Pagina 8 di 60 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 596
[ROM][ThL W8/W8+] Gravity Mod2 4.2.1 per W8 e W8+
  1. #71
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da cortomaltese79 Visualizza il messaggio
    Ho scaricato MTK Droid Tools ed ho collegato il cell tutto ok. Non mi ha installato driver perché presumo già fossero installati tutti correttamente. Mi si è abilitato il pulsante "Blocks Maps" premuto e creato il mio scatter. Poi l'ho copiato nella cartella della rom ed ora FlashTools mi dà questo errore:
    Allegato 67815
    Edit: Risolto da solo. Bisogna aprire lo scatter creato e modificare la voce "__NODL_FAT 0x34f80000" in "__NODL_FAT should be 0x234f80000"
    Ora il flash è partito... speriamo bene!
    Sei un grande, grazie! Avevo il tuo stesso problema poi dopo aver modificato lo scatter file che ho generato, ho flashato sul telefono con successo la versione 2.0. Ora GooManager mi segnala già che c'è disponibile in download un aggiornamento che non ho ancora fatto perché sono al lavoro.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato chauvi per il post:
    cortomaltese79 (19-06-13)
    vasto CH, abruzzo
    HTC One M8
    Quote Originariamente inviato da chauvi Visualizza il messaggio
    grazie adesso che cè questa versione con questo rimedio ci proverò ankè io non appena torno a casa
  5. #73
    Ho eseguito i due aggiornamenti alla 2.5 prima e alla 2.6 dopo. Avendo una SD esterna da 32 giga, prima di ogni aggiornamento ho provveduto in Recovery mode a salvarmi su di essa i backup.zip di ogni versione da me personalizzata con le mie applicazioni, account, rubrica, foto e quantaltro a cui tenevo, partendo dalla stock rom 1.5,passando per la 2.0 ed i successivi due upgrade incrementali 2.5 e 2.6 in questo modo se si va in panico, si può fare sempre il restore via Recovery della Rom precedente che più ci aggrada da External SD card. Intanto , confermo la risoluzione del bug schermo nero con l'uso dell' autoilluminazione e il consumo della batteria che appare più lento. Questo è quanto per ora.
  6. #74
    Quindi per poter installare la Rom Gravitymod2 in conclusione come posso fare???
    Senior Droid L'avatar di cortomaltese79
    Redmi Note 5 Global
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giuminurob Visualizza il messaggio
    Scarica il pacchetto iniziale 1.5 e vai con Flashtool. Gli upgrade poi li fai da CWM.
    Xiaomi Redmi Note 5 Global 4/64 GB
    Iliad Min. + Sms illimitati 30 GB
  8. #76
    Dove lo trovo il pacchetto originale?
    ed installando il pacchetto iniziale e' cmq la versione Gravitymod2???
    io stavo provando a flashare il W8+ dopo aver creato lo scatte con mtk droid tools e seguito la guida con modifica del file di chauvi inserendo il file nella cartella estratta dal file di Gravitymod2..........zip
    puo' andare bene cosi'?
    Ultima modifica di Giuminurob; 19-06-13 alle 23:27
  9. #77
    Redmi Note 5 Global
    Certo che è la Gravity Mod 2.
    Il pacchetto 1.5 da flashare via FlashTools lo trovi in prima pagina sotto "Downloads". Ha già lo scatter dentro. Se cmq con quello dovessi avere problemi basta che guardi qualche post più in sù e trovi la soluzione ovvero MTK Droid Tools e ne crei uno. Una volta flashata gli metti gli aggiornamenti via CWM.
    Ultima modifica di cortomaltese79; 20-06-13 alle 00:26
  10. #78
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Pagina precedente...ti ho tradotto la procedura e comunque non crearti subito la scatter....lo dovrai fare solo se ti da errore altrimenti lo scatter da caricare lo trovi già nel pacchetto zip base della 1.5...pacchetto che dovrai chiaramente estrarre sul pc...anche perche dentro ci trovi anche il flash tool..
    Ultima modifica di provolazza; 20-06-13 alle 11:44
  11. #79
    Solo una piccola precisazione, la modifica dello scatter file è di cortomaltese79.....diamo a Cesare quel che di Cesare
  12. #80
    Androidiano L'avatar di lagogomma
    so..anche me
    XIAOMI MI A1
    Nuovo aggiornamento GravityBox latest version
    Flash via clockworkmod recovery. No wipes needed.
    Changelog 1.3.0 - 20/06/2013
    - QuickSettings Torch tile (flashlight)
    - QuickSettings Network mode tile (2G/3G/2G+3G switch)
    - new battery style: Large percent text with stock icon
    - option for CRT screen off animation
    - added shortcut for launching Engineering mode
    - added shortcut for launching Dual Sim Ringer settings
    --- allows setting ringtone and notification sounds separately for each SIM
    --- requires 3rd party Dual Sim Ringer app for this option to be visible
    - updated translations
    h++p://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2249808&page=94
