Pagina 101 di 175 primaprima ... 519199100101102103111151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #1001
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da robyit61 Visualizza il messaggio
    premetto che ogni device puo avere problemi diversi quindi io parlo del mio
    siccome per me la cosa piu importante e telefonare e soprattutto con 2 sim una sim tim i ricezione e una tre per telefonare e con la 4.1 fix spagnolo nessun tipo di problemi
    con la 4.2 gia in ricezione si ha qualche problema verificato nei stessi posti dove usavo la 4.1 poi ogni tanto la parte telefono anche con segnale al massimo risulta completamente bloccata
    e ripeto bloccata non e un problema di segnale che e presente sul telefono
    e piu volte per ripristinare la situazione ho dovuto togliere la batteria non bastava nememno un rebot altro problema il gps con il 4.1 e igo8 va beneissimo con la 4.2 ho avuto qualche problema
    forse risolvibile pure ma ripeto per me la prima cosa che deve fare un telefono e ... telefonare poi tutto il resto e relativo
    ciao a tutti...ricevuto ieri...root ok...4.2....ok...rimane il problema del 3g...ma putroppo non riesco a far funzionare meta maui sul mio pc di casa con win7 64...mi da errore di porta...qualche idea??? grazie
    Quote Originariamente inviato da Homer87
    Ragazzi qualcuno di voi ha provato l'autoroot MOTOCHOPPER AUTOROOT? è uscita oggi... dite che funziona?
    Provato ed è andato tutto ok. Ho la 4.2.1 di need ROM.
    Inviato dal mio ASK SP460 HD
  4. #1003
    Quote Originariamente inviato da estinchi
    Potete postare una guida? Grazie mille
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
  5. #1004
    io ho seguito le indicazioni trovate qui. www . droidchina.com/forum/Thread-Auto-Root-MTK6589
    1) ho controllato che fossi in debug usb
    2) NON ho installato i PDA drivers in quanto già presenti sul mio pc
    3) ho scaricato il file motochopper autoroot ed estratto i file
    4) ho connesso il telefono ACCESO
    5) eseguito il file run.bat dalla cartella "Motochopper_Auto_Root"
    6) spingi un qualsiasi pulsante sulla tastiera
    7) inizia il root, al termine chiudi e stacca l'usb e riavvia il telefono.
    8) controlla l'avvenuto root con root checker (da scaricare da playstore)
  6. #1005
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    dimenticavo...quanto vi dura la batteria..a me sembra durare davvero poco..
  7. #1006
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Già, arriva a fatica a sera.
    Ieri Wifi acceso 10 ore, connessione dati accesa 6 ore, 2 telefonate durate in media 2 minuti l'una, installazione da playstore di qualche nuova applicazione, consultazione del web (app comprese) per 45 minuti e il cellulare è durato acceso dalle 6:40 alle 22:00 circa. Poi mi si è spento sotto.
  8. #1007
    Star One B94M - Lg Optimus G
    Preso da attacchi compulsivi ed isteria causa fix 3g, audio del microfono e altri bug del telefono, credo di aver schiacciato troppi wipe di troppo.
    Ora mi ritrovo con lo smartphone senza sistema operativo installato (No Os installed! Are you sure you wish to reboot?).
    Ho letto diverse guide, ma non riesco ad entrare in fastboot.
    Ho collegato il telefono tramite usb in recovery mode e da prompt tramite il comando "adb devices" mi da List of devices attached 0123456789abcdef - Recovery.
    Ecco da qui in poi non saprei come procedere.
    Inoltre credo di non poter caricare più il telefono perchè rimane fisso il logo della batteria con il fulmine.
  9. #1008
    altro problemino...non riesco a fixare il gps...chi mi ripete per bene le impostazioni? grazie
  10. #1009
    Quote Originariamente inviato da estinchi Visualizza il messaggio
    Ciao...perdona magari la domanda stupida...dove hai estratto i file: sul Pc? nella sd del cell o nella microsd?
    Ciao, risolto scaricando Gps Helper .....(0,79 cents)
