Pagina 36 di 175 primaprima ... 2634353637384686136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #351
    xiaomi redmi 5 plus glob. 4/64
    ciao a sentire l'eco non sono io che chiamo con il mio b943 quad core ma il mio interlocutore che sente sul suo telefonino la sua voce ripetersi...
    la copertura della rete tre g è segnalata dall'antenna al massimo della potenza...il problema comunque è il ritorno della voce del mio interlocutore sul suo cellulare.Io lo sento bene e lui mi sente altrettanto bene.
    Quote Originariamente inviato da overburner Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ragazzi.
    Una domanda: io ho una scheda postemobile per collegarmi in 3g, quindi rete vodafone.
    Il problema riscontrato riguarda esclusivamente le schede 3 oppure il 3g in generale?
    Se si tratta del primo caso non riesco a capirne il motivo... perchè una scheda vodafone in 3g va bene ed una 3 invece no?
    Un utente che ha fatto la recensione del telefono sull'altro forum a dire il vero sosteneva che la ricezione 3g era ottima! Testualmente:
    codice:
    CONNETTIVITA':
    Ottimo Wifi con copertura totale della gittata del router e ottimo servizio 3g
    (ho preso l'h+ con la tim cosa che nessun altro chinafonino faceva)
    Spero che sia così a dire il vero dato che ho postemobile ma non capisco come possa essere
  4. #353
    ragazzi sto facendo vari test...e leggendo molte notizie in rete che riguardano i cinafonini...il problema del ritorno della voce del mio interlocutore sul suo cellulare è dovuto alll'audio che dal mio altoparlante ritorna sul mio microfono...infatti abbassando il volume dello stesso il ritorno che scaolta diminuisce! Qundi a mio parere bisogna intervenire solo su questi parametri con mobile uncle!
  5. #354
    Scusate...ma sul mio vecchio Nokia avevo l'opzione di non andare mai in roaming...
    Ma sul b934m (quad core) non c'è?
  6. #355
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da torio Visualizza il messaggio
    Quindi confermi quello che ti avevo scritto prima, intervenendo sulla sensibilità del microfono che cattura l'audio dell'altoparlante il problema si riduce.
    Quindi o diminuisci la sensibilità del microfono, oppure abbassi l'audio dell'altoparlante.
  7. #356
    guarda io abbassando il volume dell'altoparlante del mio cellulare i miei interlocutori sentono pochissimo il ritorno...e mettendo l'auricolare il problema svanisce....credo si debba quindi intervenire o sul volume dell'altoparlante o sulla sensibilità del microfono ma farlo tramite mobile uncle oppure digitando *#*#3646633#*#*
  8. #357
    overbuner i valori del volume che hai postato oggi sono già più alti di quelli che il mio cellulare ha impostato di fabbrica...se solo riuscissi a capire bene a cosa servono le varie opzioni di mobileuncle...tipo sip mic sph sph2 sid media...fmr matv potrei risolvere al 100 per 100! Conosci qualche guida al significato di tutti questi parametri?
  9. #358
    Senior Droid L'avatar di Barry63
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Ringraziato 243 volte in 179 Posts
    Ciao torio,
    prova a settare i parametri in mobileuncle che avevo postato nelle prime pagine: infatti ho modificato, quelle riguardanti capsula audio e capsula microfono, prova a darci un'occhiata, non ricordo la pagina sulla quale le ho postate, partendo da quelle indicate da Overburner.
    Ciao
    Inviato dal mio B94M con Tapatalk 2
    Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
    Il saluto è sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
  10. #359
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Quote Originariamente inviato da Barry63 Visualizza il messaggio
    Ok, eccomi a casa, mantengo ciò che ho anticipato a Dan.
    Mi limito a postare soltanto i valori/parametri sui quali sono intervenuo, modificandoli.
    Partendo dal confronto da quelli postati da Overburner (che ringrazio),
    ecco qua:
    Audio ---> Normal Mode
    Type: Ring
    Value is 0-255:
    Level 0 -> 100
    Level 1 -> 132
    Level 2 -> 156
    Level 3 -> 180
    Level 4 -> 204
    Level 5 -> 230
    Level 6 -> 252
    Max Vol. 0-160: portato a 132 (da 128 che avevo di default)
    Type: Mic
    Value is 0-255:
    Level 0 -> 68
    Level 1 -> 255
    Level 2 -> 255
    Level 3 -> 156
    Level 4 -> 255
    Level 5 -> 255
    Level 6 -> 164
    Type: Sph
    Value is 0-160:
    Level 0 -> 80
    Level 1 -> 100
    Level 2 -> 120
    Level 3 -> 140
    Level 4 -> 150
    Level 5 -> 152
    Level 6 -> 160
    Audio ---> Loudspeaker Mode
    Type: Ring
    Value is 0-255:
    Level 0 -> 136
    Level 1 -> 160
    Level 2 -> 184
    Level 3 -> 204
    Level 4 -> 220
    Level 5 -> 236
    Level 6 -> 255
    Max Vol. 0-160: 140
    That's it!
    Buona serata a tutti
    Eccoli qua, ciao gente.
  11. #360
    E una guida in inglese in merito ai parametri:
    Basics first: Terms and their meaning.
    Sph – Speaker volume levels during a telephone conversation, Mic – microphone sensitivity levels (note that it is not microphone volume), Ring – ringer volume, Media – volume while playing music, movies, games, FMR – FM radio volume, Matv – TVB Volume
    Max Vol: 160 (you cannot set it, except in type -> media)
    Steps:
    A. Open Mobile Uncle Tools and open engineering mode.
    B. Under engineering mode, go to ‘Audio’.
    C. Go to ‘Normal Mode’.
    C1. Under ‘Type’ select ‘Mic’. Under ‘Level’ select ‘Level 0'.
    C2. Under ‘Value is 0~255' enter 255. For all levels, from level 0-6 set the value as 255. This will ensure that your voice is audible to other person even when you turn down the speaker volume. Feel free with lower values if other person is hearing you too loud. Apply the same settings to ‘Headset Mode’ -> Mic and ‘Loudspeaker Mode’ -> Mic.
    C3. Next, under ‘Type’ select ‘Sph’. Under ‘Level’ select ‘Level 0'.
    C4. Enter these values under ‘Value is 0~160' for various levels.
    Level 0 -> 100
    Level 1 -> 120
    Level 2 -> 130
    Level 3 -> 135
    Level 4 -> 140
    Level 5 -> 150
    Level 6 -> 160
    Again, feel free to experiment with these settings if the earpiece speaker volume is too low or too high for you.
    Apply the same settings (above) to ‘Headset Mode’ -> Sph, ‘Loudspeaker Mode’ -> Sph
    C5. Next, under ‘Type’ select ‘Media’. Under ‘Level’ select ‘Level 0'.
    C6. Enter these values under ‘Value is 0~255' for various levels.
    Level 0 -> 100
    Level 1 -> 120
    Level 2 -> 150
    Level 3 -> 180
    Level 4 -> 200
    Level 5 -> 230
    Level 6 -> 255
    Again, feel free to experiment with these settings if the music volume is too low or too high for you.
    Apply the same setings (above) to
    ‘Headset Mode’ -> FMR, Media and Matv
    ‘Loudspeaker Mode’ -> Ring, FMR, Media and Matv
    C7. Restart the phone after applying all the settings.
    Ovviamente come dice anche la guida, i valori da impostare non devono essere per forza quelli. Se sono già troppo alti quelli di default abbassali un pò allora.
    Anzichè installare mobileuncletools in engineer mode entro tramite codice *#*#3646633#*#*
    E' lo stesso anche per B943?
    Ultima modifica di overburner; 01-04-13 alle 17:46
