://drive.google.com/file/d/0B_6...ew?usp=sharing DEVI copiare e sostituire mantenedo il nome bootanimation.zip ,quella dentro alla cartella system (nella memoria interna protetta) ...vai in system/media e sostituisci l'altra bootanimation.zip (magari salval da qualche parte l'originale) TI CONSIGLIO DI FARE UN BACKUP DA QUALCHE PARTE DI TUTTO IL SISTEMA CHE SE SI BLOCCA ALL'INIZIO ALMENO FAI RESTORE E TORNI AD AVERE TUTTO COME PRIMA,, https://drive.google.com/file/d/0B_6...ew?usp=sharing questo è un programma che ti permette di crearli ma ne trovi di già pronti in internet attenzione alla risoluzione che non superi la dimensione dello schermo ....MI RACCOMANDO IL BACKUP NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' ... ti lascio anche la bootanimation che ho io, è il robotino android in 3D simpatico che gira su sè stesso https://drive.google.com/file/d/0B_6...ew?usp=sharing vi ricordo che deve essere nominato bootanimation.zip e sostituirlo con quello che avete (se c'è) nella cartella system/media utlizzando l'app file exporer e installate sempre dallo store file explorer (add .on root) ma è tutto spiegato nel post precedente
    Ultima modifica di vivodimusica; 08-10-14 alle 11:42
