Pagina 79 di 175 primaprima ... 2969777879808189129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #781
    Androidiano L'avatar di hamlet89
    Star B943, goclever aries 101
    Ringraziato 28 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da domx Visualizza il messaggio
    hamlet, ma tu non hai problemi nemmeno con le telefonate e col microfono?
    No, niente. Funziona tutto alla perfezione, si collega tranquillamente in H e spesso in H+ e funziona a meraviglia, le chiamate ne ho fatte e ricevute tante e non ho mai riscontrato problemi.
    PS sto facendo il root in questo momento, spero entro sta sera di farvi avere il backup della mia rom
    Esatto. Sugo di fagioli umani
  2. Il seguente Utente ha ringraziato hamlet89 per il post:
    papao (21-04-13)
    ma il problema che con la wind a volte risulto non raggiungibile in determinati luoghi nonostante il cellulare prenda è successo a qualcuno ? e sapete come risolvere ? grazie mille
  5. #783
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuliofiuggi Visualizza il messaggio
    ciao giulio, credo che il tuo problema sia esattamente quello di cui si pagina da almeno una ventina di pagine. Torio ha installato una nuova rom (vedi le pagine precedenti) e i problemi della sezione "telefonate" si sono per lo meno attenuati (se non risolti). Probabilmente vale la stessa cosa per la non raggiungibilità!
  6. #784
    quindi mi consigliate di installare la rom di torio oppure aspettare quella di hamlet stasera ? GRAZIE MILLE
  7. #785
    Nexus 4
    Perfetto, allora aspetto la rom di hamlet, se ho ancora problemi provo con quella che ha installato torio. Grazie mille hamlet
    Inviato dal mio B943 con Tapatalk 2
  8. #786
    :BURP:
    root effettuato con successo
    backup effettuato e lo sto caricando su Mega per potervi condividere il link, appena finisce l'upload ve lo condivido
  9. #787
    hamlet se cortesemente ci posti anche una guida per caricarla grazie mille
  10. #788
    Questo in realtà non lo so, è la prima volta che faccio un backup con CWM, mi ha spiegato la procedura torio, credo che dalla modalità recovery bisogna entrare in backup e restore e poi fare restore from internal sdcard, però non so dove dobbiate copiare il backup che vi passerò. A me legge solo il backup dentro la cartella clockworkmode nella sd interna del telefono, penso che sia sufficiente scompattare il mio zip, mettere la cartella li dentro e poi avviare il restore da CWM però per sicurezza attendete una spiegazione più precisa da Torio.
    Nel frattempo l'upload è al 60%, tra una mezzoretta credo potrò postarvi il link
  11. #789
    ok grazie mille allora per la guida poi qualcuno ci spiegherà
  12. #790
    Ecco qui il backup del sistema della mia rom:
    https://mega.co.nz/#!9oAD2SoQ!eZmWm2...Q1jm9vpbApStOI
    Nell'archivio zip non ho inserito il backup dei dati ma solo il backup del sistema (non penso vi interessino i miei dati ) però non essendoci il backup dei dati credo sia meglio che quando fate il restore lo facciate dalla voce "advanced restore from internal sdcard" perchè dal normale restore proverà a fare un ripristino completo mentre facendolo dal "advanced" potrete selezionare cosa ripristinare e quindi potrete selezionare di ripristinare solo il sistema e non anche i dati.
    Per quanto riguarda dove dovete andare a copiare il backup presente dentro l'archivio .zip che scaricherete è meglio aspettare Torio, però credo sia sufficiente copiarlo nella cartella clockworkmode/backup che trovate nella vostra memoria interna del telefono. Se serve altro fatemi sapere buona giornata
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato hamlet89 per il post:
    domx (21-04-13),ornet (21-04-13),papao (22-04-13)
