Pagina 86 di 175 primaprima ... 3676848586878896136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #851
    Star B943
    Sarebbe il caso per fare chiarezza x tutti postare una guida completa partendo dall'installazione della rom 4.2.1 ( specificando quale ne ho trovate na diecina ), root, fix 3G, fix gps, e fix posizione da rete e impostazioni menu Engineer magari includendo tutti i file in un unico zip.
    Qualcuno ha provato update proposto su needrom hanno migliorato :
    [UPDATE] 23/04/2013
    I've baked a new build.prop file in order to improve some stuffs:
    - Powersave tweaks: to activate the deep sleep mode. Indeed there was no parameters for the deep sleep mode in the native ROM. But be carrefull, the synchronization in mail acompt settings shut it down and kill the service until reboot. So shutdown your synchro if you want to save battery.
    - 3G improvement tweaks
    - Network and internet improvement tweaks
    - Return of the B943 model name… bye bye ASK SPK460 HD ^^
    Nexus 4
    Ma dici che funziona anche se ho installato Android 4.2.1?
    Inviato dal mio ASK SP460 HD con Tapatalk 2
  4. #853
    galaxy s2 mini
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    credo che il sistema istallato non abbia niente a che vedere con il telefono questo modifica solo la parte modem io ho la 4.1.2 e credo che piu tardi passo alla 4.2
    Ultima modifica di robyit61; 24-04-13 alle 16:58
  5. #854
    Quote Originariamente inviato da domx Visualizza il messaggio
    Io sul miz z1 ho la 4.2.1
  6. #855
    Ragazzi, sono contento che abbiate (sembra) risolto. Ho un problemino, quando cerco di entrare in recovery mode mi appare un triangolino rosso. Sembra che la modalità recovery non sia installata. E' possibile? Se si come si può andare avanti?
  7. #856
    Arrow
    mi spiegate allora come si fa con il tool spagnolo ? perchè non ho tempo oggi per fare root e rom 4.2.1 quindi volevo provare il tool...una semplice guida se potete grazie mille
  8. #857
    Nexus 4
    Richiedo: nessuno ha problemi con la rotazione automatica? Quando l'attivo e inclino orizzontalmente il telefono non è più possibile far tornare verticale la schermata, né mi funziona il sensore di movimento nei giochi (nei giochi pare scalibrato)...
  9. #858
    galaxy s2 mini
    guida aggiornamento soluzione errore conessione 3g e caduta chiamate
    scaricare il pachetto qui https://mega.co.nz/#!Rx0SDapR!P6Mqcl...cSrWuXnCU07upI
    estrarre il contenuto sul desktop vi ritroverete una cartella con diversi file
    andare nella cartella MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0 tasto destro sul file Maui META 3G ver 6.1216.0
    propieta compatibilita versioni precedenti di windows (questo con win8)
    se avete window7 potete isattallare direttamente il programma una volta istallato
    andate sull'icona tasto destro propieta compatibilita win xp service pack3
    questo per istallare il programma in questo modo io sono riuscito ad istallarlo
    sia su win8 che su win7 entrambi a 64 bit ed erano funzionati
    aprite il programma istallato come amministratore
    mettere il telefono in recovery mode inserite il cavo usb
    andare in gestione dispositivi dovrebbe comparire una periferica chiamata csv sconoscuta aggiornare i driver
    selezionando la cartella salvata sul desktop e poi la cartella Driver - USB VCOM Driver (binary)
    se non trovate la periferica andate sul telefono che e ancora in recovery mode e fate rebot now e non toccatelo piu
    fate riferimento sempre alla guida e alle immagini che sono nel file di traduzione
    ritornare al programma e selezionare Options---Conenect smartphone into META mode
    cliccare su Reconnect
    selezionare “updata parameter
    Seleziona il pulsante: “change NVRAM DB
    cercare il file BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6589_S00_MOLY_WR8_W1248_M D_WG_MP_V2
    presente nella cartella su desktopo nella cartella database
    cliccare su “Load from file”,e cercare il file zp810.ini presente sempre nella cartella scaricata
    cliccare su Download to flash: riceverete un messaggio dal programma di aggiornamento completato
    fatto
    avviso tutti che io ho usato questa procedura. Ed e andato tutto in moso semplice
    non credo che si possano correre rischi facendo questo aggiornamento al massimo
    credo che l'aggiornamento non vada a buon fine e tutto rimanga invariato oppure che non vi fa procedere
    l'aggiornamento e INDISPENSABILE e da quanto ho potuto costatare risolve tutti i problemi di
    connessione a singhiozzo e della caduta linea mentre si telefona
    buon divertimento
  10. Il seguente Utente ha ringraziato robyit61 per il post:
    ornet (25-04-13)
  11. #859
    E risolve i problemi del 3g e delle chiamate? X il 3g senza fare niente, é migliorato un po', ma non è ancora al meglio...
  12. #860
    Star B943
    No io nessun problema
