Pagina 120 di 266 primaprima ... 2070110118119120121122130170220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 2653
[INFO][PARERI] Star N9500 - Clone galaxy s4
  1. #1191
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Quote Originariamente inviato da justixia Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti, ho appena ricevuto questo modello e comincio un po a controllare che tutto funzioni a dovere, tralascio tutto cio' che di questo smartphone e' stato gia' scritto in abbondanza poiche' prima di acquistarlo ho fatto un po ' di ricerche, al momento per il prezzo mi sembra vada piu' che bene eccetto che non riesco ad accedere al wifi (premetto sono possessore di iphone 4s e insieme agli altri dispositivi connessi va benone) in pratica mi rimane su "obtaining ip address.." non so se devo controllare qualcosa, il segnale e' buono e lo da' anche a vedere sul wifi meter ma anche se mi ci metto davanti le antennuzze del mio router mi rimane sempre li'...consigli?
    你有什么样的调制解调器吗?
    oppure fai un bel reset factory
    @ virussidac
    您已经安装了DRX03不能安装应用程序,必须包括原来的ROM使用APK
    quella app e di sistema devi mettere file apk e odex e forse funziona.
    Ultima modifica di freedgt; 13-06-13 alle 02:41
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  2. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    virussidac (13-06-13)
    milano
    SAM引导标志和喊
    文件的flashtool
    如果你把它的文件夹中散布的flashtool
    打开的flashtool选择分散点击下载,将设备与电缆
    USB至PC,等待绿色圆圈,删除线和电池,把它放回去,并把它
    SD
    在SD卡中的文件夹中的文件复制....
    设备必须有根可写
    根浏览器更好的出口文件与经理,是最适合从SD卡中的文件复制并粘贴他们
    系统/媒体
    重新启动设备。
    Logo SAM boot and shout
    file for flashtool
    se avete lo scatter inseritelo nella cartella for flashtool
    aprite il flashtool selezionate lo scatter cliccate download, attaccate il dispositivo spento con il cavo
    usb al pc, attendete il cerchio verde, staccate cavo e batteria, quest'ultima rimettetela e accendete
    via sd
    copiate i file contenuti nella cartella in una sdcard....
    il dispositivo deve avere il root con permessi di scrittura
    esportate i file con un manager, meglio il root explorer e piu adatto copiate i file dalla sdcard e incollateli in
    System/Media
    riavviate il dispositivo.
    https://hotfile.com/dl/226639251/120...TSHUT.rar.html
    ATTENZIONE: QUESTI FILE CONTENGONO UN TIMER PER L'AUTO DISTRUZIONE DEL VOSTRO DISPOSITIVO.
    ma prima si telestrasportera belen rodriguez con in mano una banana............
    e questo l'ho imparato da un professore con 10 master e 8 lauree
    linguaggio cinese traslate by google.
    Ultima modifica di freedgt; 13-06-13 alle 02:38
  5. #1193
    Buongiorno a tutti. Ho cantato vittoria troppo presto ieri....felice perché il GPS dava segnali di vita tornando a casa attivo il mio bel TT e invece nisba....zero satelliti...eppure nel pomeriggio li aggangiava :-(
    Ahimè stamane mi ritocca smanettarci un po'. Buona giornata
  6. #1194
    Samsung S5
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Dato lo poca potenza gps fai prima fixare da fermo e poi parti.
  7. #1195
    il segnale gps è sempre debboluccio... fallo agganciare sempre all'aperto!
  8. #1196
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    alcuni settaggi per l'audio tratte da xda
    If your problem is in call volume:
    Engineer mode *#*#3646633#*#*
    Increasing Volume for speaker
    Audio
    Normal Mode
    Type Select Sph
    Below is an example
    Level 0 below the Value is 0 ~ 160 fill and then press the Set button to save
    Level 1 below the Value is 0 ~ 160 fill out the 80 and then press the Set button to save
    Level 2 below the Value is 0 ~ 160 fill 100 and then press the Set button to save
    Level 3 below, the Value is 0 ~ 160 fill out the 128 and then press the Set button to save
    Level 4 below, the Value is 0 ~ 160 fill 136 and then press the Set button to save
    Level 5 below, the Value is 0 ~ 160 fill out the 148 and then press the Set button to save
    Level 6 below, the Value is 0 ~ 160 fill out the 160 and then press the Set button to save
    Exit and restart.
    migliore fonia fatemi sapere
    Anche se parla di volume in chiamata...
  9. #1197
    milano
    @demarinismimmo si ma se selezioni media dovresti incrementare l'audio del dispositivo in generale oppure prova a usare app volume+control dallo store la versione free
  10. #1198
    Mi è arrivato ieri, non ho ancora provato ad entrare in engineer non sapendo bene come muovermi, credevo che qualcuno di voi avesse provato la tua guida...
    Ho installato volume+control, ma non ho trovato nessuna miglioria.
    Comunque ho notato che ha il led di notifica in ricarica.
  11. #1199
    milano
    non mi risulta ci sia il led di notifica sullo Star N9500 semmai il led rosso che segnala la ricarica della batteria che si intravede non e messo a vista.
  12. #1200
    Grazie a voi tutti ho sistemato il gps, cambiato il boot logo e ora vorrei inserire qualche bel launcher ma non pieno di pubblicità....cosa mi consigliate? Ho visto qui sul forum che la maggior parte usa GO LAUNCHER EX....ma volevo sapere i vostri personali pareri, scusatemi se vado un po' fuori OT, ma anche un buon launcher serve a migliorare il nostro device ;-)
