Pagina 90 di 175 primaprima ... 40808889909192100140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #891
    galaxy s2 mini
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Homer87 Visualizza il messaggio
    Allora Ragazzi.. io non ci sto capendo più niente.. io ho comprato sto telefono che mi è arrivato con l'android 4.2.1 .. premettendo che sono un ignorantone in materia ho capito che i miei problemi sono il microfono (magari perchè è scadente, ma si può settare, da quello che ho capito) , il 3g che non funziona quando prende basso, o che funziona a singhiozzo (quello che ho pure io CON VODAFONE) e ho capito che l'avete risolto ed il Gps (ma onestamente questo è un problema secondario, ma ho capito che l'avete sistemati) .. Detto ciò leggendo e rileggendo i vostri messaggi non ci sto capendo niente su come li avete sistemati ,anche perchè le spiegazioni sono varie, sono con versione diverse.. insomma c'è molta confusione e dalla disperazione mi viene da buttare sto telefono dalla finestra :P ... è possibile come scriveva lebbron che pubblicate una guida su come risolvere sta roba??? poi non è che vi metto i Thanks :P vi pago pure!!
    ha perfettamente ragione.
    Ma le problematiche sono diverse, da utente ad utente. Ad esempio io ho fatto una guida per sistemare la parte conessione 3g
    e per me e andata come descritta, altri non trovavano la periferica e hanno risolto in altro modo, alcuni vedi torio
    addirittura non e riuscito ad istallare il programma
    in sostanza bisogna fare riconoscere il telefono al programma poi il resto e semplice
    Star B943
    Quote Originariamente inviato da domx Visualizza il messaggio
    Ok grazie mille, aspetto tue notizie/domani mi metto a cercare
    Inviato dal mio B943 con Tapatalk 2
    trovato sitratta del file services.jar ecco il link Star B94M / B943 MTK 6589 Quadcore - Page 16 - xda-developers
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ornet per il post:
    domx (25-04-13)
  5. #893
    quoto in toto!!!
    anche per non disperdere tutto quello che fate
    basterebbe avere i link al post dove viene descritta la soluzione.
    magari qualcuno di voi li ha già memorizzati
    pago anche io!!!!!!!!
  6. #894
    Star B943
    Pultroppo come diceva robyit61 le soluzioni specialmente del 3g cambiano da utente a utente io per far riconoscere device x il Fix 3G non ho avuto problemi installazione prg pur avendo 7 64Bit ma ho faticato parecchio a fargli riconoscere i driver non andavano ne in recovery mode ne con nessuna delle precedenti spiegazioni è stato un attacca e stacca con vari togli betteria.
    Comunque secondo me i passi essenziali da seguire sono i seguenti vanno bene anche con 4.1.2 il punto 3 passaggio a 4.2.1 non è obligatorio e solo che alcuni hanno risolto qualche problemi di voce diverso da quello che ho io :
    1 fare il root del device ed installate CWM link post di freezer androidiani . com/forum/star/281929-star-b943-android-4-1-2-a-7.html#post3702015 se non vi monta la sd esterna formattatela (attenzione perderete i dati nell SD ) o usate un altra SD io ho fatto così
    2 fare una recovery ( per riprestinare eventualmente, ancora meglio il salvataggio di tutta la rom ) Per effettuare il backup del tuo sistema, vai in recovery mode accendere il device tenedo premuto power e vol+ selezioni backupu and restore -> backup to external SD alla fine del backup ti trovi una cartella sulla tua sd chiamata clockworldmod con dentro il backupa del tuo sistema come è al momento del backup.
    3 se si ha jb 4.1.2 passare a 4.2.1 ( parrecchi hanno usato la rom che trovate su needrom needrom .com/mobile/star-b94mb943-2/ ) parecchi utenti hanno trovato miglioramenti audio na le soluzioni vanno bene anche con 4.1.2
    4 se avete ancora problemi di audio basso o il vs interlocutore si risente quando parla o altro variate i valori di mic e altoparlante che trovate in engeenery mode -> hardware testin -> audio al menu accedete digitanto come numero *#*#3646633#*#* oppure se vete root con app mobileuncle ricordate che i valori non tornano di default col reset quindi appuntatevi i vostri e occhio a quello che toccate nei vari menu, dopo ogni mod riavviate il device. i valori che trovate non vanno bene x tutti dovete fare prove link androidiani . com/forum/star/247690-star-b94m-7.html postato da overburner
    androidiani . com/forum/star/247690-star-b94m-9.html postato da Barry63 metto solo 2 link xche mi sembrano valori che bene o male accontentano un po tutti ma nelle varie pag ne trovate altri
    5 controllare il funzionamento del fix satelliti se non va o ci vuole molto tempo attivare da impostazioni -> accesso allaposizione -> satelliti gps flag su assistenza gps epo , flag su A-GPS su impostazioni epo flag su donload automatico ed eventualmente installare app fix gps o turbo GPS o simili velocizzano fix
    6 localizzazione tramite rete dati se non va download delle GAPP le trovate su goo.im occhio alla versione download della vosta se avete 4.1.2 non installate la ver per 4.2.1 il file va lasciato zippato e copiato su SD ed installate con CWM
    7 se i dati 3G non vanno quasi sicuro almeno che non abbiate una Botta di C seguite guide che iniziano circa dalla pag 83 o 84 (unica difficolta è il riconoscimeto dei driver del device poi tutto liscio come spiegazione che trovate sia nelle pag precedenti che sul pdf in italiano del file zip che trovate ne download link della discussione movilesdualsim . com/foro/threads/29846-Recopilacion-Tutoriales-Miz-M2-Star-S5-%28flashear-root-recovery-fix-gps-y-3G-%29
    link file 4shared . com/rar/622BiYEU/...gnal_0324.html
    8 se funziona tutto ma vi sentono cupi come se state parlando da un imbuto come succede a me ( problema che hanno in pochi fortunati ) ancora da vedere soluzione ma quasi sicuro che bisogna cambiare mic.
    Come ho tempo aggiorno il tutto con link alle varie discussioni ma se volete aggiungere dettagli voi fate pure così avremo un unica guida di riferimento
    questi a mioparere i passi da seguire spero di aver fatto un po di chiarezza, pultroppo i problemi sono comuni ma le soluzioni non sempre
    Ultima modifica di ornet; 26-04-13 alle 00:23
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ornet per il post:
    Homer87 (25-04-13)
  8. #895
    galaxy s2 mini
    infatti io questa mattina ho isallato la 4.2.1 e non avevo piu comessione volevo rifare l'aggiornamento che io stesso avevo fatto ieri
    che credi sia riuscito a fare riconoscere il telefono? non ce stato verso poi ho fatto un rebot e la situazione si e ripristinata
    chiedo una informazione a tutti per sapere se avete il mio stesso problema ho risolto quasi tutto e il telefono ora va benissimo ma sia con la 4.1.2 che con la 4.2.1
    mi rimane il problema che le connessioni dati si attivano da sole e non ce modo di disattivarle sucede anche a voi? disattivo le comessioni e le ritrovo puntualemnte accese
    sia con la versione precedente che con la nuova in'oltre quando uso la conessione non mi si conette subito perche si conette ad un apn cinese che anche elininado mi ricompare sempre e quindi devo selezionare manualmente apn3 questo sucedeva prima e anche con la 4.2.1 fatemi sapere se sucede anche e voi e come avete risolto grazie
    Ultima modifica di robyit61; 25-04-13 alle 12:57
  9. #896
    Star B943
    Roby hai provato rom 4.2 needrom con ultimo aggiornamento del 23 ha me succede che si attiva ma mi sono accorto che mi succedeva xche quando scendeva il menu col dito accidentalmente passavo col dito su dati e si attivata per apn hai provato a disattivare apn cinese prima di cancellarlo
    Inviato dal mio B943 usando Androidiani App
  10. #897
    Nexus 4
    Il file di ornet per la luminosità funziona, grazie ornet!
    Probabilmente anche la rotazione automatica si risolve così, ma vattelapesca il file implicato...
  11. #898
    galaxy s2 mini
    Quote Originariamente inviato da ornet Visualizza il messaggio
    non so se e quella del 23 l'ho scaricata l'altro giorno e questa MP_mt89_v6_b943ask_pulid_jb2_sw_20130327-202926_zhongyeqing
    disattivo la conessione cancello ma puntualemnte me la ritrovo selezionata come apn e la conessione si attiva da sola sicuramente
    tu quale versine 4.2.1 hai fammi sapere se hai un'altra passami il link
  12. #899
    Aiuuuto Ragazzi... ho fatto la procedura per il root e la cwm e su SPflash tool è andato tutto ok.. poi da cell non sono riuscito ad accedere con tasto vol+ e power. Quando accendo riesco solo a vedere il Logo MIZ poi niente piu qualcuno mi sa aiutare????
  13. #900
    Nexus 4
    A proposito dell'IMEI: oggi ho controllato su mobile uncle tools e l'IMEI è il primo che c'è sotto la batteria (ce ne sono due), però oggi ho aperto quizcross e mi ha fatto accedere con l'account di un altro (non so chi sia, ho subito fatto logout). Secondo voi come si spiega? Se mobile uncle tools mi riporta l'imei giusto posso stare tranquillo?
