MAudiA3
Ciao, in questi giorn anche a me era successo, ma poi si è risolto da solo, cioè non ho più avuto l'errore di download non riuscito, fino a ieri sera che lo ha rifatto. comunque se noti le date di download che sono sbiadite, puoi leggere l'ultimo la data dell'ultimo download riuscito, che vale per un mese.
non ho fatto nulla di questo...
1- vai su Opzioni sviluppatore
2- guarda che avevi fatto iusto, se ci fai caso viene richiesto comunque l'attivazione del gps interno, ma a mio parere era solo fittizio, infatti pur accendendolo, se andavo a vedere nel menu rapido chei trova in alto a destra facendo scorrere lo schermo verso il basso, l'icona del gps era spenta e non colorata di blu, segno che quando prendevi il segnale era quello del gps esterno.
tra l'altro avrai di certo notato la potenza del segnale del gps esterno rispetto a quello interno, anche nella velocità del fix che avviene in pochi secondi.
Grazie! questa è la VERA soluzione al problema! Mi ricordo che il tomtom che avevo installato sul comunicator nokia mi dava la possibilità di settare il gps esterno mentre questo installato su n9500 no. Quindi ti lascio immaginare gli smadonnamenti del caso! La perseveranza da sempre i suoi frutti. Comunque, se per indentificare un gps esterno devi fleggare" posizioni fittizie" nell'area dei sviluppatori è da manuali dell'horror!. In ogni caso il problema è risolto e ti dirò di più il navigatore fa il suo ruolo senza chiedermi il gps del telefono (cioè spento) e con grande soddisfazione visto che prendeva anche dentro casa ci ho fatto due giretti a piedi..:D
Grazie ancora e alla prossima
Ciao mi puoi consigliare quale gps bluetooth posso comprare?.
angelo4
Guarda quello che ho provato io l'ho trovato in un cassetto ed è di vecchia data. Pertanto, penso che uno valga l'altro. Ora non ricordo la marca perchè è riposto in auto ma se non risolvi te lo faccio sapere.
MAudiA3
Io ho risolto così:
ho utilizzato un ricevitore GPS Holox che utilizzavo con un Nokia N73, dopo averlo associato all'N9500 ho installato l'app. "Bluetooth GPS" che ha funzionato al primo colpo, dopo averne provato diverse senza esito tra cui Bluetooth GPS Provider.
Ha la funzione "Posizione fittizie" da abilitare, oltre che la possibilità di scegliere il dispositivo bluetooth.
L'unica cosa strana a mio modo di vedere è che il GPS interno deve rimanere attivato, altrimenti quando imposto una navigazione sulla mappa e compare l'app. di navigazione, questa chiede costantemente di impostare il GPS, altrimenti non và avanti.
Ho avuto l'incertezza su quale gps era attivo e funzionante, se quello interno o quello via BT esterno, l'ho accertato con i vari programmi di fix gps (GPSFIX, ACTIVEGPS, ecc..i quali all'accensione davano subito l'ok senza visualizzare i satelliti, segno che il segnale gps veniva ricevuto via bluetooth..
Ho preso un ichona 32 canali, sembra decente.
Ho provato anch'io "bluetooth gps provider" ma non sul n9500 non va.... mentre sul s3 va perfettamemte
anche con il navigatore di google map, seppure chiede l'attivazione del gps interno, ho verificato
che non lo usa.
posizioni fittizie attivate, anche se non so che vuol dire, ma una volta accoppiata la periferica, mi da "gps problem"..
provero' con l'app "bluetooth gps"... che è pure carina graficamente, ma ormai sto quasi per arrendermi..
ma vi chiedo, con n9500 e gps bluetooth, per navigare usate tranquillamente il navigatore di google map senza problemi ?
Ciao
Al
Non ho provato altre app che GPS bluetooth.
Prima cosa accoppiare il tel. al GPS esterno, poi aprire l'ap sopra menzionata e digitare connect (ovviamente con il bluetooth attivato) e come di incanto tutti i satelliti saranno a disposizione per una navigazione duratura.. Provare per credere!!
Inviato dal mio N9500 usando Androidiani App
Provato, hai ragione, con "gps bluetooth" va.
per la prima volta ho sentito parlare il mio benedetto n9500 !!!
...certo, ho speso ulteriori 25 euro di antenna....
l'unica cosa è che senza un apparente motivo, mi si è chiusa un paio di volta l'applicazione
durante la navigazione ... ho dovuta riavviarla e riconnettere "GPS BT" per veder "camminare" la freccetta nel navigatore.....
avevo il gps interno attivato.... che abbia creato conflitti ?
provero' a disattivarlo..
Grazie mille
Ciao
al
Facci sapere ho acquistato io pure un gps esterno ancora non mi è arrivato vedremo, anzi è l'ultima spesa che faccio poi giuro il telefono lo disintegro e non comprero mai piu made in china.
Ciao.
Ragazzi il problema dell'n9500 e l'antenna infatti specialmente su versioni alps versioni star va bene infatti dove lo acquistato da king.......s....p mi hanno inviato l'antenna modificata e ora va benissimo..poi se volete un consiglio su un ottimo telefono made in china ma manifattura veramente ottima informatevi sull UMI x2 ok
qui i link per sost l'antenna gps qui :cool:
Senti che dici che per il mio non posso farci niente mi riferisco ad un eventuale cambio di antenna. "HDC ONE HX9299A- MTK6589"
Grazie.
albesca
Grazie mille
Ciao
al
Chi la dura la vince!!!
Il gps interno deve essere attivato ma in realtà, come ho ripetuito, non viene utilizzato, anzi pare che non venga nemmeno davvero attivato..
