Pagina 12 di 25 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 249
[MT6589] Guida generica utilizzo SP Flash Tools
  1. #111
    Baby Droid L'avatar di MattB16
    Nov 2013
    ok ho capito come flashare un backup, il problema è quando clicco su download e collego il cellulare, senza batteria, alla porta usb. il flash parte ma dopo pochi secondi mi va in errore (errore 4050). come lo risolvo?
    Senior Droid L'avatar di moric5
    Ringraziato 67 volte in 66 Posts
    Help Please
    ho briccato il mio telefono Tronsmart TS7.......vers. 1,5ghz 8gb rom
    ho fatto un casino perchè so un cretino.......ho messo la Rom della vers. 1,2Ghz 8gb rom ma non parte più...... che devo fare ??? GRAZIE
  4. #113
    Nov 2013
    ho istallato SP Flash Tools ho fatto tutte le vostre procedure ma rimane a 0% cosa posso fare?
  5. #114
    Oct 2013
    Ho un thl w11 2gb/32gb e pc con win7 64.
    Quale preloder devo installare?
    Ho provato con quello all'inizio di questa discussione, l'ho installato ma poi credo che il pc non riconosca il telefono, in quanto quando lo collego via usb al pc mi dice che sta installando i driver del dispositivo ma poi alla fine mi dice che non sono stati trovati driver.
    Ho provato poi con SP tool ma dopo aver fatto partire "firware upgrade" ovviamente non fà nulla.
    Salve a tutti!
    Ahi povero n9500... spero in un vostro aiuto per salvarlo dal blocco.
    Voglio ripristinare un backup effettuato con mtkdroidtool
    Dopo aver premuto download in flashtool mi compare il seguente messaggio di errore:
    Unable to write [path] android\android.ini
    Grazie mille!
  7. #116
    Ho un problema con Sp tool. Una volta avviato il processo, alla fine mi spunta questo messaggio:
    Potreste consigliarmi?
  8. #117
    ragazzi per favore aiutatemiiiiiii... ho un mtk 6575 s4 mini, non so che ho combinato tra root e cose varie,,, sono andato in impostazioni e ho fatto resetta dati di fabbrica non l'avessi mai fatto,,, ora il telefono non si accende più... volume su tasto home e power non funziona,,, volume in basso home e power nulla, rimane fisso sul robottino android quello che posso dirvi è che ho fatto il backup dell intero firmware e ce l'ho sul pc, ma solo che il pc non mi riconosce il telefono ... potete aiutarmi?
  9. #118
    Jan 2014
    ciao scusa il disturbo ma penso di avere lo stesso problema ...collego lo smartphone al pc e mi chiede il disco di installazione .... non so cosa fare per collegarmi al pc ....
  10. #119
    Swipo io non ho risolto, ma da quel che so devi scaricarti i driver e ostallarli dal pc... poi procedi tramite sp flash tool
  11. #120
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Quote Originariamente inviato da swipo Visualizza il messaggio
    quando ti chiede i driver tu lo indirizzi sui driver che puoi scaricare dalla prima pagina se poi vuoi dirmi il tuo modello magari posso entrare nelle specifiche e trovarti se possibili rom ufficiale ecc.
