Pagina 140 di 175 primaprima ... 4090130138139140141142150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #1391
    Star B94M/B943
    Quote Originariamente inviato da papao Visualizza il messaggio
    salve a tutti. Perdonatemi se sono così esigente, ma (come forse si sarà capito :P) sono assolutamente determinato a tirar fuori il massimo da questo meraviglioso device.
    Un altro problema che non mi faceva dormire la notte (scherzo ) era la scarsa qualità dei video registrati con la fotocamera originale. In particolare non mi andava giù che la risoluzione dei video fosse solo 720p (comunque buona e superiore alla maggior parte delle trasmissioni televisive attuali) e che questa fosse rovinata dal continuo autofocus.
    Mi sono messo alla ricerca ed ho trovato Snap Camera HDR, che consente di scegliere molti parametri, consentendo di registrare anche in 1080p (full hd!!) e con il difetto dell'autofocus molto mitigato (si può mettere a fuoco manualmente toccando lo schermo). E' inoltre possibile impostare una qualità dell'audio superiore (rimane però un po' bassino..forse dovrei mettere mano ancora ai volumi nel menu ingeniere). Si può infine scegliere il bitrate del video.
    La qualità dei video così ottenuti è senz'altro buona (anche se la registrazione in full hd spreme a fondo l'mtk6589...in realtà è proprio il primo impiego del telefono che richiede tutti i 1209 mhz di potenza (di solito mi concedo di tenere il telefono undercloccato @497mhz, per allungare la durata della batteria, senza peraltro aver alcun problema di fluidità nell'utilizzo)).
    ..resta solo da sperare che i nostri meravigliosi video non vengano corrotti dalla micro sd
    Io non faccio video quindi non me ne interesso nemmeno, però effettivamente il problema dell'autofocus è molto fastidioso. Il suggerimento di usare Snap Camera è senz'altro valido, la proverò Bisognerebbe capire se quel full-hd è effettivamente tale o se è interpolato dal 720p...
    Ragà inutile anke dopo il fix 3g la connessione continua a non funzionare.... Anke con h+
    Che rom hai?
    Controlla l'apn e i vari settaggi, prova anche a cambiare slot della sim.
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlJolso Visualizza il messaggio
    ciao, in effetti (dopo quasi qualche gb di video (beh, si fa presto a 20mbit/s !)) credo proprio che il telefono riesca a supportare in pieno il full hd (non direi proprio si tratti di un resample del 720p). Invece (ma c'era da aspettarselo) non c'è modo di ottenere un frame rate superiore a 30fps (anche se snap camera ha l'impostazione fino a 100; il limite vale per qualunque risoluzione da quanto ho visto). Tra l'altro, da un punto di vista qualitativo, il risultato è abbastanza buono (a patto, ovviamente, di avere un'illuminazione ottimale (es: all'esterno) e avere mano ferma (nei rapidi movimenti non si vede niente, chiaramente ))
    Per quanto riguarda i miei problemini con la memory card, benché siano passati solo pochi giorni, posso dire che da quando ho iniziato a smontare la scheda sd (impostazioni > memoria) prima dello spegnimento, non ho ancora perso dati. (Ovviamente continuerò a verificare se la cosa continua a funzionare).
  4. #1393
    Quote Originariamente inviato da 001topspin Visualizza il messaggio
    Si l'ho appena effettuato con Motochopper.................speriamo bene.......non ho più i contatti.....
    questo fine settimana voglio seguire le orme di 001topspin e installare tutto daccapo....... speriamo bene............
    faccio un riepilogo (driver tutti ok):
    backup con recovery (quale conviene usare?)
    (bisogna fare qualche wipe con la recovery dopo il backup prima di caricare la rom 4.2?)
    carico rom 4.2.1 needrom
    app explorer per copiare build needrom con permessi
    unione memorie
    fix 3g + parametri ingegnere
    fix gps (quale ha funzionato meglio?)
    parametri volume (mi date i vostri così li confronto?)
    ripristino da backup (ma cosa bisogna ripristinare di tutto il backup?)
    cosa mi scordo?
    ragazzi però se mi incasino datemi una mano..........
    anzi magari ditemi subito a cosa devo stare particolarmente attento
    Ultima modifica di gagen; 11-06-13 alle 23:36
  5. #1394
    Vai tranquillo, da quello che leggo te ne intendi più di me .....che sono solo uno smanettone...
    Il back up l'ho fatto con Titanium (ma ci vuole il root)
    Con il montaggio della 4.2 non ho avuto bisogno di fare il fix 3g
    Parametri volume ho usato quelli postati nelle prime pagine (li trovi a pg. 6-8)
    In bocca al lupoooo
  6. #1395
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Salve a tutti gente!
    Ho lo smart B94m da fine marzo comprato su myefox.
    Io uso moltissimo l'auricolare così da poter parlare al telefono ed ascoltare la musica.Mi sono subito reso conto che l'uso dell'auricolare per questo telefono era una necessità e non una virtù considerando la difficoltà con cui gli interlocutori sentivano la mia voce( eco e suono ovattato ).Grazie a questo forum sono riuscito a settare l'audio per le cuffie in maniera ottimale.
    Ok poco male.
    Manco a dirlo, di li a poco la sede del jack dello smartphone è andata in tilt e mi sono trovato nell'impossibilità di usare le cuffie figuriamoci poi conversare attraverso il mic dell cell( per questo le varie esperienze di utenti di questo forum con suggerimenti sui settaggi da fare non sono valse a nulla ).Ho contattato il venditore che si è reso disponibile a sostituirmi la sede del jack ed il mic ma devo mandarlo in Cina!!Allora ho pensato bene di acquistare un bluetooth -jabra street 2 -ma i miei interlocutori mi dicono che continuano a sentirmi male- rumori di scratch- sono disperato e sto seriamente pensando di acquistare un nuovo smartphone dual sim...
    Domanda . esiste un settaggio per il bluetooth usando il solito engineering mode??
    ringrazio già quanti vorranno aiutarmi....
  7. #1396
    Nexus 4
    Io ho ordinato un microfono nuovo (bisogna saldare due fili per sostituirlo), poi scriverò se avrò risolto in questo modo (ma ne ho preso a caso, non so nemmeno se entrerà nell'alloggiamento...
  8. #1397
    Quote Originariamente inviato da beccocapo Visualizza il messaggio
    ciao,
    io ho avuto "problemi" con le cuffiette (l'audio si sente benissimo, ma il volume del microfono era basso). Ho risolto dall'engineer menu > audio > headset (o qualcosa del genere) e mettendo "mic" e tutti i livelli a 255. Non so se funzioni pure con l'auricolare bluetooth però puoi provare.
    PS: in cosa si è concretizzato l'andare in tilt del jack? Cosa ti succede? Non funziona più a fare nulla? Neanche per ascoltare la musica con altre auricolari?
    comunque, immagino, non dovrebbe essere difficile reperire il pezzo di ricambio (il jack, in fondo è un pezzo abbastanza standard, e forse puoi trovarlo al costo di un paio d'euro).
    facci sapere!!
  9. #1398
    eccomi
    allora il problema del jack è semplice,avevo il telefono nella tasca avanti dei jeans con le cuffie che uscivano e si sono agganciatealla base del cell alla pedana del ponteggio( lavoro in edilizia ) forzando ,immagino,la loro sede nel cell provocando così un falso contatto ,quindi inutilizzabili sia per la musica che per le chiamate.
    Oggi stando a casa per febbre ho fatto un po di prove: usando il bluetooth con un altro cell funziona perfettamente, con lo star c'è questo rumore di fondo che disturba la mia voce.
    Ergo è un problema di settaggio dell'audio bluetooth.
    Musica e voce dell'interlocutore con il bluetooth le sento benissimo.
    Se vuoi ti invio una conversazione con bluetooth....
    Ultima modifica di beccocapo; 12-06-13 alle 20:20
  10. #1399
    allora ragazzi sembra che l'audio bluetooth sia incredibilmente migliorato,non più voce ovattata ma chiara e pulita senza scratch per due motivi
    1) suggerimento di "papao" di innalzare livelli mic in headset-mode;
    2) provando diverse cuffiette da inserire nel mio bluetooth jabra2 street
    morale non mi sembra vero!!!!!!!
    GRAZIEEEEEEEEEEE Papao
  11. #1400
    ehi molto bene talvolta smanettando si risolvono i problemi su questi cinafonini (è proprio questo il bello ).
    Cmq, sempre in tema di audio, sono riuscito ad avere un volume accettabile sia per le chiamate in modalità normale (col telefono all'orecchio) che con le cuffiette. Ma in vivavoce i miei interlocutori lamentano di sentire male. (purtroppo non so ancora bene cosa significhi). Capita anche a voi?
