Pagina 92 di 175 primaprima ... 42829091929394102142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #911
    Quote Originariamente inviato da ornet
    Originariamente inviato da giuliofiuggi
    Quindi facendo un riassunto veloce.. Per risolvere questi problemi bisogna fare prima root. Poi installare rom 4.2.1 e poi il tool in spagnolo per risolvere i problemi 3g?
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
    io ho risolto tutto senza la 4.2.1 con le soluzione postate nella guida,ho suggerito update alla 4.2.1 solo xche molti hanno risolto problemi voce problemi che io non avevo il mio problema audio e che mi sentono cupo, credo che si problema di capsla, la 4.2.1 devo testare quella di needrom con update del 23 , ma se tu con audio sei ok prova le varie soluzioni con la 4.1.2 dovresti risolvere come ho fatto io, poi se vuoi passare alla 4.2.1 puoi farlo.
    Diciamo che io ho solo il problema che in alcune zone la Wind risulta irraggiungibile oppure si chiude la chiamata nonostante il cellulare prenda al massimo.. Quindi senza che passo a 4.2.1 tu mi consigli di fare root e poi la guida del tool scritto in spagnolo?
    galaxy s2 mini
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    ragazzi ditemi una cosa ma dopo aggiornamento 4.2.1. quando collegate il telefono al pc la scheda interna al telefono la legge a me no e anche da recovery mode non la legge piu
    cosi anche con il file menager legge solo quella esterna sd fatemi sapere
  4. #913
    Star B943
    Quote Originariamente inviato da giuliofiuggi Visualizza il messaggio
    Secondo me si basta fx 3g
  5. #914
    Nexus 4
    Io ho notato che col 4.2.1 la batteria dura di più...
  6. #915
    galaxy s2 mini
    Quote Originariamente inviato da ornet Visualizza il messaggio
    secondo me si basta fx 3g
    ok ma puoi dirmi sa col file menager vedi i file nel telefono e se da recovery vedi la memoria interna e se anche colegando il telefono al pc vedi la memoria interna come prima ad esempio se ora vorrei ripristinare il telefono per me e impossibile
  7. #916
    Star B943
    Quote Originariamente inviato da robyit61 Visualizza il messaggio
    collegando al pc vedo interna ed esterna ma io uso linux ora ritornato a 4.1.2 xche domenica voglio rifare tutto con rom di needrom (quella ornage francese x internderci ) con update da come dice ha implementato il risparmio energetico, appena fatta ti faccio sapere, domx ha la 4.2.1 ma non so quale
  8. #917
    Star B943
    Quote Originariamente inviato da domx Visualizza il messaggio
    domx che rom hai montato su ? quando colleghi cell a pc ,vai sul recovery o file manager del device vedi sia sd interna che esterna ?
  9. #918
    xiaomi redmi 5 plus glob. 4/64
    ragazzi chi ha già utilizzato il 3g fix maui...mi può spiegare come ha fatto a fare riconoscere il driver...
  10. #919
    Genova
    Samsung Galaxy Note 3 - Tab 2
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da torio Visualizza il messaggio
    Ciao Torio. Io ho fatto così:
    A - Spegnere il cellulare e rimuovere la batteria
    B - tenere premuto il tasto vol- e inserire la batteria mantenendo premuto fino alla Factory mode (comparirà un menu in cinese)
    C - Collegare il cavo USB
    D - Installare i driver contenuti nella cartella CDC serial driver (In gestione risorse di windows comparirà una porta com gadget)
    E - Spegnere il cellulare rimuovendo la batteria (non mi sono azzardato a toccare nessuna voce del menu in cinese!)
    La procedura completa l'avevo postata qui https://www.androidiani.com/forum/st...ml#post3736076
  11. #920
    Buon giorno smanettoni...
    Incredibilmente ho fatto quasi tutto...
    Il cell funziona!!!
    Odesso però hò aggiornato android alla versione 4.2.1 e (secondo il procedimento di needrom) provo ad aggiornarla con il file build.prop del 23 aprile. Non riesco a copincollare il file, ho provato scaricando un paio di app per la gestione dei file (tipo explorer) ma quando incollo mi dice sempre che il file è di sola lettura. Su needrom c'è scritto "Set the RW (read write) mode in your explorer, and paste build.prop into the /system directory". Come si fa? Dipende dall'app di gestione immagino, me ne indicate una usefriendly (e gratis?).
    Troverò il tempo per ringraziarvi tutti...
    Ciao
    Ultima modifica di cuter; 26-04-13 alle 16:58
