Pagina 53 di 175 primaprima ... 343515253545563103153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #521
    Intanto complimenti per l'ampia recensione. Domanda: come si fa a vedere se effettivamente hai in mano un quad core? Grazie.
    xiaomi redmi 5 plus glob. 4/64
    ciao hamlet se non ho capito male tu possiedi la versione quad core...potresti scrivere le tue impostazioni dell audio riguardo a mic e a sph presenti nella scheda engineer mode- hardware testing- audio-normal mode ...in modo da avere una comparativa da utilizzare con i terminali con problemi di echi , ritorni della voce o altro...per accedere a questo menu segreto devi digitare *#*#3646633#*#*
    Quote Originariamente inviato da hamlet89 Visualizza il messaggio
    Finalmente ho un'oretta libera e posso farvi la recensione che vi ho promesso dopo aver testato a fondo il telefono
    Iniziamo dall'aspetto:
    la cosa che mi ha colpito subito è stata la leggerezza, è più leggero del cinafonino da 3.5" che avevo fin ora ed è molto più leggero del cinafonino clone del galaxy S3 che ha acquistato la mia ragazza. Il guscio posteriore è di semplice plastica forse fin troppo semplice però ne guadagna in leggerezza e minore spessore. Lo spessore, altro punto che mi ha colpito, al tatto da una sensazione di estrema finezza, per intenderci tutto l'opposto che sentirsi un mattone tra le mani. Il bilanciere per il volume è sulla destra argentato, mentre il tasto di accensione è sul lato superiore sempre argentato (io preferisco il tasto di accensione sulla destra però sono gusti), l'attacco microusb è sul lato sinistro.
    Non ha i led di stato, ma ho sopperito facilmente grazie all'applicazione NoLed che trovate comodamente nel playstore, quando c'è qualche notifica da segnalare appare un iconcina o un puntino (a vostra scelta) sul display e grazie al sensore di prossimità potete impostare che il display rimanga spento quando il sensore rileva che il cellulare è in tasca o coperto da qualcosa in modo da non sprecare inutilmente la batteria, mentre quando lo schermo non è coperto ed è quindi visibile ai vostri occhi le icone saranno li a segnalarvi se avete qualche notifica.
    DISPLAY
    altro punto di forza a mio avviso, pur essendo QHD dimostra una ottima risoluzione probabilmente grazie al fatto di essere un 4.5" invece dei più numerosi 4.7", grazie allo schermo più piccolo la densità di pixel in PPI è maggiore e quindi si ha una percezione migliore. I colori sono veramente eccellenti, con luminosità al massimo sembra quasi un SuperAmoled, i neri sono molto neri e i colori molto vivaci. Il touch è nella media, niente di strepitoso ma niente di scadente, assolutamente normale.
    FOTOCAMERA E SENSORI
    La fotocamera come avete potuto vedere dalle foto precedentemente postatevi è molto buona, ovvio non è come una fotocamera con ottica Carl Zeiss però è superiore alla media dei cinafonini dual core. Il processore più potente ha permesso di supportare fotocamere migliori.
    Il sensore di prossimità è molto reattivo e anche il sensore magnetico utilizzando la bussola sembra funzionare bene, anche il sensore di movimento rende la rotazione dello schermo molto reattiva. Niente da obiettare a questo reparto hardware.
    GPS
    Non sono un grande esperto di GPS e verosimilmente non lo userò quasi mai, però ieri stavo passando in auto vicino alla costa, mi sono fermato e sono sceso dall'auto per testare il GPS, l'ho acceso e mi è apparsa la notifica di ricerca segnale GPS, dopo meno di 2 minuti mi ha detto che aveva completato la ricerca e trovato il segnale, ho scaricato turbo GPS e ho potuto constatare che effettivamente rilevava diversi satelliti (almeno 6-7). Poi ero di premura e non ho scaricato un app con le mappe per testarne il funzionamento su strada, però appena provo vi faccio sapere.
    CONNESSIONI
    Connessione wifi ottima, nessun problema, si connette molto rapidamente, mantiene bene il segnale e la navigazione è eccellente.
    Connessione dati idem, ho testato sia connessione tramite sim Tre che funziona tranquillamente sia con sim TIM su cui ho un piano dati e va alla grande, ho provato anche lo streaming tramite cubovision della partita Torino-Bologna e si vedeva alla grande senza scatti ne problemi. Riesce a connettersi in H+ e va una meraviglia.
    Bluetooth normale, niente da criticare o da elogiare, fa il suo lavoro.
    TELEFONIA E AUDIO
    Ho ricevuto ed effettuato 6-7 telefonate, nessun problema, mi sentono e sento in maniera più che valida, niente rumori, niente eco, tutto normale.
    Lo speaker audio fa il suo lavoro se si tratta di squillare o segnalare messaggi o sveglie mentre non è straordinario per ascoltare musica, la qualità sonora è bassa. L'uscita audio invece è molto migliore e anche le cuffie in dotazione trasmettono bene la musica, per intenderci può essere usato tranquillamente come lettore mp3.
    Qualcuno mi aveva chiesto se le cuffiette hanno il microfono, assolutamente si, sono auricolari a tutti gli effetti.
    BATTERIA
    Era ciò che più mi preoccupava al momento dell'acquisto, 2000mah mi sembravano pochi però devo dire che fin ora la batteria ha retto bene fino a sera nonostante lo abbia sfruttato anche più intensamente del mio uso normale. Ho riscontrato però che ieri giunto intorno al 30% sia di colpo crollato al 15%, è possibile che essendo ancora ai primi utilizzi il monitoraggio della batteria sia ancora calibrato non perfettamente, vi aggiornerò man mano che passeranno maggiori cicli di ricarica e si stabilizzerà meglio.
    SOFTWARE
    E' la prima volta che mi imbatto in adroid 4.1 e sono molto soddisfatto, efficiente e reattivo anche se sicuramente parte del merito è della cpu quad core. Quando l'ho acceso la prima volta c'erano delle applicazioni cinesi, le ho facilmente disinstallate e quelle che apparentemente non presentavano la possibilità di disinstallarle è sufficiente disattivarle per ottenere in realtà la loro scomparsa completa. Come dicevo qualche post precedente al posto di google search era installata un'applicazione cinese, questo significa che non è presente dall'inizio la scrittura vocale ma è sufficiente scaricare google search dal play store e attivarlo dalle impostazioni lingua e immissione.
    Detto questo sono molto soddisfatto del telefono, non ho niente di cui lamentarmi, se devo andare a cercare il pelo nell'uovo riesco solo a lamentarmi dell'assenza dei led di stato e che il tasto power è sul lato superiore invece che sul lato destro, ma significa veramente lamentarsi di bazzecole. Spero di essere stato completo e aver risposto ai vostri dubbi, se ho tralasciato qualcosa chiedetemi pure
  4. #523
    Androidiano L'avatar di hamlet89
    Star B943, goclever aries 101
    Ringraziato 28 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da sebulo Visualizza il messaggio
    Una volta che ce l'hai in mano è sufficiente aprire antutu benchmark e guardare tutte le caratteristiche hardware dello smartphone.
    Esatto. Sugo di fagioli umani
  5. #524
    Quote Originariamente inviato da torio Visualizza il messaggio
    Certo, non c'è problema
    I dati sono i seguenti:
    Mic:
    Level 0 -> 64
    Level 1 -> 112
    Level 2 -> 184
    Level 3 -> 180
    Level 4 -> 184
    Level 5 -> 200
    Level 6 -> 160
    Sph
    Level 0 -> 64
    Level 1 -> 76
    Level 2 -> 88
    Level 3 -> 100
    Level 4 -> 112
    Level 5 -> 124
    Level 6 -> 136
  6. #525
    Buongiorno a tutti, mi sono registrato solo dopo essermi letto tutto il thread.
    Ragazzi per quanto riguarda il root cercate nel nostro sito Root Star b94m b943 quad core mtk6589, in questa discussione al secondo post c'è un link...ragazzi la versione di sp flash tool che è scaricabile da quel link non era compatibile con il mio b943 quad core ...infatti ho dovuto scaricare una delle ultime versioni la 3.1304.0.119 ed è andato tutto bene!Attenti che la procedura di root è molto pericolosa se non fatta corettamente!
    Dovrei aver imparato le buone maniere consigliate dallo zio Barry63. Quindi oltre a salutare tutti provo ad essere utile alla comunità condividendo innanzitutto il link della versione 3.1304.0.119 che torio dice di essersi dimenticato dove l'ha trovata. Credo propiro possa essere questa:
    4shared.com/folder/Q_MYd0k_/MT6516_Tools.html
    Login: bm-smartphone-reviews.blogspot.com
    Ora che ho compiuto la mia prima buona azione passo alle domande!
    -Ho acquistato un B94M (MTK6589) e mi è stato consegnato un MIZ Z1 (MTK6589), è veramente lo stesso modello???
    -Seguendo le istruzioni indicate qui (forum . xda-developers . com/showthread.php?t=2207989) sono arrivato al punto che il telefono si blocca alla scritta ANDROID subito dopo all'omino verde... ho briccato il telefono???
    -Mi sapreste consigliare come procedere ora?
    Grazie a tutti per il grande aiuto.
    Buona serata!
  7. #526
    Senior Droid L'avatar di Barry63
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Ringraziato 243 volte in 179 Posts
    Mic:
    Level 0 -> 64
    Level 1 -> 112
    Level 2 -> 184
    Level 3 -> 180
    Level 4 -> 184
    Level 5 -> 200
    Level 6 -> 160
    Sph
    Level 0 -> 64
    Level 1 -> 76
    Level 2 -> 88
    Level 3 -> 100
    Level 4 -> 112
    Level 5 -> 124
    Level 6 -> 136
    Ciao Hamlet buona serata,
    vedo i tuoi parametri....sono leggermente più elevati dei miei postati nelle pagine precedenti, sei soddisfatto della qualità raggiunta o pensi di modificarli ancora?
    Ah, complimenti per la recensione, un'ora spesa bene, non avrei saputo fare meglio anche ad averne tempo, ottimo!
    Inviato dal mio B94M con Tapatalk 2
    Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
    Il saluto è sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
  8. #527
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Quote Originariamente inviato da DDS90 Visualizza il messaggio
    Buona serata!
    Ciao e benvenuto!
    Bravo...vedo che hai subito capito lo spirito del forum, il grande rispetto e la collaborazione che contraddistingue tutti i membri.
    È un grande forum ed un thread unico, perché noi lo rendiamo tale e lo facciamo crescere insieme, con un post ogni giorno di più.
    Grazie e benvenuto tra noi, a nome di tutta la Gente di B94M / B943.
    Enjoy
  9. #528
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Buona serata!
    Scusa, non avevo letto il resto, la fretta e il tempo mancante sono una costante per me, imparerai a capirlo...ahahahah.
    Eh no che non é lo stesso smarfon, infatti c'è un precedente di un membro (acc..non ricordo chi fosse :confused che ha ricevuto lo stesso tuo device.
    Lo hai acquistato dallo stesso vendor?
    Prova a consultarti con questo nostro membro, visto che hai letto molte pagine precedenti, magari avete in comune questo "disguido" (eufemismo)
    Non ho letto il post linkato a Xda, ma puoi per favore spiegare in sintesi che/quali interventi hai effettuato per arrivare al bootloop del terminale?
    Grazie, ciao.
  10. #529
    Quote Originariamente inviato da Barry63 Visualizza il messaggio
    Ciao barry, buona serata anche a te. Al momento mi ritengo più che soddisfatto, come detto in recensione le chiamate che ho effettuate sono andate bene, io sentivo e mi sentivano bene quindi salvo riscontrare dei problemi lascerò questi parametri.
  11. #530
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    DDS,
    la prima cosa che posso consigliarti, é di scaricare ed installarti i drivers con questo
    http://gizbeat.com/1273/pdanet-adb-a...r-for-windows/
    (utile poi per chiunque, penso).
    Prova anche ad entrare in modalità recovery del device: solitamente, con la combinazione di pressione tasti Power (accensione) + Volume up (alzare) contemporanea per qualche secondo, finché non ti appare un menù contestuale a caratteri piccoli (ti auguro in inglese, non con ideogrammi, sennò sono guai..)
    Se ti compare, trova la voce "Factory reset", scorrendo con il cursore del volume, selezionalo e conferma la scelta con il tasto Power.
    Dopodiché, una volta terminato il reset, la recovery dovrebbe riportarti al suo menu principale, dove tu dovrai selezionare e confermare "reboot".
    Se tutto ha seguito questa sequenza, il telefono dovrebbe sbloccarsi e ripartire (attendi un po', dopo il robottino e la dicitura android).
    Altrimenti in caso contrario non riparta, la soluzione é flashare una rom stock (nativa) del MIZ Z1 tramite SP Flash Tools (lo trovi nel thread ed ovunque in rete), se riesci a reperirla magari in quella miniera di info che é Xda.
    Purtroppo non conosco questo telefono, ma se fossi al posto tuo, tenterei un flashing ex novo, partendo dai drivers (che ti restano comunque) e da una Dump rom del tuo terminale se riesci a trovarla in rete o in Xda, qualcuno lo avrà pur acquistato e backuppato, almeno spero. Lo so che non ti conforta molto, ma al momento é la soluzione che adotterei io (imho). Ci ho provato.
    Ciao, facci sapere.
