Pagina 161 di 175 primaprima ... 61111151159160161162163171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,601 a 1,610 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #1601
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da boot8024l Visualizza il messaggio
    se puoi postarlo te ne sarei grato..
    ciao
    eccoti servito
    nota che devi installare sl4a (code.google.com/p/android-scripting) e in particolare python (trovi tutto nella sezione download).
    Fatto questo ti salvi lo script che trovi qui sotto con estensione .py (per me è auto_bright.py) e lo copi nella cartella /storage/sdcard0/sl4a/scripts, quindi lo lanci con l'applicazione SL4A (eh, te l'ho detto che è una cosa da smanettoni )
    se non ti piace la mia curva personalizzata di risposta alla luminosità puoi modificarla per ottenere ciò che preferisci (la linea è questa: custom_curve=[ (850, 8), (950, 32), (1050, 48), (1150, 80), (1250, 100), (1350, 120), (1450, 175), (6000, 200) ] dove il primo numero indica i lux rilevati dal sensore e il secondo numero indica la corrispondente luminosità dello schermo, che va da 8 minimo a 255 massimo).
    Per sapere quanti lux vengono rilevati dal tuo telefono in una certa situazione di luminosità puoi usare My Android Sensor.
    Spero ti sia utile/utilizzabile ciao!
    codice:
    import android, time, os
    alpha=0.15# smorzamento esponenziale della lettura del sensore
    min_duration=8# l'inversione della direzione del cambio di luminosita' non puo' avvenire prima che siano passati due secondi
    #max_time_without_update=10# la luminosita' va sistemata almeno una volta ogni tot secondi
    os.system("su -c chmod 666 /sys/devices/platform/leds-mt65xx/leds/lcd-backlight/brightness")
    def orario():
    	return "%.2d/%.2d/%.4d %.2d.%.2d.%.2d"%(time.localtime()[2],time.localtime()[1],time.localtime()[0],time.localtime()[3],time.localtime()[4],time.localtime()[5])
    def TESTcustomSetBrightness(value):
    	cont=0
    	max_tentativi=10
    	while cont<max_tentativi:
    		cont+=1
    		f=open("/sys/devices/platform/leds-mt65xx/leds/lcd-backlight/brightness","w")
    		f.write(str(value))
    		f.close()
    		if droid.getScreenBrightness().result!=value:
    			time.sleep(0.1)
    		else:
    			return
    	if cont==max_tentativi:
    		print "Ho provato %d volte a impostare lo schermo a %d senza successo"%(cont,value)
    def customSetBrightness(value):
    	f.write(str(value))
    	f.close()
    def selectLight(lux):
    	lux_min,light_min=custom_curve[0]
    	lux_max,light_max=custom_curve[-1]
    	if lux>=lux_max:
    		return light_max
    	elif lux<=lux_min:
    		return light_min
    	else:
    		for i in range(len(custom_curve)):
    			if lux>custom_curve[i][0]:
    				lux_min,light_min=custom_curve[i]
    				lux_max,light_max=custom_curve[i+1]
    			else:
    				break
    		#print lux_max, lux_min
    		luce=light_min+(light_max-light_min)*(float(lux)-lux_min)/(lux_max-lux_min)
    		return int(luce)
    droid = android.Android()
    droid.startSensingTimed(1, 250)
    custom_curve.sort()
    light=0
    cont=0
    last_change=0
    last_direction=0
    last_bright=0
    last_cicle=0
    while 1:
    	cont+=1
    	#~ if cont%4==0:
    		#~ print time.asctime()
    	last_reading=droid.sensorsGetLight().result
    	if last_reading:
    		if light:
    			light=alpha*last_reading+(1-alpha)*light
    		else:
    			light=last_reading
    	else:
    		continue
    	if not droid.checkScreenOn().result:
    		time.sleep(1)
    		continue
    	#print "Light: %s"%light
    	bright=selectLight(light)
    	#si puo' cambiare luminosita' se:
    	# - o e' la prima lettura del sensore
    	# - o da un ciclo while all'altro sono passati piu' di 1.5 secondi (deep sleep quindi)
    	# - o sono passati almeno due secondi dal precedente cambio
    	# - o il cambio e' nella direzione (aumentativa o diminutiva) del cambio precedente
    	#if (not last_change) or (time.time()-last_cicle>=2) or (cont-last_change>=min_duration) or (bright-last_bright)*last_direction>0:
    	if (time.time()-last_cicle>=0.75) or (cont-last_change>=min_duration) or (bright-last_bright)*last_direction>0:
    		if bright!=last_bright or (time.time()-last_cicle>=0.75):
    			if (time.time()-last_cicle>=0.75):
    				time.sleep(1)# per qualche ragione dopo aver riacceso lo schermo il cambio immediato di luminosita' non ha effetto
    			customSetBrightness(bright)
    			#last_time_set=time.time()
    			print orario()+" Light: %s Bright: %s"%(light,bright)
    			if (time.time()-last_cicle>=2):
    				last_direction=0
    			elif bright>last_bright:
    				last_direction=1
    			else:
    				last_direction=-1
    			last_bright=bright
    			last_change=cont
    	last_cicle=time.time()
    	time.sleep(0.25)
    	# questo sotto per essere sicuri che la luminosita' sia quella desiderata
    	# in realta' mi sembra che sia troppo lento per vedere la luminosita' vera
    	#~ verifica_bright=droid.getScreenBrightness().result
    	#~ if verifica_bright!=last_bright:
    		#~ print "Luminosita' rilevata %d, impostata %d"%(verifica_bright,last_bright)
    		#~ last_bright=verifica_bright
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Ragazzi sto provando adesso ad installare la CWM sul cellulare, il root già l'ho fatto con motochopper tempo addietro.
    Installo i driver (ho windows 7 64 bit, eh si...) ed il pc dice che sono installati correttamente.
    Lancio Flash_tool.exe e premo il tasto scatter loading. A questo punto seleziono il file MT6589_Android_scatter_emmc-ok.txt e premo il tasto download . Mi da un errore "NOT all image are correctly loaded........." Ignoro e premo SI
    Collego la batteria al cellulare già collegato tramite USB al PC ed ottengo sul flash tool questo errore:
    perchè?
    Ovviamente ho il B943 quad core
  4. #1603
    Feiteng GT-i93000 JB4.1.1
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Anche io ho avevo lo stesso problema...devi cambiare la versione del flash tool ma al momento non ricordo la versione....
    Inviato dal mio B943 usando Androidiani App
  5. #1604
    Grazie proverò con altre versioni.
    VOlendo installare solo la ricovery CWM è comunque necessario caricare sia boot.img che recovery.img?
    Grazie ancora
    EDIT ho installato la CWM ma non riesco a fare il backup del sistema!
    Se clicco con tasto power su backup and restore mi appare il cappello con il circoletto e non si muove niente.
    Perchè?
    Ultima modifica di overburner; 14-07-13 alle 00:02
  6. #1605
    Nexus 4
    A me è partito il tasto vol down senza il quale non posso entrare nella recovery. Mi sa che è giunto il momento di cambiare cellulare...
    edit: toh, ha ripreso a funzionare, meno male, ma vallo a capire...
    Ultima modifica di domx; 14-07-13 alle 00:46
  7. #1606
    Quote Originariamente inviato da overburner
    Grazie ancora
    Perchè?
    Devi reinstallare la recovery.img poi fai i vari wipe. Potrebbe forse non leggere la SD prova ad usarne una formattata...
  8. #1607
    Da pazzi inserisco il plmn Tim e cancello tutti gli altri e pare andare....riavvio e ritrovo tutto modificato ovvero il plmn Tim sparito e ritrovo quelli cancellati...
  9. #1608
    ciao, qualche pagina fa (mi pare) se ne parlava per quando riguarda gli apn. Probabilmente anche in questo caso è l'effetto di un qualche programma cinese che, finché non lo disinstalli o disattivi, continua a sovrascrivere quei dati.
  10. #1609
    Quote Originariamente inviato da paxaz Visualizza il messaggio
    Ma facendo in questo modo (i vari wipe) perdo tutte le impostazioni o addirittura torno alle impostazioni di fabbrica.
    Con SP flash tool reinstallo il solo recovery.img senza boot.img?
  11. #1610
    Solo il recovery. Il boot.img lo reintalla la rom.
